DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Рыскает, одним словом. На глаз не заметно, но видео портит основательно. Где копать? Что настраивать в этом случае? Спасибо.
это фича НАЗЫ, ВСЕ назы от лайта до В2 “повиливают хвостиком”. А с браком на видео бороться только трехосевым подвесом.
Печальненько…
Отложим в сторону размер, будем отталкиваться от веса и ценности носимого груза (не кирпичи ведь на 10кг заявлены) - я думаю А2 лучше, т.к. на серьезной технике все компонеты должны быть одного уровня начиная от пропа и заканчивая разъемами. Электроника - в первую очередь.
Если хотите поэкспериментировать с сырым продуктом на серьезной технике - ставьте А2. Возможно Вам повезет и аппарат разобьется не сразу.
Вполне чевидно, что блок назы, сделанный по принципу “все в одном” гораздо надежнее, чем несколько блоков, соединенных проводами. В случае с А2 жизненно важный блок инерциальной системы соединяется с главным контроллером копеечным разъемом, у которого даже фиксации нет. Абсурд! Полетные алгоритмы у них примерно те же самые.
Но маркетологи тут сделали свое дело, как обычно 😃 Люди уверены, что блестящие алюминиевые коробочки, которые дороже в несколько раз, во столько же раз лучше и надежнее работают. К сожалению, весь этот блеск добавляет только ненужную массу и вероятность отказа из-за сырого софта. Падают эти А2 с завидной регулярностью.
гейны как-то на это могут повлиять?
нет
у меня уж очень сильно виляет на назе2
тоже портит видео(((
я на коптерную тему присел именно для аэровидеосъемки
у меня на квадрике тоже постоянно рыскает носом
Проверь, достаточно ли жестко закреплен компас/gps, он вообще не должен вращаться относительно палки, на которой стоит. Даже колебаний быть не должно.
Это следствие стабилизации по руддеру… Серьезно уменьшить эти виляния можно тщательным подбором моторов и пропов, таким образом, чтобы реактивный момент групп ВМГ был как можно ближе к нулю…
Спасибо.
На днях получаю алюминиевые лучи от T-Motor и начну сбоку долголетного коптера на раме TBS Discovery. На эти лучи у меня большая надежда: побороть резонансные колебания лучей, которые возникают при наборе оборотов моторов; увеличить размер пропов с 10 до 12 дюймов и мощность моторов и за счет этого увеличить время полета.
что то я не заметил никакого виляния ни на В2 ни на лайт.
В таком случае 3-осевой подвес обязателен.
на мой TBS Discovery он не предусмотрен и если становится, то калечно
TBS Discovery
TBS изначально же для ФПВ задуман. А не для снятия художественного видео
ага, и для этого у него две камеры стоят: фиксированная курсовая и ГоПро на подвесе! 😉
а еще посмотрите те видео, что у них на канале на Ютубе и тогда не будет комента про “не для снятия художественного виде”
TBSники программно стабилизируют картинку, но даже после обработки это видео мало пригодно для художественного кино, видео все дерганное и с постоянными завалами, не спасает даже стабилизация. Кстати хорошо настроенная Наза практически не гуляет яву, а мелкие уводы присутствуют на любом коптере, с абсолютно любым контроллером, для этого и сделали трех осевой подвес.
“художественное видео”, “художественное кино” - сплошное словоблудие
Понятно шо любой коптер, какой бы он не был, который стоит 2-3 тысячи долларов не устроит Джеймса Камеруна для его художеств. Так шо не нужно …
ну и стабилизация весьма ограничена по своим возможностям
Видео крайне любительское, на уровне новичка причем. Шатает-гуляет по всем осям, показывать разве что друзьям под пиво можно.
ГоПро у него для того что бы потом под пивко друзьям показывать, как оно круто ФПВ летается.
Под художественным кино, подразумевается постановочное, и в идеале все, что делается в кадре, должно зависеть только от режиссера, а не от того как может снять коптер. Если картинка дергается, то в художественном кино она должна дергаться, только если это написано в сценарии. Вот этим и отличается художественное кино от обычных полетушек в стиле Блэк Шип.
У меня другой вопрос по теме. Стоит ли сейчас покупать Naza v2 или стоит сколько то подождать Naza v3? И когда ее вообще обещают? Знает кто?
Ее вообще то не обещают, так что можно еще очень долго ждать. Да и чем собственно V2 не устраивает? Надо исходить из сегодняшних потребностей, если на данный момент по своим возможностям V2 всем устраивает, то берите и не теряйте время на ожидание.
ага, там еще оно рывками и короткие эпизоды с изогелией в ролике с Коста Кокордией, да и в других
ну прямЪ полный отстой
а можно посмотреть ваши работы?😉
У меня только под пивко 😃. Времени нету плотно заниматься. Поэтому я понимаю как и к чему стремиться.
И то что Наза виляет хвостом меня тоже не устраивает. К новому сезону нужно 3-х осевой подвес заиметь.
А еще я понял, что мне сам процесс собирания чего то больше удовлетворяет.
да и в других
Конечно нет.
Супер
- идея
- сюжет
- место
остальное - ниачем.
Конечно нет.
Супер
- идея
- сюжет
- место
остальное - ниачем.
Ну да, Шишкин - все, а Мане - отстой и ниачем;-)
