Tarot FY680 HexaCopter
Fumo
Вадимм:
На 680 раму? Как?
Лучи удлинены.
DmitryBay:
сменить мотормаунты на длинные
Вообще-то, даже в этом случае 15 дюймов не влезет. )
DmitryBay
Ребят , такой вопрос, сегодня первый раз заметил, что нагреваются моторы и очень сильно.
Тарот680про, с моторами 4108 380kv
6s 10A, полетный вес - 4,5 кг.
Взлетел, повисел в точке (наблюдали за работой подвеса), 5 минут в безветренную теплую погоду ночью, и моторы очень горячие. был очень удивлен, подумал что из за того, что баланс немного заваливался вперед.
поправил баланс, и потом повисели еще 9 минут, моторы все равно горячие. это ведь не нормально? или когда летаешь, а не висишь, охлаждение на моторы лучше?
V_far
Вес не подскажу. Взвешивать никогда не пробовал. Вот ссылка на полное описание и фото: rcopen.com/forum/f126/topic415940 сейчас дербаню под продажу. (Купил фантом3).
На счет пропов, лучи все заменены. Ставил новые карбоновые трубки. У меня были по 50 см. Но я уменьшал. Расстояние между винтами 3 см. Новые длинные трубки на ноги. Мотормаунты то же ставил удлиненные. Аппарат был очень устойчивый.
Специально поднял видео, два взлета с dys. Время полета 13 и 14 минут. Разрядка до 3.5 по самой низкой банке. Взлет и висение над фонтаном. Без особых маневров.
Julik67
DmitryBay:
На калькуляторе с такими моторами на 15 винтах показывает перегрев. Сам хотел переходить на 15 винты. Но после калькулятора пока не хочется
DmitryBay
Julik67:
у меня 1355 винты, и вроде проходит все по нагрузкам, а тут такая подстава.
Basil
Летал два часа назад в Петродворце на фазенде.
24 мин. блинчиком, в.в. 2950г. 15"х5.5", SS x4108s kv380, 5A 6s zippy,
Tarot ZYX-M, Feiyu FY-Mini 3D 3-axis Brushless Gimbal.
Basil
trew21:
а это что за зверь?
Дописал.
GrAl
Народ, а ecalc ругается на максимальную нагрузку
Это страшно при каких условиях, а когда можно пренебречь
или лучше так?
Julik67
GrAl:
Tarot 680 для NEX на 15"
или лучше так?
Tarot 680+ для NEX на 14"
Калькулятор по ссылкам не работает! Если хотите донести показания калькулятора, делайте прин скрил экрана.
GrAl
Julik67:
Заменил на картинки. Спасибо, что подсказали.
vik991
собирал свой квадр для гоупро-заказал такие же моторы 4108 380-но они для пропов 13- а у меня на раму могут и 17 влезть-поэтому дозаказал моторы другие 4114 320–вот они как раз с 15 пропами отлично-после 20 мин полетов моторы холоднее чем рама. для гексы 680 с пропами 13, моторы 4108 380 -очень хорошо .но в принципе можно поставить и таротовские 4008 380-совсем не хуже но дешевле и оригинал а с саниками как лоторея. ну если решили пропы15 то моторы нужно другие.
Basil
vik991:
Кроме диаметра есть шаг и влияет не меньше на загрузку мотора.
У меня 4108 на гексе с 15" начинают греться при В.В. от 4кг,
т.к. при kv 380 акк нужен 6s.
DmitryBay
Хм, при полете сгорел мотор.
Температура воздуха около 30.
улетел в траву коптер, при этом несколько раз делал флипы в воздухе и грохнулся.
итог - хана одному мотору (сгорел)…
Вот сижу и думаю, а как он мог сгореть то?
полетный вес 4500 г,
конфиг tarot 380kv 4008, 1355 пропы, подвес dys под некс. судя по конфигу, моторы должны работать и тягать 1600 гр каждый, тут получилось, что 6 моторов тащат по около 750 гр при висении. вчера отметил что пропы грелись. что могло быть? в какую сторону копать? просто не верю, что тарот 680про не тащит подвес под некс.
DmitryBay
и такой вопрос, если я буду намекать на гарантию китайцам, говорить что вес был 4.5, либо сказать что был меньше?
vik991
Basil:
еще как . пробовал 15 75 пропы карбоновые с ними время у меня получается меньше чем с 15-55. ну и акк у меня 6S .хотел в начале цеплять по два на 5 амп каждый но как оказалось для" по снимать " хватает 10-15 минут (5 амп летает 20 мин до 3.5 на банку) а потом все равно нужно менять место-заодно можно заменить и акк.еще пара 8 амперных лежит пользуюсь редко.
GrAl:
А такой вариант
а зачем два по 10 ампер?
DmitryBay:
скорее всего бракованный мотор-или в него что то попало и его заклинило и сгорел.а Ваш коптер такие моторы должны тягать аж бегом.
DmitryBay
Gral, ты же все равно будешь кит покупать, выбери 3-4 на aliexpress что нравятся по цене, и покажи нам, а мы тыкнем что поинтерсней будет. Тут кстти на барахолке чувак с подвесом две оси за 18 или 19 тыс продает, очень дешево получается.
Сейчас отсматривал видео, оказывается предистория этого - провод оторвался (видимо в машине прижимался и надломился), мотор через один от него пытался выправиться, в итоге и сгорел.
Но проблема с перегревом обнаружилась вчера еще, коптер 9 минут повисел, и моторы были неприятно горячие. вы смазываете моторы?
GrAl
vik991:
Тупой вариант получит 20 минут в воздухе
DmitryBay:
У меня все собрано, в текущем конфиге летало 9-10 минут и для прошлого проекта этого было выше крыши.
Теперь надо и камеру тяжелее возить и дольше, вот и ломаю голову как сделать апгрейд с минимальными затратами.
vik991
GrAl:
реально получится дольше-кальк врет в худшую сторону.
GrAl:
моторы мощнее пропы больше
DmitryBay
Ребят, подскажите,
аккумулятор думаю взять 8А 10с (пик 20с), так вот, на вмг моей вроде как 93 ампера максимальное напряжение. стоит ли брать такой акк? акк мультистар.
blinkovfpv
Basil:
и как подвес?
trew21
blinkovfpv:
и как подвес?
тоже интересно, в корзину на банге закинул
вес 149 гр за 8393 привлекает
