Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
operstab
RuslanG:
я думаю ссылку на хранилище с фотографиями, всем будет интересно
Вот немного из того что делаю. Все что на фото сделано лично мной.
vozmifail.rusfolder.net/files/36384866
v_sergey
Впечатляет объём и качество работы.Спасибо за фотографии.
operstab
v_sergey:
Спасибо вам что цените такой труд и понимаете. Это только маленькая часть фото за 7 лет творчества.
v_sergey
operstab - руки у ребят оказались на месте.Станкам сделали апергейд:заменили ввод информации с бумажной!!! перфоленты на современный со сменоной модулей управления.железки те же остались.Замок на “РУКУ” могут сделать,но выгоднее заказывать партию (серию) деталей.(жива ещё оборонка)
operstab
v_sergey:
Вот как раз о партии и идет речь . Им выгодно а мне нет. Ну куда мне 200 замков?? Ну а то что могут это уже хорошо.
v_sergey
200 замков - слишком много , отсчет начинается от 10 одинаковых изделий.\\ ждём-с тестовой съёмки.
v_sergey
Я, лично в этом не сомневаюсь.Ждём теста.
Zam888
Не о чем имхо. Если делать стедик надо повторять механику мови на мозгах АлексМос. Зачем велосипед делать трехкАлесным??? Там и до каляски не далеко))) Не мудрите и все получиться.
operstab:
Ничего , попробуем ответить . Вдруг получится.?
После просмотра ваших работ, могу сказать что у вас однозначно получится
v_sergey
Сомнений нет в том что механику стедика надо делать на мозгах АлексМос ,но без третьей оси это уже не мови. АлексМос уже сообщал о разработке управления третьей осью.
RuslanG
через час максимум будет видео с 3ю осью, правда пока на гопрохе, но это прототип, будет и полномасштабная хрень.
пока есть косяки, не смог добиться требуемого, но однозначно в будущем будет RussCast MoVI
Zam888
v_sergey:
Так 3 ось уже на носу))) Тесты проведены. Все норм. Требуется только тонкая настройка пидов 3 оси. Ждем не дождемся платы расширения! Для особо нетерпеливых есть возможность реализации 3 оси с помощью второго контроллера с датчиком.
operstab
v_sergey:
рамы рол и питч так назовем на этой неделе уже будут. Остается коляска для камеры уже делаю.
v_sergey
Молодец!Несмотря на небольшие косяки положительный результат на лицо.Так держать.Все мы работаем методом"научного тыка".
Piranha
Отлично 😃 а я блин сапожник без сапог, второго контроллера для третьей оси пока нету 😦
alexmos
RuslanG:
смотреть лучше в ФХД
Да, хорошо получилось 😃 И смонтировал нескучно.
RuslanG
Piranha:
а у меня так загорело, так загорело что купил в Москве
alexmos:
немного не понял несколько моментов, по поводу следования за ручкой, и ручной установкой тилт угла через кнопку, устанавливаю, а он все равно возвращается на свой курс, и почему то после попытки подключить резистор и отключении его в разделе диогностика, где показывает длину импульса входящего сигнала , значения начинали бегать, по 2м осам не сильно, в пределах 1-5, а вот по яв аж визуально видно было как дрожит из за этого, пришлось сбросить на старую прошивку, перепрошить на новую и заново отстроить без подключения резистора.
потом как дополнение было бы хорошо переключать режим следования и удержание курса не через профили, заманался я их настраивать, в итоге в середине видео видно что тыкаю на кнопку (настроил 2 раза 1й профиль, 3 раза 2й профиль) и тщетно, записались в оба профиля одинаковые настройки.
еще были нюансы, но у меня мозг уже отключается, я их буду записывать и потом скину на мыло
а вот фото механики, ручки по краям будут, без них тяжело держать одной рукой, и не удобно
v_sergey:
буду признателен за критику, я никогда на нее не обижался, всегда интересно мнение “со стороны”, это позволяет двигаться вперед
Jantravolta
RuslanG:
В чем тайный смысл второго мотора на питч?
RuslanG
просто блок подшипников, симмитрично смотрится, и там нету звезды с обмоткой, снял чтоб не залипало, вот и всего, была мысль подключить, но что то лень стало возится, вот меня больше волнует мотор по йав, он очень мощный, залипает так что держа 2мя пльцами трудно провернуть даже выключенный (но другого нет и пока не будет)
но менять его надо тк не могу настроить и добиться нужного результата на видео
v_sergey
Большое спасибо за выложенные фотки.Моторы вертикального наклона камеры как подключены?.Ключи на плате не греются?.С таким запасом можно и камеру по тяжелее ставить.Конструкция заслуживает уважения ,хотя это скорее рабочий макет для отработки узлов системы.
RuslanG
вот именно прототип, из дюраля сразу резать не стал, теперь можно, даже еще облегчить. да и запас расчитан на камеру раза в три наверно тяжелее. но из мелкого только старая добрая проха
по питчу мотор один. ключи теплые
v_sergey
Посмотрел фотки более внимательно,второй мотор пустой.Вопрос снимается.
