DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Yuriy909
Явно хочет на родину, причем рама к немцам, а мозг в китай. Вопрос о правильности установки и балансировки пропов не стоит?
AGSDima
Для начала проверить направления вращения пропов, затем…
Скинуть настройки контроллера на дефолтные, отключить GPS, посмотреть что получится. Если такая же трясучка - искать другой контроллер для проверки. Если с другим контроллером опять трясет - тогда искать глюченный регуль.
lavalava
Это у знакомого такая беда. Все правильно установлено, будем разбираться. Думал гейны, скинули на дефолтные, ждет пропы что б проверить, по дурости решил полетать на таком квадре… 😃
DiscoMan
Я бы навскидку сказал, что АТТИ гейны просто трындец насколько завышены. Скинуть их до 140/140 и посмотреть. А что там Траппи рекомендуэ, это еще вопрос. У меня с его гейнами овца не летала нормально.
Yuriy909
А у меня на дефолтных летал нормально правда наза первая была и есть!
DiscoMan
ХЗ. Скиньте АТТИ гейны сильно, и еще раз очень внимательно все проверьте. Еще я бы рекомендовал зажать коптер намертво, в тиски или еще как, и с пропами погонять вплоть до полного газа. Возможно, сбоит регуль. Но скорее всего у вас что-то не так с подключением моторов или настройками назы или аппы. Очень внимательно все проверьте еще раз. Что аппа выдает поканально, что приходит на приемник, что видит наза по своим входам. Перепрошить ее, обнулить все настройки, проверить соединения с моторами через Motor Test в ассистанте. Чудес не бывает. Если все исключите, останется маленькая вероятность глюка данного конкретного экземпляра назы.
lavalava
Я тоже так думал, но проверив неоднократно удивился, крутят куда надо!
c3c
lavalava:
Пропы верно стоят, моторы крутят куда надо.
Не верю. Еще могут быть в Назу в неправильном порядке подключены.
lavalava
😃 ээээх, если бы не верно… буду смотреть, мало ли он все же перепутал.
DiscoMan
lavalava:
Да не важно, куда они крутят. Перепутали местами мотор, а заодно перепутали и направление пропа - и пожалуйста. Важно именно, чтобы М1 на картинке из ассистанта соответствовал своему месту на этой картинке и направлению вращения. И все остальные моторы с пропами - точно так же. И пропы соответственно проверить все.
lavalava
DiscoMan:
Кстати, у него в асистанте нет кнопки Мотор Тест! Проверялось подключение к мозгам, там сложно спутать, мотор 1 с картинки - в порт М1 и так далее. Перепроверим.
тимохфей
shura2000:
Скорее аксель с гирой
Что-нить можно придумать или это брак? Попробую в dji написать
Sabotaghe74
тимохфей:
попробуйте тихонечко постучать по назе…
sergius-vk8
У меня лайт прошитая на V2. При пролёте вперёд просадка по высоте осталась. Есть пути решения?
sergius-vk8
Попробую прибавить… Комп возьму в след раз в поле. Кто победил какие значения настроек? А вообще хочу одну наза продать и купить jiyi p2. Наверно будет лучше летать назы и поддержка с обновами обещается. Спуск явно лучше плавнее. А наза спускается ступеньками и прыгает ещё на земле)) и dji на это пофиг… Не пора ли переходить на р2? Pro версия выйдет через месяц осд будет встроена и всего чуть более 200уе (не реклама))))
ssilk
sergius-vk8:
Перестаньте троллить… ) Может лучше в консерватории что то поправить? (©)
sergius-vk8:
У меня наза-лайт снижается плавно и быстро, и садится на коробку 30х50 см… А В2 тем более…
