DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Через мини усб . Спец шнурок для прошки, у него 3 провода. Минус, видео и звук. Расковырял его, и прилепил еще 2 провода питания.
У меня вот так и всё работает и заряжается. rcopen.com/blogs/121276/16367
Ага, пока я придумывал, написали как на самом деле…)
Спасибо всем за активность!! С Новым Годом всех! Похоже начинаю догонять, в асистенте на 3-х поз. тумблер настроены жпс, атти и мануал. между ними фэилсэйф, попробовал отключить аппу курсор остается на выбранном режиме. Теперь ясно))) осталось разобраться как сделать чтоб курсор выходил на фэилсэйф.
ПС: аппа MX-20… праздники сказываются!))
Уже давно все разобрано, скажите только какая аппа и приемник…
У меня именно этот шнурок и именно так питание подкинуто. Но пока плюс от заряда не откинешь, видео не появится. Так мало того, вместе с видео пропадают и показания осд
аппа graupner mx-20 и приемник gr-24
Точную последовательность действий не подскажу, поскольку никогда с Граупнером дела не имел, но думаю процедура настройки не должна сильно отличаться от других передатчиков. Принцип такой, заходите в меню FS если оно есть в Граупнере, и выставляете тот какнал который используется для управления режимами жпс, атти и мануал, в такое положение, что бы при выключении аппы, ползунок в Ассистенте Назы, переходил в положение FS.
Ура! настроил! Спасибо за подсказки! а то так и гадал бы) в асистенте все переключается и выходит на фэйлсэйф, завтра проверю в полете…
Вот такой шнурок и для заряда и для видео с аудио
www.ebay.com/itm/171518190293
А такой без аудио
banggood.com/…/DJI-Phantom-VGE-To-FPV-Transmitter-…
У кого есть распиновка такого шнурка??? Она такая же как выше???
eppfpv.ru/…/samodelnyy-kabel-dlya-video-vyhoda-gop…
питание по юсб можно найти в инете. Ну и эта тема вроде про назу а не подключение камеры. Давайте не будем засорять
eppfpv.ru/ekspluataciya/samod...a-fpv-poletov/
Вы по ходу вообще не в теме. Почитайте выше.
Граждане , подскажите возможно поменять отображение линии горизонта в OSD mini на противоположную , а то показывает положение коптёра , а хотелось бы чтобы показывала положение линии горизонта .
Таких настроек в miniOSD не предусмотрено.
Для такой анимации, потребуется еще нарисовать и глобус, а это займет лишнее место на экране, к чему такие сложности?
Ясно спасибо , сбивает просто , горизонт влево , а линия вправо. С новым годом всех!
сбивает просто
По мне так все логично, в какую сторону коптер наклонился, в ту сторону и линия, сразу понятно в какую сторону надо наклонять коптер, чтобы его выравнять.
На любителя )))).
Возможно кто подскажет. К сожалению после двух крашей загнулся GPS от NAZA V2, компас работал, а спутники ловить перестал.
Плюс к тому времени я эксперементировал еще с подключением платы Arduino к нему, для передачи GPS координат через телеметрию приемника. И в один неудачный момент вызвал переполюсовку GPS, в результьате у нее померла одна детать, которую я не смог идентифицировать, но скорее всего регульятор напряжения.
Так вот вопрос - может кто подскажет что это за деталь и на какой аналог ее можно поменять.
К сожалению покупать новый GPS модуль по новым ценам пока не готов, хотелось бы попробовать восстановить старый.
А так же возможно у кого то лежит без надобности мертвый GPS модуль (любой) от назы, я бы купил за символическую цену, с целью попытки починки одного из двух (с паяльной станцией неплохо дружу).
Заранее спасибо!
Михаил, подскажите как вы поняли что работает компас?
У меня индикатор Жпс не видит, компас может работать?
В DJI Компаньене на вкладке Advanced менялись показания при перемещении GPS модуля в пространстве.
Здравствуйте. Собрал и настроил квадр с назой v2:
рама X-типа, алюминиевые лучи, с хк;
моторы sunnysky 2212 980kv;
регуляторы турниги мультистар, не прошитые 20А;
винты 10*4,7 с беврц, карбоновые;
видеопередатчик 800mw с беврц;
батарея 3S 5000mah;
Собственно проблема, как в этом видеоролике:
При висении в режиме гпс, если разворачиваться руддером коптер сильно сносит по спирали, на 5-7 метров, затем он возвращается на позицию. Как при развороте влево, так и вправо - картина одинакова.
При этом, возврат домой работает корректно. В полёте коптер ведёт себя хорошо. Гейны настроил. Калибровку компаса производил в поле, перед взлётом. Влияние видеопередатчика исключал (выключал его).
В чём может быть проблема? Ах, да, advanced calibration проводил.
Положение ГПС модуля корректно указано при настройке? Модуль правильно ориентирован?
Да, положение указано верно, по оси X и Y точно. А по оси Z с точностью до сантиметра где-то. Вообще, найти центр тяжести довольно сложно по трём осям. По оси Z приблизительно получилось. Сам модуль ориентирован верно, при висении или пролётах вперёд коптер не сносит. Про расположение модуля гпс читал у многих - что не очень критично, можно оставить везде 0 и поставить гпс вообще на луч.
Сообщение от pilot340
Подскажите пожалуйста как сделать то же на flysky th9x
