Tarot FY680 HexaCopter
ctakah
Сослепу и не увидел крупный шрифт и из за этого вес стал 700 грамм вместо 600??? Наверно стенки 2 мм
TVM
ctakah:
Получил на днях такую раму. Вес в сборе 680 грамм. Лучи алюминий со стенкой около 0.7мм. Посадочные опоры не такие как на фото - не трубки, а пластиковые арочные.
GrAl
Lazy-bones:
Правильно заметили “аля карбон”
А кто нибудь находил реальный карбон такого диаметра?
ctakah
Я купил и уже пришел с фокстеча,16 наружний 15 внутренний.Длина 500 мм.По весу особой экономии нет,а при падении лучше бы луч сломался чем сама плата рамы.
AvxMx
ALM:
ещё про коптер
Позитивненько! Скоро все на проводы зимы будут через коптер прыгать, а не через костёр 😃
swat0russia
надо красными большими буками в клипе написать " не повторять - опасно "
чет как то стремно прыгать через гексу- можно и кой без чего остаться
ALM
Уже написал … Каюсь,дурной пример молодым…
Basil
TVM:
Алюминиевый вариант брать не советую, трубки с очень тонкими стенками, полное фуфло, гнутся при лёгкой затяжке, болтаются и проворачиваются в раме, всего после двух полётов без падений!
Сегодня заменил на карбон и коптер стал стабильно летать.
TVM
попробую в места затяжки втулки вставить. Хотя специально брал с прицелом поменять в дальнейшем на наш нормальный алюминий на 16мм
Basil
Basil:
Алюминиевый вариант брать не советую, трубки с очень тонкими стенками, полное фуфло, гнутся при лёгкой затяжке, болтаются и проворачиваются в раме, всего после двух полётов без падений! Сегодня заменил на карбон и коптер стал стабильно летать.
Добавлю, вес после замены не изменился.
ALM
Помогите плиз,собираем второй такой же, только хотим под фотик который весит уже 1,2кг
подвес хотим вот этот photoshipone.com/mktr-professional/
хватит ли таких моторов для него foxtechfpv.com/sunnysky-v350816-700kv-motor-p-860.…
или же может подскажите другие варианты? Может этот avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9426&ELEM…
sulaex
ALM:
или же может подскажите другие варианты? Может этот avionix.ru/catalog/detail.php...MENT_ID=155117
Заказал месяц назад, еще в пути, подождите чутка, отпишусь как придут, а то на форуме народ не доволен продукцией с Авионикса.
mataor
ALM:
хватит ли таких моторов для него www.foxtechfpv.com/sunnysky-v...tor-p-860.html
саннискай 2814 c фокстеча + 12х3.8 винты + 4S батарейка 5000 х 2 + рама оттуда же гекса 800 = 3,3кг взлетного +2кг полезной(пока 2-х литровая бутыль возится - без нее получается нагрузка на моторы примерно 25% - колбасит гексу от недогруза) на -14 морозе ~13-15мин полета не шибко активного
Basil
Обнаружил важный плюс рамы, в сложенном состояние можно не боятся пострадать от не снятых винтов.
Были случаи, ремонт потолка, замена люстры и травмы разных выдающихся частей тела.
kassir
Долго думал как сделать аккуратно,красиво,и достаточно надежно виброразвязку между рамой и мозгами.
Взял стандартные резинки из DVD-ROM , кусок пластика 120х55 , просверлил отверстия 6мм.
Итог на фото. Осталось только решить , как прикрепить коробочку с мозгом к этой пластиковой пластине.
Двусторонний скотч не внушает доверия… На морозе мерзнет и отваливается, на жаре подозреваю тоже будет отлипать…
nain
kassir:
3М не отваливается, ставьте и не беспокойтесь
flymodel
+1
nain:
AvxMx
Я может чего-то не понимаю, но как предполагается этот GPS маунт насадить на луч? Если шайбы подложить, то мало витков резьбы остаётся, болты длиннее надо…
kassir
Бред какой то )))
Хорошо что я не взял себе (хотя было желание).
Если еще не купили, не берите, сделайте маунт для ГПС как у назы.
