Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Скоро и мы будем ваять ручные стедикамы под маленькую камеру. В продаже контроллер на 3 оси MINI: 3х осевая плата Alexmos.
толще проводов на иму у них не нашлось?
кстати, в этом ролике в голове все рычаги консольные, и работает.
Вы бы на него вживую поглядели покрутили увидели бы как он наврочен чтобы работала так как вам понравилось. А кран не понравился, очень тяжелый и прецизионный, очень неудобен в эксплуатации, точнее в обслуживании. ходить за ним надо с тряпочкой.
да там все провода какие нужны голове для работы, передачи сигнала питания собраны вместе.
Небольшое обновление для тестеров новой версии:
www.basecamelectronics.com/fi...pleBGC_GUI.jar
www.basecamelectronics.com/fi...2_40b5.enc.hexв 2.40b5 исправлена ошибка в работе с платой расширения для третьей оси (она проявлялась не у всех, а видимо только у владельцев ранних версий платы расширения)
У меня не работает яв на новых прошивках - хаотично дергается и ессно , другие оси тоже идут в расколбас. Если яв отключить , то ролл и питч нормально работают. Плата контроллера из первых партий, плата расширения от одесситов.
Добавлю что плата расширения стоит на питче
www.basecamelectronics.com/…/SimpleBGC_GUI.jar
basecamelectronics.com/…/SimpleBGC_2_40b5.enc.hexв 2.40b5 исправлена ошибка в работе с платой расширения для третьей оси (она проявлялась не у всех, а видимо только у владельцев ранних версий платы расширения)
Алексей, а как именно проявлялась ошибка? Мне для понимания, стоит ли в очередной раз перелопачивать провода и пытаться завести платку, или нет.
Я ее не видел, у меня не было такой платки чтобы проверить. По описанию, был слышен заметный шум мотора и стабилизация хуже, чем на предыдущей прошивке (но она работала).
У меня со стабилизацией нормально все. Но вот на движках появился хруст. Как будто песку в подшипники насыпали. Причем хрустят сразу все три. Может это пидами лечится?
А у меня например хрустели всё время и с прошивкой ничего такого не поменялось. Вот блин чудеса! А пидами как вы поменяете? - они же на макс мощность и скорость реакции настраиваются, а не на безшумность.
Вот именно. Если параметр D снизить до пяти - четырех то хруст пропадает. Сейчас у меня стоит 20. Зато держит позицию фотика как надо.
У меня хрустело, когда контакт был плохой к одному мотору и сыпались ошибки по шине. Но, хрустело в обоих моторах.
Пропадает хруст, потому что мотор перестаёт работать.
У меня припаяны.
А лечить то чем?
www.youtube.com/watch?v=gOQemfzLjgk
Не все пока понятно с этим режимом, у кого есть мысли/рекомендации - поделитесь опытом
А лечить то чем?
Я повесил ферриты на начало и конец кабеля шины к сенсору, но на провода моторов не вешал (хотя ранее советовал наоборот)
По 3-4 витка
А лечить то чем?
Укоротил провод от сенсора к плате.
Убрал его подальше от моторов.
Повесил ферритовое колечко.
Ошибки исчезли.
Та же хрень… Полностью победить не удалось. Балансировано идеально, датчик вертел, по чучуть смещал, колбасит после 30 градусов отклонения по питчу и хоть об стену…ХЗ может датчик отъехал но на замену есть только с комплекта EVVgc, но там питание кажись 3.3в так шо очкую. Временно решил проблему включением фолоу по всем осям. Ток мне по сути только курс(яв) надо и то не всегда. На днях попробую на том же железе Evvgc c Андреевской прошивкой.
Сегодня полноценно оттестировал на ледовом катке, всё ок, особенно в следящем режиме. Разработчику платы РЕСПЕКТ !
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_f2a73_4861533c_L.jpg
съемка с моего стедикама без обработки. есть косячки но они поправимы.
Ребята посоветуйте с выбором стэдика, на ebay честно запутался что именно там брать так как незнаю с какой стороны к нему подойти чтобы взять и сразу работать без масимального гемора 😃 Я так понимаю что если взять готовый его в любом случае придется подгонять под камеру, без этого никак. Но вот как остановиться на выборе, думаю остановиться на rottor helper, но жаба душит 😃 что похожий есть за меньшие деньги hobbywow.com/en-dys-fpv-3-axis-dslr-handle-gimbal-… в чем подвох? Планирую использовать на стэдике Canon C100 / 24-105 или 16-35 и есть еще 5D Mark III, хотелось бы C100.
Спасибо заранее за ответы!
Для камеры С100 не пойдёт.Моторы слабые.Нужно типа этого www.electrosteady.it
У роттора написано вес до 3 КГ 😦 Спасибо за ссылку но там нет цены
Ну если что есть Mark III буду его использывать
Ребят вот роттер дополнительно по мимо покупки берет 15000 р. Так в чем тогда разница между двумя девайсами роттер и ссылка выше? То и то устройство придется настраивать.
Режим следования по яв, гораздо более стресоустойчив, чем режим следования по всем осям - легко возбудим при тех же настройках пид, что и для режима следовать только по оси яв. Пришлось уменьшить P для ролла и ява , чтобы не срывались в заводку, но ессно они стали слабее, чаще срывает яв из зоны удержания. Ну и горизонт плывет больше в режиме следования по всем осям.
По видео - один клик - режим следовать по яв, двойной клик - режим следовать по всем осям, после срыва в профиле 2, я переключаю в профиль один и стабилизация восстанавливается, но если сразу переключу в профиль 2, то сразу идет расколбас, спасает только передергивания питания, причем включать нужно когда подвес лежит на полу.
www.youtube.com/watch?v=UwTYFUcx8Qk&feature=youtu.…
прошивка 2.3b5
Вариант из США
www.youtube.com/watch?v=BxZ8npLnFRw#t=36
описание kickstarter.com/…/stabil-i4-a-robotic-3-axis-camer…
А сколько он стоить будет на kickstarter? Я немного недопнял данный сайт. 1$ и я могу участвовать в дальнейшем в проекте? А финальная сумма известна будет потом?
Ребят дайте совет на мои вопросы выше 😃 Скоро проект надо уже покупать 😦 Боюсь не успею если неопределюсь
обовился на 2.4 бук перестал видеть плату…через хлодер откатил на 2.3 все работает…где искать?
Гуи обнови тоже, перепеши явовский файлик
