Tarot FY680 HexaCopter
flymodel
Тут видимо должны присутствовать металлические детали аналогичные тем что держат площадку под мотор. А тут как любит ТАРОТ перепутывать комплекты всё перепутали и сделали фото. Видимо должны быть вот такие “железячки” foxtechfpv.com/m16-aircraft-motor-mountorange-p-81…
AvxMx
Дак если бы не купил, то и не спрашивал бы. Ладно, придётся болты длинные искать, да шайбы подкладывать…
AvxMx
Кстати недавно заработал официальный сайт TAROT http://www.tarot-rc.com теперь на английском, раньше был только на китайском и работал вроде только на Китай.
Цены вкусные, например: Tarot FY680 full-folding six-axle vehicle rack TL68B01 - $163.74. Ну и видимо там не подделки, которых судя по сообщениям уже не мало было. Сейчас они его ещё наполняют комплектухой, буквально вчера там совсем скудно было.
sulaex
доставка 84 бакса
рама стоить будет 250 баксов 😦
AvxMx
sulaex:
доставка 84 бакса
Да, действительно, только мелочёвка выгоднее получается, и то если не помногу брать.
flymodel
это видимо ЕМС ом ?
sulaex:
доставка 84 бакса
Под мотор и регулятор
merab2020:
А это площадка думается, для ESC?
STZ
flymodel:
ESC было бы логичнее крепить снизу, чтобы пропом не коцнуло.
kassir
merab2020:
Да, у меня такая пришла с квадриком. А на гексу пришли обычные.
Эти более удобные, так как и регули под обдувом и проводов надо вести два (питание) в место трех (на двиги)
И не надо мучатся с креплением регулей …
STZ:
не влезет ((( Зазор маленький там.
STZ
kassir:
Я имел ввиду вообще снизу, под самим лучем, а не сверху, как на фото.
kassir
STZ:
А, понял.
merab2020
Вот, как раз я так и переделал этот узел
Сам мотор маунт выпилил заново, так как в оригинале отверстия крепления моторов были высверлены так, что при замене или установке мотора надо было разобрать весь этот блок. Сейчас эту операцию можно провести на собранном блоке. При этом плоскость крепления мотора уже находится под определенным наклоном. Снизу же свободно можно прикрепить ESC любого типоразмера.
AvxMx
merab2020:
Подскажите что даёт наклон к центру?
merab2020
Ну, об этом много писалось - УСТОЙЧИВОСТЬ.
flymodel
У меня вот что на данный момент собралось. Остается облетать на этой неделе (вроде “акки” уже на почте лежат). Потом удлиню ноги (подвес не проходит чуток). Собственно вот.
ALM
для питания подсветки делали отверстия в трубке?
Хотя увидел на фотке покрупнее проводок который между мотором и лучём идёт 😁
sulaex
Колпак всю крутизну сводит на нет, покрасьте его что ли 😃
troff
flymodel:
Выводить моторный кабель из торца - очень плохая идея, при краше его отрубит. Просверлите одно или три отверстия между хомутами мотормаунта (заодно узнаете карбон-ли это). 😃
flymodel
Колпак еще не готов - только куплен. ГПС тоже пока не установлена. Но на облет это не повлияет.
sulaex:
Андрей_Курылев
sulaex:
А мне кажется прозрачный колпак очень удобен,назовский бек очнь неплохо светит внутри. Я специяльно посуду подобрал с матированным дном, свет замечательно рассеивается по всей шляпе
flymodel
Андрей а как ты крепил колпак? Я тебя батарейка сверху же ?
Андрей_Курылев
flymodel:
Александр, кастрюля у меня полиэтиленовая, мягкая. Крышка прикручена к пластине, а миска просто защелкивается штатно в крышку. Батарейка Зиппи 4S 8ач убирается унутри
Basil
Андрей_Курылев:
Ух и дел натворит такая батарейка, да в таком месте, в случае… не буду каркать😵
Андрей_Курылев
Basil:
А что там не так? И вслучае чего? Уж начали говорить договаривайте:)
Basil
Андрей_Курылев:
При краше снесёт всё и сам пострадает и были случаи возгорания с полным уничтожением модели, я стараюсь крепить надёжно, но если краш, то пусть улетает, минимально повредив модель.
