при сборке ПРО версии по инструкции силовые провода оказываются спереди.
На какую раму влезут 13" пропы? 680 или 690 ?
И откуда их лучше покупать ?
loginkr :
13*25,4*2 = 660,4мм
на 680-ю встают и расстояние между лопостями 7мм. Летает прекрасно и никакого флаттера или влияния от малого расстояния между кончиками лопастей!
AvxMx :
Доделал убирающиеся шасcи для FY680
Подскажите плз вот про эти элементы крепления
они в комплекте идут или сами сделали?
Скиньте пожалуйста ссылку на механизм уборки шасси, который подходит для этого крепления стоек???
minoboron :
3KG Middle Landing Gear with Linkrod(Left) 15090F-L www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
minoboron :
16mm Electronic Retractable Landing Gear DIY Modify Kit for RC Multicopters Tarot FY650
без колхоза не обойтись(((
Может у кого есть чертежик пластин от шасси?
Вчера сломал, пока склеил, но на будущее хочу из текстолита сделать на запас.
Недавно тоже уронил аппарат снял крепление стоек шасси и просто перерисовал пластины на стеклотекстолит, предвпрительно склеив оригинальную пластину циакрином и гикакой чертеж не нужен. За час вырезал четыре поастины и все ок.
Подскажите пожалуйста магазины ,где продают раму fy680 .
Помогите с советом, пожалуйста. Собрал 680pro с моторами Саннискай кв380, контроллерами Хоббивинг опто, полетел. Контроллер - вторая наза. 1й полет был удачным. Второй полет был на небольшой высоте - коптер резко сам дал крен вправо и устремился в планету. Обошлось. Во время 4-го полета он сделал тоже самое - сломался один луч и шасси с пропеллером. В чем может быть проблема? Летал в GPS mode. Может кто поможет разобраться? Буду очень признателен.
cxkaren77 :
Моторы с низким КВ часто не очень хорошо работают с разными регулями, прошивай их или меняй. Срывает синхру 99%.
blind_oracle :
Спасибо. А что значит разные регули? Они все одинаковые)) И на что менять? Эти регуляторы, по характеристикам создавались специально для мультироторных систем. Но ключевой вопрос - на что менять? Есть проверенные на 100% варианты?
Читать отзывы, регули Afro вроде без проблем с последней прошивкой работают.
blind_oracle :
Если почитать отзывы, то в последнее время АФРО часто горят…
ne0lithic :
Мэйби, у меня достаточно давно они на гексе - проблем не было.
loginkr :
foxtechfpv
ne0lithic :
можно отзывы в студию
bevrc.com/ztw-spider-20a-opto-simonk-firmware-spec…
работают отлично, ни разу проблем не было! гекса 3700гр. моторы саннискай 380 кв, винты 13*5.5.
вот видео…
vk.com/club73172171?z=video-73172171_169296808%2Fv…
Александр, ошибка доступа, у вас видимо профиль закрытый.
minoboron :
вот видео…
Спасибо. А когда их брали, не прошивали? Она уже Саймоном залита, как я понял. Вопрос на всякий случай)
И второе - видео не открывается, поэтому спрашиваю. Вы регуляторы под моторы вешали или на плату крепили? Если под моторы - конденсаторы паяли?
minoboron :
у меня такой же конфиг. регули прошивать последней прошивкой обязательно, рвут синхру
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496381923df9550077773ad3":{"_id":"496381923df9550077773ad3","hid":42475,"name":"Tlum","nick":"Tlum","avatar_id":null,"css":""},"4a1a5c153df955007776dc1e":{"_id":"4a1a5c153df955007776dc1e","hid":48660,"name":"cxkaren77","nick":"cxkaren77","avatar_id":null,"css":""},"4a698bf53df955007776bda7":{"_id":"4a698bf53df955007776bda7","hid":51258,"name":"loginkr","nick":"loginkr","avatar_id":null,"css":""},"4b4629903df9550077766187":{"_id":"4b4629903df9550077766187","hid":59104,"name":"devv","nick":"devv","avatar_id":null,"css":""},"4d357d9c3df9550077757400":{"_id":"4d357d9c3df9550077757400","hid":78672,"name":"Winogradow","nick":"Winogradow","avatar_id":null,"css":""},"4ea3c2b43df955007774ce2e":{"_id":"4ea3c2b43df955007774ce2e","hid":103128,"name":"Aviamodelist","nick":"Aviamodelist","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fbde6213df9550077744118":{"_id":"4fbde6213df9550077744118","hid":119866,"name":"minoboron","nick":"minoboron","avatar_id":null,"css":""},"4ff49f8a3df95500777427b0":{"_id":"4ff49f8a3df95500777427b0","hid":121959,"name":"hotoj","nick":"hotoj","avatar_id":null,"css":""},"50306fa03df9550077740d84":{"_id":"50306fa03df9550077740d84","hid":123972,"name":"AvxMx","nick":"AvxMx","avatar_id":null,"css":""},"505603ae3df955007773fcd6":{"_id":"505603ae3df955007773fcd6","hid":125698,"name":"blind_oracle","nick":"blind_oracle","avatar_id":null,"css":""},"519248d73df95500777369d6":{"_id":"519248d73df95500777369d6","hid":153251,"name":"Noch2i","nick":"Noch2i","avatar_id":null,"css":""},"52232ffb3df9550077732a61":{"_id":"52232ffb3df9550077732a61","hid":172324,"name":"bulka","nick":"bulka","avatar_id":null,"css":""},"523584f03df9550077732224":{"_id":"523584f03df9550077732224","hid":174358,"name":"c3c","nick":"c3c","avatar_id":null,"css":""},"52892f583df955007772fb80":{"_id":"52892f583df955007772fb80","hid":184547,"name":"Khrapov_Alexandr","nick":"Khrapov_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"532930143df955007772b03b":{"_id":"532930143df955007772b03b","hid":198090,"name":"ne0lithic","nick":"ne0lithic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50fed29e3df9550077253595","hid":307322,"title":"Tarot FY680 HexaCopter","views_count":340715,"last_post_counter":4051,"cache":{"post_count":4014,"first_post":"50fed29e3df9550077253e16","first_ts":"2013-01-22T17:55:42.000Z","first_user":"4ed4db113df955007774b8af","last_post":"5c2a26413df9550077255de6","last_post_hid":4051,"last_ts":"2018-12-31T14:22:57.000Z","last_user":"56b858133df955007771450d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":4014,"per_page":25,"chunk_offset":1625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
