Tarot FY680 HexaCopter
кому что
В чем может быть проблема? Сегодня перепроверил моторы и винты, поехал на поле - результат тот же. Поднимаются передние лучи.
- Направление вращения моторов проверил? И что пропы стоят соответствующие этому направлению?
- Такое ещё может быть если сама коробочка назы стоит вверх ногами или задом наперед.
- У меня ещё переворачивалось из за слишком мягких пропов. Но не так резко, просто идёт увеличивающаяся раскачка. Полечилось заменой на карбоновые.
Рама Тарот имеет сильное влияние на Назу.
Пришли две рамы с HiModel
Собрал первую раму, все ок.
Но моторы немного не соосны. Как бороться? Пересверливать новые отверстия или забить?
Такое у всех или это брак?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть рама 680 про. Хочу купить к ней:
- Моторы Sunnysky V3508 KV580;
- РегулиHobbyKing 40A BlueSeries;
- пропы 13’ от APC
- ну и аккум. побольше, чтобы летать дольше)
Про моторы здесь писали, что они хорошо подходят к данной раме, а вот про регули, что можно сказать? Стоит их брать под данные моторы.
Заранее большое спасибо за ответ.
в моем сетапе моторы саннискай 380 кв. и регули 20А опто. если вы хотите летать на 4s, то вам достаточно будет 25-30 Амп.
а можно расшифровать это ? что значит рама имеет сильное влияние на мозг?
Просто для Назы есть своя тема, а как я понял проблема у человека в Назе.
Вот фото:
uploads.ru/yeLCI.jpg
uploads.ru/fz0Kd.jpg
uploads.ru/WLRm4.jpg
uploads.ru/J4Bdn.jpg
Вспомнил, что делал обновление на 4.02, а разрабы рекомендуют калибрануть аксели. Самую быструю калибровку выполнил, а которая подольше забыл.
Еще вспомнил! У кого Taranis? Когда настраивал 3-х и 2-х позиционные переключатели, в 1 канале появились какие-то подразделы 2 шт и когда переключал 2-х позиционный перекл. вместе с ним менялись значения GPS -> Failsafe и те подразделы вроде бы менялись, а в мониторе асистента значения елерона переключались с минуса до середины… Что-то типо того… плохо помню, не заострил на этом внимания и в конце концов удалил те два пункта… Возможно это и не важно, но просто вспомнил… Да и вообще сейчас времени нету на гексу, но хотелось бы заняться.
А с Таротом всё хорошо?
В каком смысле всё хорошо?
Это о чём?
Это о чём?
о назе
А тема о чём?
Извиняюсь за офтоп:
Antosa_, мне кажется, что ваша проблема в том, что вы не правильно подключили ругуляторы к контроллеру: в инструкции к Тароту их нумерация по часовой стрелке, а к Назе их нужно подключать против часовой.
дада… мне уже объяснили… глаза напрямую не видили это…
Оказалось я был прав:).
Basil - 😃
Antosa_, конечно дело вкуса, но обычно красные мотормаунты ставятся вперед.
А у автомобилистов другие ассоциации, красные огни сзади.
у коптероводов ярким цветом обозначается передняя часть аппарата, чтобы вдали можно было понять куда он летит.
Чаще он к пилоту кормой и особенно у новичка и всё зависит от зрения и расстояния, а в ФПВ ваще про гирлянды и полосочки забудешь:)
Просьба к уважаемому сообществу подсказать, хотя бы примерно, какое время “неспешного” полета можно ожидать от набора: Tarot FY680 м маунтами 690-го, SUNNYSKY V3508 380KV, винт 13x4 Carbon (или14x4,7?) мозги DJI NAZA-M V2+GPS V2 COMBO, регули DJI 30A и GoPro на подвесе. Акки zippy 5800 mAh 4S х 2 в параллель. Прошу сразу в поиск и в калькулятор не посылать, только начинаю курить форум и одновременно собирать комплектуху.
думаю до 25 минут можно выжить…
можно выжить…
А если не выживет, дядька не старый еще? 😇
Отчего же? Как раз для начала очень просветляет. Там теперь подписка $0.99 всего!
