Tarot FY680 HexaCopter
а где такой купить?
Я на ebay покупал.
понятно.у меня то же без магнитов на банггуд покупал-но на сколько хорошие не знаю.
вот такой у меня hobbyking.com/…/__11453__Turnigy_R_C_Universal_Mai… может нормальный-и не стоит заморачиваться с другим
А я тут на ебее подзаработал малость)) на разнице курсов))
Бывает у них. По недосмотру пайпэла, очевидно. 😃
При чем тут пелпей-? они сейчас с ебеем - две разные организации. Просто этот чудак меня своими обещаниями заколебал. Ебей диспут открывает, а палка тупо деньги по курсу на день возврата возращает. И в течение суток. Вот на али - там в рублях по текущему заплатил- в рублях и вернут
а
При чём тут Tarot FY680-?
Не поверите… Все так тесно взаимосвязано… А на счет тарота- мотормаунты с виброразвязкой сколько дают см к длине луча ?
Тут кто-то спрашивал про чехол для переноски-www.armytex.ru/catalogue/?func=item_details&iden=3…
Ценник крайне гуманный.
И синий зуб запилили.
Все равно мне кажется, что рама великовата для гоупро. Некс надо на нее
Запас в ж не е )))
Если без фанатизма комплектовать акками, то с Нексом 20 мин. и с Прохой 30-40 мин.
Яндекс про него ни слова ненашел. Интересно сравнение с dys ну и зенмус конечно
они его 11 августа в каталог внесли. Скоро у американцев на форуме почитать можно будет. И видео появится.
Народ, а кто использовал таротовский девайс для управления подьемом и опусканием шасси?
Чет не могу разобраться как его подключать к ретракам…
Все, разобрался… Буду колхозить провода…
Чет не могу разобраться как его подключать к ретракам…Все, разобрался… Буду колхозить провода…
А он какие функции выполняет? Замедленная скорость серв? Собственная функция “failsafe” при потере сигнала приёмника? Расскажите, пожалуйста, а то у меня ретраки “small” на операторском простеньком пульте пока на “trottle” стик через сервотройник повешены. Как раз из-за странных коннекторов и отсутствии схемы (что там за третий коннектор?) пока сей девайс и не заказывал. Колхоз опишете?
Это не то, этот - под большие тароты на 25мм трубу.
Собственно это блок управления на двухпроводные ретраки + встроенный бек. Я такой юзаю. На ФС он у меня почему то не реагирует.
Для Т680 же нужны малые ретраки на 16мм трубу с тремя проводами и отдельно беком. Такие я тоже юзал и даже валяется пара не нужных.
А почему валяются? Я себе купил но бэка в комплекте нет. И вот думаю ставить или нафиг. Акк снизу да и подвес на 360 не крутится
А почему валяются?
Потому что я переехал с 4кг 680й рамы на 8кг 880 раму и маленькие ретраки мне теперь не нужны.
бэк лучше ставить, потому что клиннанет если вдруг ретракт - вы сожжете приемышь.
У меня ретраки на 16-е трубки и этот блок управления. Теперь буду их скрещивать. Разьемы нашел уже. Перепаяю , опробую и отпишусь . Сам блок по ттх работает до 6 банок. Поиемник не сгорит, так как на него и с него идет только сигнал, а сам блок имеет свое питание. При всем этом, я так понимаю, присутствует индикация обнаружения приемника. Ну и в управляющем канале нужно настроить фс , при включении которого на блок придет команда для подачи лектричества для работы ретрака в случае потери связи приемника с передатчиком
В общем нужно посмотреть))
Этим ретракам такой блок не нужен - они прекрасно управляются самостоятельно с приемника. Ну разве что в качестве бека.
В этом то и состоит задача их поженить, чтоб при фс и эти ретраки работали
Что то как то сомнительно.
они ж управляются совершенно по разному - по двум и трем проводам.
