DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Странно, ГПС антенна воткнута в мозг, все пучком!
Летаю на двух коптерах и оба при остановке " проседают " метра полтора, где то на форуме товарищ в дневнике описывал как с этим бороться . Или подскажите как убрать проблему или киньте ссылку.
Я это был 😃 У меня в дневнике смотрите подробности. Пост про настройку гейнов назы.
Да , спасибо это оно. В Вашем дневнике написано "Да, я утверждаю, что причины неадеквата Назы и связанных с ним улетов в большинстве случаев кроются в наводках на модуль компаса и на кабель, соединяющий его с назой. а если обработать провод назы спреем который экранирует ? И второй вопрос как бороться со смещением коптера при развороте по оси Яв
Боротся с улетами в китай проще всего переключением в режим Attitude и Manual, а для этого надо настроить их на аппе и потренироваться.
Ну а так же разнести антенны видеолинка и GPS - сам GPS поставить на палку подлиннее и выполнять периодически Расширенную калибровку.
Это что значит , сделать сброс и все данные ввести заново ?
Tools -> Advanced -> Advanced cali
Не знал что это называется расширенная калибровка😒 такую выполняю
Ничо не поможет. От наводок на кабель спасает только расстояние от передатчика и немного- ферритовое колечко на проводе.
Но надо правильно понимать- если передатчик дует энергию не в антенну, а в питающие провода- то это совсем другая история. Это надо пресекать на корню, а не экранировать.
Поэтому простых и понятных неправильных советов я бы поостерегся давать 😉
Наза дуреет не от ВЧ наводок на кабель, а от влияния магнитного поля силовых цепей на компас. Хотя экранировка всех проводов от компаса все равно не повредит 😃
Для начала попробуйте поиграть с поворотом модуля компаса. Дальше надо будет смотреть многое. Точность установки моторов, развесовку и т.д. Если не поможет, предлагаю забить. Все равно в реальной жизни коптеры не крутятся на месте. Они созданы, чтобы летать, а не крутиться:) А при пролете по большой и плавной дуге вы никакого смещения не заметите.
тогда простите 😃 от силовых вообще ничего не поможет кроме расстояния.
Согласен , но бывают ситуации когда в стесненных условиях нужно развернуться и смещение коптера на пользу не пойдет
Еще вопрос, по спуску с верхотуры…
как то очень медленно зараза спускает аппарат с верхотуры! Понятно, что в целях стабилизации, но уж очень долго! Есть с чем сравнить, на многих других платформах спуск как минимум раза в 2 быстрее, при не худшей стабилизации! Игрался с гейнами, особо толку нет! Кто как выходит из ситуации, когда нужно быстрее спуститься? Мануал режим!?
По наклонной траектории.
Это не просто планировать, а лететь например в сторону и в низ?
или же унитазить
Не важно в какую сторону и как. Но не по вертикали спускаться, а по наклонной. Издали домой со снижением, по спирали, лесенкой…
Я по самолетному спускаюсь. Рассчитываю траекторию так, чтобы снижаться издали (что, кстати, изрядно экономит батарейку при полетах на даль), либо большими кругами вокруг себя. Если с очень большой высоты и конструкция аппарата позволяет, то можно и в мануале “на ребро”, мордой вниз ставить. Газ процентов на 20-30% и норм 😃
а есть видео таких спусков? По спирали - это водить правый стик по кругу на сниженном газе?
В мануале ссыкотно, боюсь шлепнуться либо в сторону улететь!
По спирали, это яв в сторону, газ сбавляем и летим мордой вперед большими кругами со снижением. Насчет спуска мордой вниз в мануале, я такое проделывал на дискавери при спуске с 500 метров. Видео валяется где-то… Спуск занял порядка десятка секунд 😃 Дальше плавный перевод коптера в горизонтальный полет и включение атти. Экспериментировать с мануалом, понятно, можно только имея нехилый запас высоты. Несколько сотен метров поначалу. И надежные линки РУ и видео. Ну, и надо правильно ориентировать антенны при полетах над собой, чтобы не оказаться в нуле диаграммы направленности.
сегодня совершил первый полет на 550 взлет ,висение , маневр все хорошо есть только одно на полетал минут наверно 5 -7 вижу как то не адекватно на стик газа реагирует… ручка газа до конца и гекса сама потихоньку опускается , светодиод не горит красным и не моргает красным, моргает зелеными показывает спутники…я так подозреваю идет просадка по питанию в асистанте настроил на нижний вольтаж…может нафик эту функцию отключить , когда сел проверил акки 50% показывает …моторы Е300 и винты к ним родные акки 2 стояли в паралель 4000мА - 3S, думаю надо ставить 4S гекса тяжелая с двумя акками…кто летает на DJI 550 c подвесом на каких акках.
Настраиваемая пищалка сразу подскажет звуком есть ли просадка и на какой банке. На назах многие отключают эту функцию, заменяя её пищалкой. У меня FPV с аудио, всегда слышу когда пищалка начинает орать, порог на 3,4 вольта стоит, и мне этого хватит что бы долететь до дома километр, а не плавно сесть в болоте))))
… ручка газа до конца и гекса сама потихоньку опускается , светодиод не горит красным и не моргает красным, ]
Настройте правильно, будет меньше шансов разбить коптер
чесно говоря я так и не разобрался какие напряжений значения в эти два пункта в бивать…
3s 5800 10-11 мин с подвесом и ГоПро4сильвер
Точно. 3S 6400mA F550 10-12 мин.
