Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Salex80
Выгорели полевики на канале Pitch. Стоят AM4599С. Не могу найти в Московии. Мож кто поделится ненужным убитым девайсом. Или мож аналоги какие есть?
Davest
Вот эти должны подойди, на всякий случай сравни datasheet обоих вариантов.
Ustas69:
Энкодер магнитный, по положению магнита считывает угол поворота с точностью 14 бит на оборот или 0.02 градуса.
А его как подключать? К каким контроллерам? Где есть инфа?
Salex80
Davest, месяц уж как-то не хочется ждать. А так я их еще вчера нашел 😃 Но все равно, спасибо, за ссыль.
stapelmoor
integro:
Подскажите,
как подключить
это вы хотите его использовать как носимый подвес? подцепить крутилки?
mephisto-nvart
а почему собственно только на моторах подвесы? а на электромагнитах схему нельзя сделать? скажем, в упрощенном виде - плата от мелкого коптера (типа хабсана), только вместо моторов - электромагниты, которые собственно и стабилизируют подвес в горизонтальной плоскости
Rovbuilder
mephisto-nvart:
У соньки стаб так и работает в 740 хэндикаме
kobi
Парни, подскажите как подключить alexmos 8bit к F1 и F2 выходам Naza (для лучшего выравнивания в горизонт). В Naza Assistant нужно ли в разделе Automatic control gain какие-то значения проставлять, или оставить нули?
В GUI SimpleBGC - нужно где-то указывать, что наца подключена?
Гугл вообще не помог. Понаделывают контроллеров, а мануал лень нормальный написать. Аштрисет))
stapelmoor
kobi:
нормально настроенная плата отлично работает сама по себе без полетного контроллера, цепляешь к приемнику провод наклона и вперед!
а так на обратной стороне платы все прекрасно расписано тебе нужны FC_Roll FC_Pitch в асистенте тоже ставишь что у тебя на этих разьемах эти провода висят
kYd
kobi:
Делал так.
Усиление полетного контроллера. SimpleBGC_manual_2_4_rus стр.3,4.
Ustas69
kobi:
Не надо ля-ля! Мануал абсолютно нормальный! Понакупают контроллеров, а мануал лень нормально прочитать - вот это верно! Вся ветка об одном и том же, прописные истины переписываем…
Artteth
делаю микро подвес (2 оси, мобиус,вес с моторами камерой рамой и контроллером 70-80грамм)
после аварии на контроллере улетел ключ
надпись на соседних Te2
поможет кто его отыскать?
goodluckbuy.com/mini-bgc2-3-2020-2-axis-brushless-…
заранее спасибо
kobi
С одной стороны был частично неправ, т.к. информация таки есть в мануале. Но структура мануала ужасна. Бегло пробежавшись по нему глазами фиг найдеш подходящий раздел. Нужно читать от начала и до конца. Что не есть оптимально, согласитесь 😃
integro
stapelmoor:
да
Вот схемы
На схеме платы подвеса
FC-R
FC-P
а где минус и плюс не обозначено.
Где какой сигнал.
На крутилки показано VCC GNO Signal
VCC +
GNO -
Signal
nain
integro:
На схеме платы подвеса FC-R FC-P а где минус и плюс не обозначено.
пины в среднем ряду +, в нижнем -
N0_PrimA
всем доброго времени суток, не подскажите что нужно чтоб на этой плате(не реклама) работала 3 ось ?
ctakah
Salex80:
Посмотреть со старых регулей , распиновка у соиков часто совпадает.
Salex80
ctakah, спасибо. Нашел аналог - IRF7389. Купил, запаял, все работает.
Aniksuper
этот тупизм меня доводит до ручки.
дома настроил пиды. все ок.
вышел на улицу - начинается тряска и вибрации как будто P или D слишком высокий. захожу домой - все ок. ставлю ниже. все ок. выхожу полетать - опять то трясет то норм…
gosha57
Aniksuper:
дома настроил пиды. все ок. вышел на улицу - начинается тряска
Навеное различаются условия настройки и эксплуатации - температура, питание (напруга-наводки), вибрации ?
Aniksuper
gosha57:
только что температура. питание - через бек 9в. должно быть более меее стабильно. вибрации исключены. даже просто на земле входит в резонанс и начинает трястись. датчик на 3х стороннем скотче. был приклеен на клей - было хуже. на вспенненном скотче отлично держит. все узлы намертво закручены с фиксатором резьбы.
и что теперь делать?
RuslanG
Калибровку в новых погодных условиях делали? Спустя минут 15-20?
Bazilio
Приветствую. Создал темку и спросил, но что то никто не ответил. Спрошу здесь. Заказал подвес hobbyking.com/…/__73016__Turnigy_8482_Mobius_2_Axi… (не реклама). Заказывал не в этом магазине, но такой же. Не увидел сноску что он без контроллера. Скажите такой контроллер rc-toys.org/…/2-h-osevoj-kontroller-podvesa.html (и опять не реклама) для этого подвеса подойдёт? Спасибо
