Tarot FY680 HexaCopter
minoboron
hotoj:
у меня такой же конфиг. регули прошивать последней прошивкой обязательно, рвут синхру
рвут если ручкой дергать со всей дури и до упора, но это при 13-х винтах…на 12-х такого не наблюдалось.
hotoj
minoboron:
Не обязательно до упора. Достаточно отклонить, и отпустить стик (в нейтрали стик начинает отпрыгивать от пружин с затухающей амплитудой) В этот момент происходят срывы. Еще срывы могут произойти если винты не отбалансированы и коптер начинает скакать по высоте(на ardukoptere так на последних прошивках) Пробовал винты 11,12,13 везде картина одинаковая. Попробуйте прошить последней прошивкой, будете приятно удивлены.
Aviamodelist
Arhistratig:
rcopen.com/forum/f123/topic255499/521
Пролистайте последние страницы.
У меня лично два отказа на афро. У Алексея Козина, так же были проблемы с Афро.
оффтоп
я не защищаю афрореги, но как можно говорить, что регуль тупит не меняя при этом двигатель для проверки??? или я чего-то не понимаю???нигде не видел записи, может плохо смотрел… для верного диагноза надо менять двиг/прошивку и уж после этого делать выводы. Вброс за афро не защитан
c3c
minoboron:
Вы ничего с рекламкой не перепутали?
… такая дура, чтобы Gopro таскать… 😦
minoboron
аппарат изначально под гоупрошку расчитывался! в смешенном режиме 26 минут полета!в дальнейшем единственная доработка будет-замена подвеса на трех осевой.
ne0lithic
А что в итоге получается? Можно увидеть финальный результат с этими машинками, например?
ARXITEKTOR
Вопрос подойдет ли лучи от Tarot 650 к Tarot FY680 PRO
John34
alex_nikiforov:
Установил ретракты. Ретракты с ХоббиКинга. Может кому пригодится мой опыт.
А есть где сам “опыт” расписан? А то так не понятно, что за ретракты, в ХК их много, и что допиливать пришлось или без доработки все становится.
alex_nikiforov
Да, можно почитать подробнее.
Почему то у меня ссылка на паркфлаер не вставляется. Добавил ссылку в описании видео на ютубе.
minoboron
alex_nikiforov:
а зачем такие длинные стойки???как-то нелепо смотрится.
alex_nikiforov
Цепляю подвес ASP, так вот с ним ноги такой длины самое то.
Antosa
Пришёл мне приемник на замену сгоревшему. Сейчас настраиваю и жду батарею 4s, пришлось заказывать с ХК Европа ЕМС почтой, т.к. вот уже 2 месяца посылки с 2 акками где-то в Китае.
Antosa
Никто не знает что можно сделать?
У меня гекса tarot 680 pro с naza m v2 моторы sunnysky 4108, регули hobbywing platinum pro 2-6s.
Активирую моторы - ничего, газ больше середины - работают на холостых, чуть больше - начинают разгонятся до максимума. о_О
Не могу понять в чем причина!
ПОМОГИТЕ!
Подробное видео на YouTube:
www.youtube.com/watch?v=bfX4fhWV6Lg
Antosa
hotoj:
Откалибровать регуляторы
Как? Просто у моего знакомого точно такой же кит, но он ничего не калибровал.
hotoj
Antosa:
Как?
Подключаете регулятор в канал газа приемника, выставляете газ на максимум, подаете притание на приемник с регулятором, дожидаетесь первых звуковых сигналов, переводите газ на минимум. И так с каждым регулятором по отдельности
minoboron
я не знаю как в назе, но в АПМ пульт калибруется в программе миссион планнер, чтобы мозги знали пределы отклонения стиков.
Antosa
hotoj:
Все понятно. Аналогично калибровке к Apm.
Antosa:
Единственная проблема - нету + и - с регулей, но думаю если запитать к s.bus без желтого провода, то нормально будет?
hotoj
minoboron:
Не нужно путать калибровку мозгов с калибровкой регуляторов. Калибровка регуляторов это отдельная процедура…
При калибровке регуляторов через апм, нужно выставить газ на максимум, подать питание на апм-регуляторы, отключить питание от апм-регулей, и не меняя максимального газа снова подать питание на апм, при первых сигналах регулей перевести газ на минимум. апм при этой процедуре выдает на свой выход то что поступает на вход 3-его канала. Так калибруются все регуляторы одновременно через апм.
Antosa
minoboron:
Не… Уже какой раз убеждаюсь, что экшн-камеры не хватает на поворотах. Тут нужно Sony NEX 5R и ее подобие. Хорошо что взял SJ4000, а не GoPro.
