Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
О серво фокусе!
Как бы есть ветка где я разрабатываю Follow Focus Программа для Fllow focus dslr или управление фокусом камеры с помощью сервы конечно с киношными объективами сложней но точней, там ход кольца обычно от 80гр до 150гр крутятся, а серва на 170гр, будем совершенствовать начало положено, сейчас прикручиваем сонар для работы его пускай и на маленькие расстояния, но для стедикама и съемки портретки в движении должно помочь. Тесты покажут.
а есть же сервы на 360
Да эт я привел во 2м варианте! Шум сервы как бы не критичен. но хочется минимизировать. вот и ищу варианты
Мониторив тему, нашел интересную штуку store.cunningturtle.com/product/ct-60 там есть видео! Да вот только не смог найти микро шаговый униполярный двигатель
а почему безколлекторники не применяют, такие же как для подвеса? мощи вроде должно хватать, безшумные относительно.
Думал об этом, но идея не прижилась
В общем заказал авто аппу и лебедочную серву! буду эксперементировать
Вот у меня друган сделал , во второй половине видео работа в живую
Работал я с системой Cmotion. Очень крутая штука, спору нет! только вот не по карману сейчас)
Имелись ввиду подобные моторы www.piezomotor.com.ua/product/49 без редукторные и без шумные.
наткнулся на видео от японцев
ну в общем я еще больше не понимаю откуда такая цена, видео дерганное по курсу.
Ну да да, моторы-контроллер хороши, но отзывы по конструктиву конечно не лестные
ну в общем я еще больше не понимаю откуда такая цена, видео дерганное по курсу. Ну да да, моторы-контроллер хороши, но отзывы по конструктиву конечно не лестные
По курсу в принципе понятно - там все таки управление идет, и даже при наличии мертвой зоны и сглаживаний, на ее краях всегда будут нежелательные подруливания. А вот по РОЛЛ горизонт слегка гуляет, это заметно.
Кстати Алексей, тут мне в личку задали вопрос, но думаю всем будет интересно.
когда у нас управление по курсу производится следованием за ручкой, то в диапазоне ±45гр (примерно) скорость поворота ровная и не сильно зависит от угла ручки по курсу, а как только мы достигаем какой то лимит в градусах, то скорость разворота камеры = скорости ручки, тем самым в начале поворот гладкий, а как только мы достигли лимита то камера повторяет все рывки которые идут по курсу через ручку
Кстати Алексей, тут мне в личку задали вопрос, но думаю всем будет интересно. когда у нас управление по курсу производится следованием за ручкой, то в диапазоне ±45гр (примерно) скорость поворота ровная и не сильно зависит от угла ручки по курсу, а как только мы достигаем какой то лимит в градусах, то скорость разворота камеры = скорости ручки, тем самым в начале поворот гладкий, а как только мы достигли лимита то камера повторяет все рывки которые идут по курсу через ручку
Эта проблема уже исправлена в следующей версии. Я ее сейчас отправил нескольким тестерам, предлагаю потестировать и участникам нашего форума.
www.basecamelectronics.com/…/SimpleBGC_GUI.jar
basecamelectronics.com/…/SimpleBGC_2_40b2.enc.hex
(Файл jar нужно положить в предыдущую папку GUI заменив старый)
Изменения:
v.2.40b2
- Баг исправлен: некоторые параметры сохраняли свои значения по умолчанию вне зависимости от заданных в GUI значений.
- Добавлен алгоритм восстановления в случае пропуска шагов: уменьшается усиление ПИД и увеличивается POWER.
- Полностью переработан алгоритм Follow: скорость следования задается в широких пределах настройкой “Скорость” из вкладки RC, и применяется алгоритм ограничения ускорений, как и в режиме Lock.
- Улучшен алгоритм PID и повышена точность вычисления углов: ошибка стабилизации до 5 раз меньше по сравнению с предыдущей версией (потребуется перенастроить PID).
- Новые команды меню для выключения мотров.
- (GUI) Добавлены настройка усиления POWER в случае ошибки. Дополнительная мощность прибавляется к основной когда срывается магнитная синхронизация в моторе.
- (GUI) Добавлено отображение текущего POWER для каждого мотора.
Основных доработки две: повышена точность (у меня разница в 5 раз), достигается настройкой I. Из-за этого пришлось серьезно переделать режимы Follow. Жду отзывов на alexmos@simplebgc.com
Вариант для кино pmgmultirotors.com/pmg-tyto_Profile.php#tyto
А у меня не получается почему то прошивку залить 😦 Ошибку выдает. Хотя все конектится и настройки заливаются из GUI. Сейчас версия прошивки - SimpleBGC_2_3b5.enc. В какой последовательности нужно все делать? Сначала залить прошивку а потом заменить jar файл? Я пытаюсь залить прошивку на старом ГУИ - пишет ошибку… а когда меняю файл jar для GUI- не конектится вообще…
Запускайте новое ГУИ и обновляйте из него.
Не конектится через новое - ошибку выдает
Закройте ошибку и попробуйте перепрошить. Вроде оно так работает.
я сначала прошился из под гуи 2.3, потом закрыл гуи, поменял jar и запустил гуи.
Вот я тоже так подумал и попробовал - не получилось… выдает ошибку и все, хоть тресни… Где копать даже не знаю 😦
попробовать прошить по старинке через XLoader
Интересная альтернатива MOVI
www.youtube.com/watch?v=R47yRNzlcFU&feature=c4-ove…
\\\ а также описание kickstarter.com/…/cineglide-innovative-dslr-rig
сарказм? тогда вот и от меня.
мне контроллер не понравился, горизонт уплывает
Небольшое обновление прошивку по ссылке выше, для режима Follow.
- управление с пульта теперь как было в предыдущей версии 2.3 и ранее
- также, в этом режиме работает настройка сглаживания LPF из вкладки RC, чего раньше не было. Но при высоких значениях нужно приноровиться, иначе будет переруливание при резкой остановке рамки.
Это вместо курицы,правда система малость не стабильна.
Мои детали питч и ролл
масса 102 г из дюрали Д16Т
