Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
попробовать прошить по старинке через XLoader
И так не хочет 😦 Народ, выручайте, что делать?
Давайте скрины. Что говорит?
И так не хочет
а чего решили , что не хочет? - он должен в конце прошивания ругнутся ошибкой, но если контроллер перегрузился , значит прошился нормально, а если непонятки с Гуи , что версия не совпадает, то там надо файл , наверное заменить явовский в папке
Он ругается ошибкой, но контроллер не перегружается… А просто ничего не происходит. Сейчас еще раз попробую через ГУИ… я уже столько вариантов перепробовал разных… Как заколдованая 😦
В общем XLoader пишет Upload failed и контроллер не перегружается… Гуи тоже заливать не хочет - скриншот я кидал выше.
Попробуйте питание выключить потом вкл. Или полностью отсоедините от контроллера питание и FTDI.
Выключить ГУИ потом снова все вкл . И поиграйте с вкл и выкл моторов в гуи, Попробуйте поменять профили. Должен завестись. У меня так и было . Сейчас нормуль.
FTDI - это плата датчика? А питание я пробовал отключать и включать и шнурки менял и в разные USB тыкал - не помогает почему то…
а можно фото платы с 2х сторон
вот
Ага, юсб на борту. Порт правильно определяется? Выбираете нужный?.
Попробуйте отключить все от основной платы, третью ось тоже. И моторы.
Раньше с прошивками проблем не было?
И еще попробуйте залить в нее через Хлоадер еще раз другую прошивку 2.3 например, или более ранную. Что он скажет. А потом скачать ГУИ под ту прошивку.
Просто прикол в том что под каждую прошивку свой ГУИ. Тк каждый раз обновления не только в коде, но и в управлении этим кодом
Да, порт определяется правильно. Драйвера ведь стали и я могу пользоваться ГУИ и заливать, и читать настройки. Т.е. все работает. Но вот с заливкой новой прошивки проблемы. Изначально мне друг помогал заливать все и настраивать. Ему позвонил, он тоже говорит - не знаю, все ж работало и должно работать… Страшно, что то напортачить, и остаться без подвеса, так как сезон скоро начинается и съемки скоро. Буду уже завтра все отключать и пробовать заливать. Просто может я что то не в том порядке делаю? Но уже по разному пробовал… В общем странно все это, будем побеждать 😃
Да все правильно делаете, если GUI работает то и прошиться должна без проблем. На заводе прошивку заливают именно через USB.
Попробуйте на другом компе залить. Из причин, могу предположить что могла нарушиться пайка и отошел контакт на линию reset, и именно она задействуется при прошивке. Проверьте идет ли reset при начале прошивки (должен мигнуть диод).
о уже, и ценник подрос
Под маленькую камеру
Обзор предстоящего показа
Нет, ничего не мигает. Смотрю на плату и нажимаю “записать” - никакой светодиод не моргает. Где эта линия ресет и как ее починить?
Странные дела происходят 😦 Утром встал, включил поодвес а он не запускается… красный светодиод горит, зеленый часто моргает, как будто калибруется аксель и все. Хотя у меня выключена калибровка при включении. Подключаю ГУИ сыпет ошибки по I2C. Что может быть? Нарушена где то целостность шлейфа к датчику? Может проводок оборвался?
Та же самая проблема. Скорее всего проблема с сенсором. У меня тоже попался один сенсор который не проходит калибровку в новой прошивке, но работает в старой. Попробовал 5 других сенсоров - с ними все ОК. Как выглядит Ваш датчик? Можете фото сделать крупно?
Кто то тут искал
DSLR Lens Controller Electric Follow
В общем залил старую прошивку - ничего не изменилось 😦 Остался я без подвеса… Завтра прозвоню провода, возможно где то обрыв, что в принципе маловероятно.
Да точно обрыв, причем у какого-то сигнально провода, еслиб питание отвалилось ошибка была бы другой.
Все поздравляю со Старым Новым Годом!
вот и у вас проблема. у меня пачка мертвых датчиков лежит. и хз почему так происходит
для начала попробовать этот или другие датчики припаять на короткий провод, дабы избежать и наводок и обрывов
и я бы посоветовал попросить у кого то плату на вермя, если прям так срочно и горит, или купить если съемка комерческая
кстати датчик да умирает хз из за чего, я вот заказал у Юры, отлично работает, надо бы еще
