Tarot FY680 HexaCopter
shalex
Руслан_Прохоров:
ровно страничку назад посмотрите!
если вы про эту крышку, то она к сожалению маловата будет (160 мм)
размер “дома” на FY680 - 210мм
devv
посмотрите в сторону шара для хомяков/грызунов
он половинится легко
цвета и размеры разные
shalex
devv:
спасибо, интересная мысль.
выглядит приятнее контейнера из пластика, но хочется что-то аккуратно сделанное и максимально легкое
alexfly
Подскажите пожалуйста стал тоже счастливым обладателем данной рамы
все собралось без проблем и встало на свои места
как ни странно не одна из защелок не сломалась
но на всякий случай в комплекте их оказалось еще 2 коплекта запасных😁
подскажите пожалуйста по силовой
были взяты моторы 2212 и реги 20
винты www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
короче походу промах с силовой вышел
что делать на что заменить???
планируется таскать ГОУПРО и попробовать поставить КЕНОН 110 на 2х осевой подвес
качество подвеса на ГОУПРО кстати тоже очень порадовало !!!
по силовой обещали все обменять бралось все в россии
моторы пока с регами паять не стал
просто парни просили узнать на что поменять
кстати голая рама обошлась 7300 подвес 5500
Руслан_Прохоров
Алексей, по комплектации в данной теме есть несколько вариантов, почитайте. за один вечер можно все просмотреть, не так уж много страниц, моторы явно маловаты
alexfly
просто ассортимент моторов и производителей очень велик
я еще раз повторюсь сет апп хотелось бы сделать с запасом
alexfly
4008 с хобби кинга брали там крепление под 3 отверстия они на 3-4 банки ТАК,
а вот вторые получаются под 5-6 банок по моему многовато😵
shalex
alexfly:
как вариант: rcopen.com/blogs/149559/17257
Еще есть таблица: docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtW-OFUfUTMzd…
Aviamodelist
alexfly:
я заказал multistar 4822 570kv под 3 банки с пропами 14, и под 4 с 12-13 пропами, крепление понравилось, встают на 4 болта. реги 30 а
alexfly
еще вопросик решил пока остановиться на 13 пропах
встал вопрос какой шаг брать
shalex
доброго дня. прошу совета - какой номер loctite лучше всего подойдет для резьбы 2.5мм ?
надоело перед полетами затягивать винты на складных лучах рамы FY680 ((
alexfly:
если опыта немного - берите от 4 до 5.
пробовал карбон 13x6.5 - коптер на них осциллирует и вообще ведет себя несколько “нервно”. необходима подстройка параметров. мозг APM
на пластике 12x4.5 поведение коптера нормальное
blind_oracle
shalex:
У локтайта ИМХО слишком много разновидностей.
Я юзал какой-то состав, купленный в автомагазине у дома, у которого всего три варианта - зеленый, синий и красный 😃
Красный можно сорвать только термофеном, так что я делал всё синим, пока хватает.
alexfly
да на вертак тоже применяю синий и все ок
только берите для раземных соединений
так как цвет это не показатель!!!
пропы есть 12на 6.5 карбон пойдут или нет???
shalex
alexfly:
подскажите ссылку, пожалуйста, на синий для разъемных соединений?
думаю, любой проп обязательно считать на кальке.
насчет шага пропов, немного детальнее. пропы может и пойдут, но я новичок и стараюсь советовать только то, что лично пробовал. пробовал пропы 4.5 и 4.7 - все ок, в отличии от лопухов 6.5
с пропами 13x6.5 (после 12x4.5) у меня коптер стал дерганым. на форуме посоветовали убавить параметр Rate Roll P, но не пробовал еще
sulaex
alexfly:
посчитайте приблизительно полетный вес аппарата
разделите на количество моторов, получится требуемая тяга мотора в ховере (50%)
теперь ищите ВМГ, у которых будет эта тяга на 50% мощности и что бы было максимальная эффективность
задача будет усложнятся изменением веса моторов, изменением веса аккумулятора или аккумуляторов
для этого воспользуйтесь этой таблицей
не следует подбирать ВМГ с большим запасом, аппарат будет не устойчивым если не до грузите, либо громоздким, тяжелым и дорогим
за счет догрузки аккумуляторами (а чем еще догружать излишек мощности?)
kedrikov
Подскажите какой длинной трубки нужны ,чтобы стали 14-е пропы и возможно 15-е ? Маунты такие, удлиненные ставить не хочу. Сейчас 13 в притык стаят.
Руслан_Прохоров
сегодня получил раму 680 и новые моунты от 690S! заказывал на оф сайте тарот. так получилось, что доставка оказалась бесплатной, доехало емс за 10 дней! оплатил товар paypal сразу же с первой страницы корзины тем самым пропустил способ доставки, когда платеж прошел увидел что автоматов выбралась бесплатная доставка по китаю! писал несколько раз в поддержку и только 3 дня назад ответили что отправили емс(ни трек номера ничего не прислали)! рама супер! все из карбона никаких люфтов! весит 787 г
Einherji
Подскажите, кто ставил ESC на лучах, нужно ли лепить конденсаторы на провода питания ESC? Прочитал, что при длине проводов больше 20 см от батареи до ESC возможны всякие глюки или вообще выгорание ESC, а у меня получается длина ~40см.
ESC - Hobbywing Platinum Pro 30A OPTO, моторы - Sunnysky V3508-29 380kv.
blind_oracle
Einherji:
Ну это как презервативом пользоваться 😃 Может конечно прокатить, но потом в лучшем случае станешь папой.
Так и тут, стоит ли рисковать коптером за стопицот денег? Либо делай их поближе к аккуму, и тогда штатный кондёр справится, либо на лучах и допаивай. На каждые 10см по 220 микрофарад ёмкости.
Einherji
А там на раму вообще непонятно куда их пихать. Между центральными пластинами нормально не лезут, а если сверху лепить - тоже куча проблем, стяжками не везде можно прихватить, на ленту приклеить - конденсатор мешает, кучу проводов надо куда-то девать. На квадре Tarot FY650 вообще штатные места для регулей на лучах расположены. А вот здесь если посмотреть на гексе Tarot T960 C/F регули закреплены под мотормаунтами, а конденсаторов не видно, хотя длина луча вообще полметра.
blind_oracle:
Рисковать, конечно, не хочется. На 6S какой вольтаж нужен? Везде пишут, что такой же, как на регуле, но мне никак не определить, какой там конденсатор стоит, он почти весь закрыт термоусадкой.
