подвес на бк моторах (open source) от немцев
Ясон
Для начала надо разобраться с драйвером FDTI. Смотришь на плату какая микруха у тебя распаяна под это дело. У меня стоит СР2102. Скачиваешь драйвер для этой микрухи под свою ось. Если остался старый драйвер сносишь его из системы. Без подключения платы ставишь драйвер. на всякий случай перезагружаешь. открываешь диспетчер устройств и втыкаешь плату. Должен появиться новый СОМ порт без всяких вопросиков и прочих восклицаний. Если все пучком, тогда уж пробуешь GUI. (номер порта смотрим в панели управления)
P.S.
Эти действия нужны если конектишся через USB шнурок. Если через СОМ порт или внешний адаптер USB-RS232, тут может потребоваться согласователь уровней на MAX232. Когда я так конектился тоже были проблемы. Как перешел на встроенный FDTI все заработало как надо.
rulll
mataor:
ваяю сча свою прошивку под свой контроллер
ПРивет тезка !
Скажи что поменять чтобы получился двухосевой контроллер с осями Yaw & Pitch
mataor
rulll:
Скажи что поменять
с питчем то все понятно, а вот с явом посложнее:
  1. яв работает онли по гирику
  2. режим фоллов прост по описанию но пога для мну геммороен по реализации…
ИльяПРо
Ясон:
P.S.
Пробывал поиграть с драйверами, ничего не изменилось, прошил плату через ISP разъем и программатор USBasp - все нормально прошилось - никаких проблем…
вообщем компьютер сам находит драйвер и устанавливает его, далее все нормально подключается, никаких вопросиков, при подключении высвечивается новый порт COM 5, захожу в гуи, коннектюсь - зеленая строчка connected, далее нажимаю start - на той же зеленой строке появляется надпись send: oac 1, через несколько секунд появляется другая надпись PAR:reading values, и держится так долго, ничего при этом не происходит…
что делать, подскажите пожалуйста?
ИльяПРо:
все, разобрался сам - вообщем проблема была в драйверах - комп ставил неправильные дрова, удалил и установил вручную - се заработало!)
Всем Спасибо!
Конструктор
Всем добрый вечер!
Настраиваю плату
Прошивка
Добился работоспособности.
Вопрос - как настраивать PID ?
Настраивал по алгоритму настройки коптера.
М.Б. есть методика настройки подвеса ( PID )?
Есть еще одно явление : если слегка стукнуть по камере, то подвес “срывается”
Если просто качать в руках - работает нормально.
В полете пока не пробовал.
Михаил_Карпов
Кто-нибудь в курсе, что это за чудо чудное?
2-axis Brushless Gimbal Controller All in one built-in IMU sensor Alexmos 2.0
Прочитал все 24 страницы от корки до корки. Такого не встретил.
Т.е. прямо на подвес с камерой что ли крепить надо? Есть ли смысл?
И не могу определиться с платой.
  1. http://DX.com
  2. Видимо клон AlexMos, но в неё можно прошить любую прошивку. Т.е. есть желание сравнить и то и то.
У кого есть аргументы, что же таки взять?
И некоторые товарищи писали про версию платы 3.1, а из того, что я вижу, все ссылки ведут максимум на 3.01. Это очепятка была, или есть всё таки плата 3.1, которую и надо брать?
Заранее спасибо!
igoralekseevru
коллеги, подозреваю что вопрос из серии “Доктор, у меня этооо…”
но тем не менее осмелюсь задать
настроил подвес, в руках кручу верчу и не срывается
стоит только взлететь - беда
  • микро подергивания по ролу с довольно высокой частотой
  • срывы при непонятных условиях на некоторых резких маневрах - ок, а на некоторых - срывается
и самое последнее и неожиданное
  • пропы и моторы очень хорошо сбалансированы и вибрации минимальные
  • IMU на двустороннем вспененом скотче ставить что то более виброгасящее (аналог мунгеля или пена бирушей) боюсь не достаточно жестко будет и датчик будет туда сюда наклонятся
  • камера на спец геле J10 - аналоге мунгеля + резинка
на этом же подвесе но с другим контроллером и другими настройками было все норм.
увеличивать PWM max и уменьшать P?
alex6741
igoralekseevru:
Вроде бы наоборот надо датчик жестко крепить, иначе получается болтанка…
Михаил_Карпов
igoralekseevru:
А зачем камеру на гель? Если камера чуть болтается, то может это и баламутит мозги датчику? Мне кажется, датчик+камера на качельке должны быть жёстко закреплены, что не было разночтений, камера уже доехала до своего положения, или надо ещё подвинуть движок. Развязка всего подвеса нужна, и не более, имхо.
ctakah
И желательно сам демпфер подвеса не очень мягкий,иначе и будет все самовозбуждаться.
SovGVD
Covax:
непонятная хреновина…
имхо это третья ось для alexmos контроллера
Ясон
SovGVD:
тогда нафига 2 драйвера под моторы? логичнее было бы на 1 ось 1 драйвер.
SovGVD
Ясон:
упс, не посмотрел внимательно… ну значит просто вот так скомпоновали обычный контроллер =) другое дело что не проще ли с рцтаймера купить уже известный и проверенный?
p_vel
SovGVD:
А кто тогда будет новое и не изведанное изучать?))) оговаривать не надо…
SovGVD
p_vel:
а, ну с этой позици да, советую купить и попробовать 😉 только там разъемы странные, на alexmos/brugi нормальные гребенки, да и многие готовые подвесы заточенны под размер этих контроллеров уже.
В целом то не думаю что китайцы сделали что-то особенное, перекомпановали на узкую 2х стороннюю платку и всё
Covax
ну если бы они датчик туда не влепили, то было бы супер, как раз ищу компактный контроллер для бк микроподвеса
SovGVD
Контроллер сразу на подвес, кстати не обратил внимание, там ниже GUI от simplebgc, т.е. с этим контроллером в другую ветку и возможно будут косяки с обновлениями и прочим, вроде как прошивка защищенная =)
Михаил_Карпов
А ни кому не попадался подвес для гоупрохи с рассчётом того, что она будет в стандартном боксе, а не голая стоять?
Т.к. все подвесы для гоупрох не очень большие, и боюсь, не удасться компенсировать разницу по высоте, что бы центр тяжести поймать на качельке.
N-kamsk
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может у кого то так же “колбасит”!? У меня RCTIMER 2-Axis Brushless Gimbal Controller & IMU v1.0, RCTIMER ASP 2-Axis Nex-GH5 Series Brushless Gimbal, под Sony nex 5n. Проблема с тряской по горизонту, вот видео
youtu.be/q2hNhdeH0yQ
alexTAG
Covax:
Посмотрите здесь: rcopen.com/forum/f123/topic303611/6026
N-kamsk
[QUOTE=aavladimirov;4491124]Так же колбасило
Потом поработал PWM и PID-ами, всё ушло. Даже при порывистом ветре отрабатывает.
А виброразвязка у Вас какая? я грешу именно на это.
