Tarot FY680 HexaCopter
shalex
granted:
Подскажите, пожалуйста! Площадка для крепления мозгов не прикручена намертво к раме, а ходит на ослабленных болтах. Это сделано для уменьшения вибраций или такого не должно быть?
У меня Наза, там все и так хорошо, вибрация вроде как не сильно влияет на датчики.
вроде все площадки крепятся “намертво”. может быть винты не те использовали?
или приложите фотку, чтобы было понятно о чем речь
sulaex:
По маленьку собираю гексу на раме 690.
В общем по последнему пункту возник вопрос, каким средством лучше зафиксировать винты на раскладных узлах?
+1
такая же ситуация. приходится перед полетами протягивать все винты для раскладных узлов.
Covax
А из чего сделаны кольца мотормаунтов моторов? Это алюминий или что покрепче?
ctakah
Ага, титан))😃 Обычный люминь , но надо сказать не " тянется" и не хрупок.Насчет локтайта- обязательно поворотные винты обработать , иначе быстро все разбалтывается. Еще вдогонку-сделал " развал" моторов на пару градусов, мелочь вроде , а снижение стало стабильным, советую категорически.
shalex
ctakah:
обработать = посадить резьбу на клей? как же потом выкручивать?
как сделать развал? не будет ли расхода лишней энергии из-за такой доработки?
DeSSSSS
sulaex:
Мною куплен Loctite 222 и обработаны болты, сколько времени следует ждать, до полной готовности (по гугл поиску время везде разное, от 15 минут до 24 часов)?
Достаточно ли будет его крепости удержания или следовало бы приобретать среднюю стойкость (у 222 самая низкая), хотелось бы иметь возможность разбирать все таки раму?
Следует ли повторно наносить жидкость при разборе узла или достаточно того, что было нанесено при первой обработке?
не помню по маркировке, но вроде локтайла всего три цвета зеленый самый слабый(его не рекомендуют использовать) синий , и красный( его не рекомендуют потому что фик потом болты открутишь). я как раз использую синий, ниразу еще болты сами не раскручивались. если болты выкручиваю, то всегда повторно обмазываю локтайлом
Covax
Я просто не понимаю, ели это алюминий и винты m2.5 там проходят не насквозь, как они со временем не портят резьбу в алюминии?
На тароте же не такая конструкция типа
goodluckbuy.com/diy-fixture-set-16mm-fiber-glass-c…
ctakah
Я собрал три рамы, переставлял моторы раза три на одной, один раз перетянул и лопнул винт, лопнул под корень, не смог вывернуть. Если честно, эти скобки тяжеловаты , их целая куча , винты, все в сумме тянет коптер вниз 😃 Если парадную раму- то тарот, если летать- самоделку с торчащими проводами.
Covax
Какие скобки? С гудлака или таротовские? Меня интересует только они крепкие на прокручивание резьбы или не особо? В комплекте винтики я вижу трешовые и не надежные, правильно?
ctakah
Винты и “скобки” хорошие, покупал не с гудлака. Завинчиваются как будто в сталь , а не в алюминий.
Сергей, думаю у китайцев несколько производителей и качество может сильно отличаться.
Covax
Андрей, мы в теме Тарота и я спрашиваю про Тарот,
Ставить мощные моторы надо на надежные площадки, возможно стоит найти гдето длинные m2.5 и там где мотормаунты препить их насквозь, вот я о чем.
ctakah
Думаю мощные моторы не смогут вырвать родное крепление, конечно если узел перетянут, то все возможно. Я бы тут не заморачивался, у меня стоят 2814 700 кв тмоторки с пропами 1405 и ощущения беспокойства о креплениях не возникало, впрочем и после твоих опасений тоже спокоен)) Там до 5 кг есть запас. У меня 2.5 весит .
Covax
Вот, тоесть все крепко если не перетягивать, спасибо)
ctakah
Кстати на первой раме. У меня они не фиксировались, трубки были немного тоньше, использовал шедший в комплекте мягкий материал, типа толстой пористой изоленты. Так даже лучше, в случае краша мотор может провернутьсЯ на луче и чего нибудь останется целым.
svir
здравствуйте. после месячного ожидания рамы 690 с омгнфляя, она наконец то пришла, занялся сборкой, в комплекте китайцы положили кучу наклеек и кусок какой то вспененой резины, на самоклеющейся основе, размером 10х30 см, для чего она нужна? в инструкции по сборке ничего про этот кусок ркзины нет.
kassir
svir:
Для наклейки ее на пластину на которой акк лежит. Что бы не скользил.
svir
kassir:
всё как просто оказывается.
DeSSSSS
не могу понять как клеятся наклейки из таротовского комплекта на лучи, и так и сяк пробовал отдирать их от бумаги. Такое чувство что просто логотипы на бумаге а не наклейки, или их мочить надо?
devv
DeSSSSS:
или их мочить надо?
да
в прошлом веке они только так и клеились 😃
svir
китайцы с омнгфляя походу обманули подсунув бутерброд а не карбон, при сборке заметил что центральные пластины кривые, обе, присмотрелся а они какие то тусклые в отличие от настоящего карбона и звонятся тестером только с одного краю а в середине, если щюпами ткаеш, не звонятся. вес одной пластины 60 грамм. может кто взвешивал сколько одна пластина должна весить. на лучах вообще карбон матовый.
ещё не доложили одну пару алюминевых креплений несъёмного луча, теперь вообще не знаю что делать и где его брать.
hard
Выше в теме тут обсуждали GPS-крепление на луче с офф.сайта - уже на почте лежит. Причем отправка была из Великобритании 😃 вот это скорость.
svir
hard:
спасибо, за ссылку, придётся заказывать и опять ждать. собрал раму и закрадывается такое сомнение что это какой то клон изготовленный омгнфляевцами а не оригинальный тарот.
хотя сам виноват, надо было брать на оф сайте а не омнгфляе
hard
svir:
А что не так то ? У меня оттуда же, только головки винтов под шестигранник на центральной плате подкачали(заменил на DIN912 из ближайшего магазина крепежа), остальное все четко вроде как собралось.
svir
hard:
с винтами у меня всё впорядке, у меня кривые центральные пластины и похоже что это не карбон а бутерброд,
hard
svir:
Я в теме не видел вроде никого у кого был бы “full carbon”, но если будет заказывать центральные пластины с офф.сайта - расскажите потом как оно 😃
svir
hard:
интересно получается, почему они тогда писали у себя на сайте что это “фул карбон версион”
