Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
а в чем радость, простите поинтересоваться?
гОроскопу - в букве О. 😃
второй пока не подключал 😦 Что бы я не ставил в окно положения датчика все-время смотрит вниз… записать жал…
иногда стоит отключить подвес и подключить снова при смене положения датчика.
нужно проверить во второй вкладке включен ли он логически
сцуко автозамена, почему то сторонняя клавиатура на планшете работает тупо (там еще выше должны быть ошибки)
а вот с телефона все норм. Да грамотный, софт дурацкий.
Да грамотный
Да я не сомневаюсь. Но прикольно же про гОроскоп 😃 Точнее, про “доверие гороскопу”
отключал. При подключении 2 датчика сходит с ума. На вкладке положения- иму на раме
А имушки местами можно в настройках поменять? у меня дырки в подвесес точностью до наоборот 😦
При наклонах резких камера как бы кивает.
количество полюсов верно?
что то я совсем запутался, скорее всего вы делаете что то не так.
если включаем два датчика, то и настраивать положение и калибровать надо оба
если оставляем только на камере, то во вкладке дополнительно отключаем второй сенсор
и для полного понимание можно оба сенсора с двух сторон сфотографировать?
и совсем будет хорошо если пришлете профайл с настройками, а то по одному видео трудно понять где косяк, но вот уже подозреваю что просто все настроено не правильно
Добрый день ! Подскажите новичку ссылку на ХР программу настройки ru.aliexpress.com/item/…/1542902846.html .
отключи входы во вкладке пульт RC
проверь не перепутаны ли сенсоры между собою - они разные!!
Подключил к 32-битной плате несколько сателитов спектрум через diversity, в gui во вкладке RC выбрал spectrum, но плата как то странно понимает сигнал с сателитов. Когда стал назначать каналы на управление по питчу и яву, то увидел такую картину - если стик на пульте в середине, то наклон/поворот начинается сразу на максимальной скорости. при отклонении стика в одну из сторон камера замедляется, и почти при максимальном отклонении начинает тихо двигаться в противоположную сторону. Т.е. как буд то сигнал центра стиков сильно смещен в какую из сторон. Естественно , триммирование не помогает, т.к. смещение очень сильное.
Хотел спросить, это баг в софте или я что то делаю не так?
нет. Только если на них сделать взаимные изменения физически (т.е изменить адресацию). Еще важно правильно ли они ориентированны (Z, -Z, X, -X … )
В результате вчерашней ночи удалось поставить камеру прямо- перекалибровал аксель уже не помню как, то-ли прямо, то-ли вверх объективом, запустилась вторая иму, но поскольку прикручены они наоборот, то на этом эксперименты прекратил. Плата с датчиками такая DYS rctimer.com/images/goods/…/d070db1769c112e9.jpg. В той, что на раме 2 гнезда под кабель. Мне говорили, что важно правильно воткнуть (разъемы одинаковые). У второй размер поменьше. Придется дорабатывать подвес. Там так хорошо все совпало, но наоборот! По результатам отпишусь. Так все-таки из-за чего не убирается надпись про аксель, хотя подозореваю, что из-за второго иму, и самое главное, идут КОРРУМПИРОВАННЫЕ данные ? 😃
не воткнуть правильно, а расположить каждый IMU на своем месте, Поскольку датчики вешаются на шину параллельно, совершенно все равно в какой последовательности они дойдут до контроллера, вы легко можете проверить это прозвонив разъемы (они прозвонятся один к одному)
для кого выложены схемы и мануалы?
Чел., который мне ее продал говорил, что хоть там и I2C но почему-то в одном положении разъемов нормально работает, а в другом неправильно. Это конкретно про DYS. Может они в схемотехнике что напутали…
или вы неправильно формулируете, или … ключевое здесь но почему-то в одном положении разъемов нормально работает это как понимать?
если ваш чел имел ввиду положение разъемов относительно осей, то видимо он просто угадал расположение датчиков не вникая в настройку, но никак не может влиять на работу порядок подключения, и уж точно никто не будет для вас путать что то со схемотехникой. Вы проверили правильно ли орентированы датчики, стрелки в GUI отклоняются в одну сторону при наклонах? Это частая ошибка поначалу. Выставте какая ось смотрит вверх и какая вправо для каждого IMU
Сенсор с двумя выводами проходной и крепится к раме, второй с длинным проводом крепится к камере.
Почитайте мануал, много вопросов отпадет, если все же тяжко, то Велкам в мою резиденцию, помогу настроить, не первый раз
Да потвержу, платы проверенные, со схемотехникой все впорядке. Был у них косяк после 4500й единицы с непропаем либо отсутствием одного кандея/резистора на оси яв. Щас на 5000 вроде норм. Только кое где нашел неприпаяный юсб
у меня оба датчика имеют по два разъема, но мне показалось неудобным протяжка кабеля через сенсор на раме и я распаял оба провода уже у самого контроллера, грубо говоря получилось так же как и на картинке мануала
Не я пользуюсь этими готовыми, очень удобно, длина кабеля точно рассчитана для подвеса под зеркалку, и позволяет закрепить сенсор на раме
ты же видел моего монстра 😉
Это не то что баг, просто у спектрума несколько форматов сигнала и все они закрытые, т.е. четкой спецификации нет, а есть только реверс-инеженеринг. В будущем обновлении 2.47 я постарался с ними разобраться и сделл опцию в GUI, чтобы указать формат сигнала ввручую. путем перебора можно подобрать правильный.
Ну и если приемник поддерживает, вы можете использовать Sum-PPM или PWM, которые работают стабильно
та же песня… ничего пока сделать не смог, подключил через приемник.
перепробовал 5 сателитов все одно и тоже, а как можно распознать нужный?
Товарищи, подскажите, почему создается такой эффект?
То есть не стоит ровно, а смещается в противоположную сторону от наклона.
Так случилось когда переставил IMU с нижней площадки чуть выше.
Посмотрите пожалуйста. Там дальше и настройки есть.Спасибо
Данную проблему так и не устранил.
Камера так и кивает.
rcopen.com/forum/f123/topic303611/10617
может там 14, а не 22 магнита? на питче
Всем привет.
Плата Алексмос 1я версия(из первых серий)
Можно ли к ней прикрутить пищалку и схему мониторинга напряжения питания?
(где то тут проскакивало, что всего лишь делитель на паре резисторов).
вариант колхоза не отрицается.
Вот здесь рассказывают, как мониторинг прикрутить, на англ., но вроде понятно.
aerialpixels.com/adding-voltage-sensor-capability-…
