Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
rcopen.com/forum/f123/topic303611/10617
может там 14, а не 22 магнита? на питче
Да там все моторы одинаковые.
Поменял расположение сенсора.
Теперь по оси ROLL такая же беда, но с меньшей интенсивностью.
Может в сенсоре проблема, брак там или что?
Я же помню, что все работало нормально в начале.
количество полюсов верно?
Вроде моторы одинаковые.
У всех 22 полюса.
Можно ли к ней прикрутить пищалку
Далеко послали, все на русском в инструкции есть (стр. №10)
можно добавить пищалку на плату самостоятельно, подключив ее «+» к ноге 32
микроконтроллера (PD2), а «-» к GND.
Если вы не подключаете пищалку, рекомендуется отключить все типы уведомлений.
можно добавить сенсор напряжения на плату самостоятельно, подключив делитель
напряжения. Верхнее плечо - резистор 33кОм - подключается к «+» батареи, нижнее плечо - резистор
10кОм - подключается к минусу (общий проводник), средняя точка к 19 ноге микроконтроллера (ADC6).
Если этот вход заземлен, сначала аккуратно отпаяйте его.
Получил с BG подвес 2х, был дефектный датчик. Но временами подвес работал идеально, без писка моторов и дерганья (потом перестал, прогрев платы не помог). BG выслал датчик вместе с платой взамен.
С новым датчиком подвес работает, НО появился писк и зуд. Побороть настройками не смог, только частые дерганья (зуд) поменьше становятся.
Писк примерно 3-4 кГц. Где копать?
отключи в ГУИ второй сенсор на время выяснения причины
заново калиброни гиро и аксель первого.
Всем привет) покритикуйте пожалуйста подвесы:
www.foxtechfpv.com/tarot-5d2-gimbal-p-965.html
www.rctimer.com/product-987.html
hobby-wing.com/arris-zhaoyun-3-axis-brushless-gimb…
рама s800, бюджет 30 тыс, нужен 3х осевой подвес для DSLR
Коллеги, ни у кого датчика для 32бит с адресной перемычкой (который вторым можно ставить) не валяется без дела? не могу в москве найти, а очень надо. Или может есть решение как поменять адрес у обычного без отпаивания чипа?
hobby-wing.com/arris-zhaoyun-3-axis-brushless-gimb…рама s800, бюджет 30 тыс, нужен 3х осевой подвес для DSLR
Владимир поглядите начиная с поста 10172 , может найдете что полезное .
Вот так можно поменять адрес:
Спасибо Юрию(Gapey) за фото.
Если и это не поможет, то…лежит RU-IMU(frame imu) без дела.
Камера так и кивает.
лимит ускорений сколько?
что в других профилях? (полюса)
Да, 9 ногу ad0 нужно на землю, непонятно как это сделать на бэйскам мелкой плате без сдувания чипа, дороги к ней нет)
лежащее заберу, чек PM.
Спасибо!
инверсии моторов правильные?
для справки) фото мое)
кто пробовал, или видел, какой 3 осевой подвес из готовых для го про предпочтительней?:
X-CAM A10-3H hobbyking.com/…/__58288__X_CAM_A10_3H_3_Axis_360De…
Walkera G-3D Brushless 3-Axis GoPro Gimbal hobbyking.com/…/__63668__Walkera_G_3D_Brushless_3_…
ой не заметил валкерия только по моему под их игрушки:(
DYS Smart3 3-х hobbyking.com/…/__52136__DYS_Smart3_3_Axis_GoPro_G…
FeiyuTech G3 3-Axis hobbyking.com/…/__66150__FeiyuTech_G3_3_Axis_Brush…
советую последний, у него на моторах энкодеры, те сорвать его не получится, а если и получится то он плавно вернется в ноль
Что значит энкодеры? Там какие-то магнитные датчики, как кто-то писал.
Кстати, у валкеры тоже есть.
banggood.com/Walkera-G-3D-Camera-Gimbal-Spare-Part…
магнит лучше и надежнее, резисторы стираются, а магниты нет, это я писал
Я поправил - может у валкеры тоже магниты, как определить?
не увидел где там резисторы
Вот как ни искал, но так и не нашел ответа на вопрос: Зачем покупают 3-осевой подвес для квадрокоптера, если в конечном итоге по одной оси его почти никто не крутит - мешают лапы этого самого квадра, попадают в кадр и все портят. Камера у очень многих смотрит в направлении носа коптера и не вращается. Зачем тогда 3я ось подвеса?
наверно чтоб на видео были плавные повороты по яв
Именно так, а если есть желание по кругу, ноги можно и снять, или сделать их складными…
JPAmber вот вам для наглядности
Точно-точно, теперь понял, и с выбором 2х или 3х осевой подвес брать однозначно решено в сторону 3осевого.
Кстати, подвес ведь можно смело фиксировать в ручной раме и будет отличный стедикам, только надо будет об управлении подумать чтобы совсем без аппы пользоваться.
Активная стабилизация на той или иной оси означает в том числе эффективную виброзащиту от угловых колебаний как высокочастотных, так и низкочастотных. Даже при минимальном уровне высокочастотных вибраций колебания по оси Yaw могут сильно мешать. Поэтому активная ось yaw полезна даже если по ней вообще повороты не предусмотрены.
Все уже украдено придумано до нас. Тут пару страниц назад были ссылки на такой стедикам для Gopro.
FPV Следящий Потенциометр (58Kb 27.10.2014) pdf - www.basecamelectronics.ru/downloads/32bit/ это где то обсуждали что и зачем?
есть готовые решения, если про го про говорите.
