Tarot FY680 HexaCopter
ColonelTY
Basil:
А у кого на этом форуме рег крякнул от длинных проводов?
Я как раз и сомневаюсь в кряках от проводов. Еще могу понять подпайку в линию кондеров, а так…
maloi333
Berendei:
А в аппаратуре FS не настраивается?
Спасибо за подсказку 😉 Futaba классная штука 😃
Все получилось
Basil
maloi333:
Спасибо за подсказку Futaba классная штука Все получилось
Я про это и писал.
rastler
Меня сейчас скорее всего закидают, но кто мне расскажет разницу между 680-680pro-690s? Читать 52 листа не очень готов. Спасибо.
ashtray
rastler:
конечно закидают, совсем недавно было четко отвечено на такой же вопрос, поиск работает.
Basil
rastler:
На сайте производителя данных нет?
rastler
Basil:
Размер, вес — да, есть. Я имею ввиду разница в конструкции и целевая аудитория каждой рамы.
ashtray:
Искал естественно, через поиск не нашел. Читать 52 страницы не готов. Спасибо за ответы. Позицию участников форума понял.
Basil
Думаю маркетинговый ход по апгрейду с целью поддержания коньюктуры, но в основном новшества полезны или надо составить сравнительную таблицу?
rastler
Basil:
Спасибо за ответ, я думал есть такие таблички и просто может я найти не могу. Было бы круто для начинающих такую табличку по тароту. Сам бы знал, конечно бы пост сделал в блоге.
Basil
rastler:
Вперёд, а люди спасибо скажут, но один раз в месяц кто нибудь будет задавать Ваш вопрос;).
devv
Basil:
а мы в избранное добавим и будем людям ссылку давать на эту табличку
удобно будет
rastler
Basil:
Дык не знаю отличия, поэтому и спрашиваю.😃
k4m454k
rastler:
Могу сказать по 680pro.
Плата разводки питания в комплекте(верхняя пластина рамы)
Достаточно большая рама и достаточно прочная (было 2 падения. Сломал только одну ногу)
Все элементы жестко закреплены и удобны.
Удобно и много места для электроники
Минусы:
Без фиксатора резьбы раскручиваются болтики удерживающие лучи, можно поймать красивое падение)
Защелки, мать их, ломаются очень легко. Я в итоге не складываю раму, она всегда разложена.
Тарот забывает какие-то детали положить, частая тема.
Сложно выставить уровень мотормаунтов.
Очень не продумано крепление ног к раме.
Ноги узкие, легко при посадке завалить аппарат. (Заваливал кучу раз, но пропы из карбона выдерживают легко)
Очень сложная сборка. (В плане пайки, лучи разлетаются в разные стороны, а провода припаяны, нельзя по очереди паять и крепить лучи.)
Центральные лучи проворачиваются в крепежах.(поймал красивое падение вертушкой)
Нет стандартных мест для подсветки, приходится городить колхоз, особенно если под моторами стоят регули.
Вердикт:
Если руки не из жопы, как у меня, то все будет ок) главное читайте инструкции)
Рама, говорят, тяжелая. Но в своей ВМГ я это не заметил. На одном 5000мах сегодня летал 26 минут, и далеко не висел. Постоянно в движении
ashtray
k4m454k:
а можно поделиться конфигом?
rastler:
я тоже раньше обижался что мол почему не помогают, а сейчас сам понимаю что все вопросы повторяются раз в неделю а то и чаще, поэтому нелишним будет прочесть быстро всю тему и все вопросы отпадут сами собой/
по вашему вопросу вот нашел за 30 секунд rcopen.com/forum/f123/topic307322/1502
а так принципиальной разницы нет если рассматривать раму как целое, а если “колхозить” то берите 680 штатную и маунты от 690. но надо ли
rastler
k4m454k:
Сажать на локтайт крепеж или что-то еще придумывать? Спасибо за подробное описание.
k4m454k
ashtray:
Да.
Моторы: SunnySky 4108S 380kv
Регули: HobbyWing Platinum Pro 30A
Пропы: RcTimer Carbon prop 13x5.5
Батарея: Zippy Compact 5000max 6s1p
Минимум проводов, только пайка. В лучах 660мкф конденсаторы
rastler:
Я поступил проще, обмотал луч одним слоем чёрной изоленты и посадил в стандартный крепёж. Вязкости хватает, изоленты не видно, выглядит красиво.
ashtray
k4m454k:
а это время выходит без подвеса или с ним?
k4m454k
ashtray:
Без подвеса, но с гоупро, жестко закрепленной на корпусе. В режиме лойтер, и активном полете. Если чуть поколдовать с ПИД-ами, то будет еще экономичнее.
dima29
Приветствую вас дорогие таротоводы, долго слежу за темой и вроде созрел для построения сего аппарата, ну и как водится имею вопросы, с которыми я думаю вы мне поможете. Пока прикидываю вмг, т-пропы 1344 foxtechfpv.com/tmotor-1344-cf-multirotor-propeller… движки SunnySky v3508 380kv foxtechfpv.com/sunnysky-v350829-380kv-motor-p-859.… рег джи 20a store.dji.com/product/e600-20a-esc планирую под 6 банок.
Хотелось бы поинтересоватся, пропы встанут на движки в исполнении два болта и шайба? Не нашел размеров посадочного места на движке, ни его веса. И немного офтопа, подскажите с мотокалком, если выбираю " без вмг" то вес нужно вбивать только самой рамы плюс полезная нагрузка (камера,фпв,подвес и т.п.) а остальное складывает калк (двиги, реги, пропы, акки)?
Не много про предков, до сего был фантом2, ранее всякие самоделки с куками и прочей нечестью. Вот че напрегло с фантомом, так это малый насимый арсенал видео девайсов, проха+подвес+передатчик+осд и хотелось бы есчо и граунд стейшен, но перегруз, и время полетное с этим падает с 28 мин до 10, короче нужен новый носитель.
c3c
dima29:
Да
ashtray
dima29:
Небольшой совет, обратите внимание на рамы ARRIS 680 размера, в них места для электроники больше, по мне это большая проблема тарота.
rastler
ashtray:
Кстати,очень на tarot похожа по кунструктиву центральной площадки. Начал думать, а не собрать ли сразу на T810 или на DJI посмотреть.
ashtray
rastler:
правильно, если не летали до этого на коптерах то чем больше и дороже рама, тем эффектней разбивается
rastler
ashtray:
Ну вообще-то, летаю на 450 вполне успешно. И с t-rex 450 есть опыт, так что не надо грязи. 😃
ashtray
rastler:
да грязи и нет, тирекс не показатель, большую раму стоит собирать когда понимаете зачем она.
