Здесь спокойно распространяется утилита по разлачиванию контроллера Фантома, и я так понимаю она тоже джидаями официально не регламентировалась, так что не думаю что будут какие то проблемы, выкладывайте ссылку, в гугле ничего не нашел.
Набери по англицке наза юпраге точка ком…
Господа уважаемые знатоки, помогите советом. Есть спектрум 8 и нужно его быстро и без особого на то геморроя привязать к Назе установленной на гексе. Поделитесь опытом кто что и как настраивал на передатчике. И какие каналы куда подключал.
всем здравствуйте, всех с наступающим.
вопрос такой. по случаю взял ноут и переставляю (перезакачиваю) проги.
стал закачивать assistant nazam , что то с коптером не коннектица😵
или я что то подзабыл…или не знал😌 , подскажите где почитать.
с уважением
Рома
p.s
возможно нужно номер лицензии ввести, а где его взять?
Номер лицензии не нужен.
спасибо, да вроде ставил…попробую Ваш.
Всем спасибо и ещё раз с наступающим Новым годом, советы помогли.
Добрый вечер всем! нуждаюсь в советах и подсказках! летаю на шести-коптере с второй назой уже больше пол года, но только сейчас решил проверить режим автовозврата и посадки при исчезновении сигнала. Вобщем выключил радио и коптер завис, висел минуты 2-3 - ничего… Включил радио, управление сразу восстановилось, т.е. не нужно было переключать режим, как это написано в мануале. Попробовал несколько раз, картина такая же, возвращаться не хочет(( В ассистенте галочки на автовозврат стоят, местоположение старта и спутники определены 100 проц, т.к. стоит IOSD и там все видно… В полной растерянности!(
А Вы уверены, что приемник был правильно настроен? Например у футабы ф/с может работать в двух режимах, удерживать последнее состояние, или переходить в заранее определенное… В Вашем случае, очень похоже на первое, и наза просто не знала, что ей надо перейти в режим автовозврата…)
Какая у Вас аппа?
подключите к компу коптер выключите аппу и посмотрите в каком режиме у вас будет коптер.
то что стоят это хорошо, а переключается режим на FailSafe в ассистанте при выключении аппы (быстро мигает желтый светодиод)
И вообще у вас настроен файлсейф на тумблер? Если да, то в асистенте как тумблер ведет себя и пробовали через него возврат или нет??
А настроена аппа? Что в ассистенте происходит при выключении аппы? Переходит в режим возврата? Может просто ФайлСейф не настроен на аппе?
А в асистанте при выключении аппы точно синим становится ФайлСейв или остается на ГПС (режимы полета)?
Всегда бы такую активность 😉
Всех с Новым годом 😉
И главное, что вопрос то простой и обсуждался не раз, но никто в поиск не отправляет, и с Гуглом дружить не предлагает, просто новогодние чудеса, видимо народ после праздников поговорить очень захотел. 😃
Всех с Новым годом
И с наступающим старым-новым!
Прошу прощения, что не по теме. Но пока тут все так активны может подскажет кто. Как подлючить гопро, чтобы и заряд в нее шел и она видео отправляла на мини осд и соответственно дальше на передачу. Уже замучился с ней. То заряд идет, а видео нет. То на оборот.
Так покажите как подключаете.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"450d9cb03df9550077789015":{"_id":"450d9cb03df9550077789015","hid":16877,"name":"pilot340","nick":"pilot340","avatar_id":null,"css":""},"4624d0c43df9550077784e42":{"_id":"4624d0c43df9550077784e42","hid":22322,"name":"SergeN","nick":"SergeN","avatar_id":null,"css":""},"47c524233df955007777d3fb":{"_id":"47c524233df955007777d3fb","hid":32012,"name":"Дока","nick":"Дока","avatar_id":null,"css":""},"4b4629903df9550077766187":{"_id":"4b4629903df9550077766187","hid":59104,"name":"devv","nick":"devv","avatar_id":null,"css":""},"4cc44b633df955007775ad3b":{"_id":"4cc44b633df955007775ad3b","hid":73807,"name":"поп","nick":"поп","avatar_id":null,"css":""},"4cce2f873df955007775a82e":{"_id":"4cce2f873df955007775a82e","hid":74188,"name":"samsung","nick":"samsung","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d2367713df9550077757f57":{"_id":"4d2367713df9550077757f57","hid":77446,"name":"avis","nick":"avis","avatar_id":null,"css":""},"4d80d28c3df9550077754b7c":{"_id":"4d80d28c3df9550077754b7c","hid":83523,"name":"sherboto","nick":"sherboto","avatar_id":null,"css":""},"4e2d4b253df9550077750123":{"_id":"4e2d4b253df9550077750123","hid":94480,"name":"Protez1999","nick":"Protez1999","avatar_id":null,"css":""},"4fe238383df95500777430f4":{"_id":"4fe238383df95500777430f4","hid":121276,"name":"ColonelTY","nick":"ColonelTY","avatar_id":null,"css":""},"51209d233df9550077739ea8":{"_id":"51209d233df9550077739ea8","hid":138235,"name":"alezz","nick":"alezz","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"53936e6b3df9550077728652":{"_id":"53936e6b3df9550077728652","hid":202792,"name":"Microdronchik","nick":"Microdronchik","avatar_id":null,"css":""},"53dfc22a3df9550077726c48":{"_id":"53dfc22a3df9550077726c48","hid":205841,"name":"maloi333","nick":"maloi333","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5183df063df95500771e772d","hid":319725,"title":"DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса","views_count":641528,"last_post_counter":8036,"cache":{"post_count":7833,"first_post":"5183df063df95500771e79f5","first_ts":"2013-05-03T16:00:06.000Z","first_user":"4d1b31553df95500777582dd","last_post":"617721813df95500771eb922","last_post_hid":8036,"last_ts":"2021-10-25T21:28:33.000Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":7833,"per_page":25,"chunk_offset":3275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
