Tarot FY680 HexaCopter
Значит просто нужен ружейный кейс и не парить мозг! 😉
poshopim.ru/…/kejs-plastikovyj-megaline-italija-_d…
А вообще кейс любого размера можно за пару часов сделать из витринного профиля.
А есть ещё вот такой ящичек. www.wowhobbies.com/ta-Cinewing6-case.aspx
и такой www.wowhobbies.com/ta-matrix-case.aspx
И ещё кейсы под клюшки для гольфа: www.ebay.com/bhp/skb-golf-case
И сумочки неплохие для тех-же клюшек
www.tgw.com/customer/category/…/travel+covers
И к этому кейсу ещё пару крепких ребят должно прилагаться чтобы его переносить. 😉
Че это? Вариантов профиля на рынке фигова туча! От облегченных пустотелых до армированных твердосплавных.
Собирал такой кейс под камеру (наплечный проф) - получился кейс 1000х1000х450мм весом 1200гр с колесами и замками. Стенки делал из “армированного” алюминием оргалита.
Сходил с метром до своего.
Если пропы не снимать то внутренний размер надо 100 см по длине 😃
100см с 12ми пропами?
Т.к рама только вчера пришла и моторы еще в пути вопрос к владельцам собранных 680 не прошек реально ли сложить раму и поставить пропы поперек лучей ну типа буквой Т?
Кейс собственно нужен для поездок дальних/частых/воздухом и чтоб все разом типа рама апа зарядник и тд ну и чтоб за багаж не парится )))
А какая проблема пропы снять-то? Один фиг перед полетом проверить-протянуть…
А насчет “буквой Т” - ровно поперек не встанут. Будут чуть наискосок. (моторчики не позволят ровно выставить)
нет. 2 мотора на 1 линии не позволят
лучше снимать пропы для экономии. мне вот лень
Ясно ))) жду моторки собираю целиком потом бум мерить компоновать ))) все равно мимо таможни уже не проскочить тк 150еу вроде сеня приняли
И еще вопрос к бывалым ))) бродит мысль задуть внутрь поперечин ног (трубка 10мм) пену ппу или монтажную пену с целью снятия точечных ударных нагрузок по русски мож ломаться меньше будут )))
А можно подробней, можно в личку. Хотя думою здесь тоже многих заинтересует невесомый алюминиевый профиль.
Лично мне из профилей для витрин и прилавков самый лёгкий известен 320гр метр.
Да я как бы не назову ни марку, ни ГОСТ. Дело было в Израиле, лет 6-7 назад. Полазил по мастерским в округе - нашел подходящий материал…
Профиль был тонкостенный, но с ребрами жесткости внутри.
А в магазинах всякую фурнитуру (уголки, замки, колеса, клепки).
Здравствуйте всем. Собираю сейчас TAROT 680pro. Хотел бы с вами посоветоваться как вы считаете вот этот подвес ARRIS ZHAOYUN 3-Axis Brushless Gimbal(Compatible with most DSLR&Gopro3) hobby-wing.com/arris-zhaoyun-3-axis-brushless-gimb… не будет ли тяжеловат для этой гексы и интересно ваше мнение, как вам сам подвес, весит он 800 грамм, универсален под некс 5 и под проху 3, настроен уже с завода все что нужно только сбалансировать. Какую бы конфигурацию порекомендовали, аккумуляторы у меня 4S 4000Mah?
подскажите как наклеить наклейки с надписью “TAROT” на лучи!???странные наклейки, не могу понять как их клеить!
Водичкой, водичкой…
Всем привет. Вопрос по балансировке пропов, шкурить или клеить скотч понятно а кто нибудь пробовал из балончика краской или каким нить лаком лопасть догружать?
Пропы 12х4,5 с фокстеча все 6 не балансированые
По итогам сборки рамы должен признать что защелки лучей не просто хрупкие а не знаю слов нет какие ))) кто нибудь пробовал с штатными шаманить?
Я аэрозольным лаком балансирую, в несколько тонких слоёв.
Спасибо! Так наверно понадежнее чем скотч будет ))
Расточить заход на 2мм (внутри по 1мм с каждой стороны) и будут более-менее нормально фунциклирт!
А не скромный вопрос. Может кто в этой теме имеет станок и капролан для изготовления этих защелок, можно было бы совершенно не коммерчески поменяться на некоторое количество денежных знаков? Рассмотрю предложение на обмен в личке.
Да на самом деле даже в зоне рунета таротов немерно и на защелках этих можно не плохо нагреться при взаимном удовлетворении главное чтоб чудо капролона на всех хватило )))
Спасибо тоже такая мысль была. Вечером поэксперементирую 😃
Имеется вот такой ряд вопросов:
- Принципиальные различия 680про от 690с (кроме разводки питания и маунтов)
- Максимальный диаметр винта для 680 про
- длинна карбоновых трубок (балок, лучей) у 680, 690s, 680про.
- Целесообразность покупки 680 про (на сколько я понял они не комплектуются верхним “столом” для батарей)
Пы.сы. Видимо выходит самым хорошим вариантом 690с + лучи 680 + маунты 680 про?😵
Читал тему?
(риторический вопрос)
Всё обсуждалось несколько раз.
подтвердите или опровергните мои предположения-собрал гексу fy680 моторчики саннискай кв380, винты 12 дюймов, два акка по 5 амп., контроллер фишка 41 ап, пока зима и на улице холодно и ветренно испытываю в помещении и при взлете аппарат не стабилен, плывет то вперед, то вправо, то влево…может ли это быть из-за подушки и вихревых потоков от стен???будет ли гекса летать на открытом пространстве стабильнее!? контроллер на стоковых настройках. не настраивал так-как смысла делать это в помещении нет!
Читал тему?
(риторический вопрос)Всё обсуждалось несколько раз.
тему читал, и не единожды и даже всю. вот только информации о последней 680про очень мало. если что, то все вопросы непосредственно касаются именно этой рамы.
тут много раскладов, может у вас чувствительность сильно закручена, либо наоборот, дуйте на улицу испытывать, дома вообще не то, ну или в помещение большое
значит ждем погоду)))
