DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
а Мане - отстой и ниачем;-)
Он в команде ВТ?
Игорь, я уже как то писал про такое видео, что пе… как надо было умудриться изг…ть идею, сюжет и место. Это относится к многим видосам Мане или кто там у них за главного.
Пора заканчивать наш глубокий оффтоп.
Но говорить шо TBS Discovery заточен под FPV некоРРРектно когда у него две камеры: одна фиксированная, а другая на подвесе.
ФИНИШ!
Подскажите, пожалуйста, у меня через программу
DJI Product\Ground Station 4
Подымается очень медленно один метр секунду.
Как увеличить скорость подъема ?
Wireless data link module lk24
2.4G DATA link
день добрый. после падения и поломки жпс. стал гонять( f450 всё сток 3s5000 ) на максимальных режимах для выяснения причины падения. при движении вперд назад с максимальной скоростью квадр не останавливается при стиках в ноль а несётся дальше с наклоном. вроде понятно -залипают датчики но почему при реверсе и попытке остановить его он ещё и высоту резко набирает- непонятно. при невысокой скорости полёта всё в адеквате.жпса нет. гейны по140
Кто знает по PC Ground Station Features
DJI Datalink
Как можно увеличить дальность ?
У меня на расстояние 200 метров отключается от программы.
Может надо настроить или по другому.
Как сделать чтобы не прерывал полет по точкам
при обрыве связи от ноута.
так полет и не должен прерываться при обрыве связи
миссия должна завершаться при обрыве связи
а вааще GS обсуждают тут 😉
Появился такой вопрос , много раз читал что нужно отключать пищалку , вытаскивать телефон и ключи из карманов при калибровке компаса (что я и делаю ), а как быть с подвесом , трекером и поисковым маяком который вроде бы находится в спящем режиме , а еще металлические пряжки на ремне и металлические застежки на подтяжках . Я понимаю , что не должно доходить до паранои , но все же.
отключить пищалку чтобы потом в реальном полете включить? 😃 Как раз наоборот, ситуация должна быть максимально приближена к реальной, калибровка для того и нужна чтобы учесть все искажения магнитного поля Земли за счет элементов конструкции. Идеально было бы учесть наводки от силовых проводов по которым течет полетный ток, влияние которого в десятки и сотни раз больше пряжки на ремне или застежки на подтяжках, но даже этого в случае с назой сделать невозможно (в отличии от АРМ). Чтобы убедится что ты уже давно пересек границу паранойи, подключи назу к ассистанту и посмотри по значению Compass Mod (закладка Tools) как влияют мобильный телефон, металлическая пряжка и прочее на твой компас, с какого расстояния начинается это влияние.
Мнение принято , но получается что инструкцией Наза можно пренебречь.
ну про пряжки в мануале ничего не сказано 😃 Игнорировать инструкцию конечно нельзя, как раз наоборот, но я предлагаю самому на личном опыте убедится как влияет тот или иной предмет (ключи, мобильный телефон, пряжка и т.д.) на компас. Возможно вас ждет открытие которое сможет удивить, а возможно и нет, а если результатами опыта поделитесь так вообще будет замечательно. То что я видел - магниты влияют достаточно сильно, до десятка сантиметров, небольшие металлические предметы единицы сантиметров. На расстоянии в метрах влияют только очень массивные объекты, которые в карман не положишь
Пряжки и булавки я зацепил попутно😁 меня в большей степени интересуют магниты на подвесе , они ближе чем несущие моторы . Причина изысканий , у меня коптер около земли перестал держать точку ,на малой высоте около 0,5-3 метра он перемещается в радиусе 3 метра.
Идея ,проверить влияние железа с помощью Асистента мне понравилась, спасибо.
Унитазит чтоли? Кругами ходит не меняя направления носа? Если да, поверните чуть-чуть таблетку ЖПС в противоположную сторону…
Елки - палки ,как всегда в точку. Я забыл что пробовал как сидит компас на стойке и немного он провернулся , а я не предал этому значения.
Спасибо.
Нашему полку прибыло, появилась прошка: наза лайт стала полноценной V2…
Что за прошка?
прошка
прошивка
Подробности?
И разве лайт это не урезанная в функционале v1?
заинтриговал!
давай подробную инфу
источник
заинтриговал! давай подробную инфу источник
ребят, какая интрига, загляните в тему о lite. Программу апгрейда приравняли к варезу поэтому прямые ссылки запрещены, но в гугле ищется на ура, и видео с результатами посмотреть можно
Если быть точным, то не совсем то она полноценная. Загрузчик то от лайт остался и прошивку соответственно можно только через софтину работающую в фоне залить. А по функционалу - да, вполне себе похоже.
скорей бы они новую назу выпустили
ну теперь будут просто вынужденны поторопится 😃 Кстати, в inspire 1 то новый контроллер стоит, просто клеишь на него наклейку naza 3 (Pro, Extra, Ultra, Mega, Super и т.д.) и продаешь
Спасибо, нашел.
