DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Дока
Slav_VS:
как с приемника футабы снять более 8 каналов в принципе
Воткнуть ВЧ FrSky X и приемник X8R - в итоге 16 каналов из них можно по S-Bus 16 или 8 по S-Bus, и 8 обычных. Если Футаба не принципиально, то взять Таранис 16 каналов
ssilk
Slav_VS:
в них нет смысла и каналы с приемника нужно сразу заводить на контроллер подвеса
Это правильное предположение…)
Дока:
Ага… Купить дорогой ноутбук, снести лицензионную ОСь и поставить пиратку…) Константин, ну зачем менять нормальные 18 каналов футабы на какую то фриску… Это все равно, что на мерс поставить колеса от калины…)
Дока
ssilk:
А где про 18 каналов?
Slav_VS:
каналов не хватает - 5 задействовано на полет + 1 на ретраки
Slav_VS:
собственно неважно какая у меня сейчас - важно какую футабу мне брать 10J? 8fg?
Slav_VS
Дока:
собственно сколько я там сверху насчитал - мне нужно 10 каналов
из них к самой назе впрочем относится лишь пять - остальное внешние устройства.
единственно что я не понял - почему бы тогда не снимать эти 10 каналов с 10J, а нужно обязательно переплачивать за fg/sg
ssilk
Дока:
Например, тут… Ну и не лишне почитать про S-Bus, про режимы работы передатчика… А так, скоро начнем микроскопом гвозди забивать…)
Slav_VS:
8FG Super Вас вполне устроит… 12 каналов пропорциональных и два дискретных…
Slav_VS
ssilk:
С декодером sbus на пару каналов, так?
Я уже понял, хожу вокруг облизываюсь. денег жалко ) Но понять не могу почему вопросы про 10J просто игнорируются и почему оно не сможет что запрошено.
ssilk
Slav_VS:
Не надо никаких декодеров… Выставите нужный режим работы передатчика и получите 8 каналов S-Bus и 6 обычных… Либо 12 и 2… Вам надо меньше слушать камрадов предлагающих ущербные решения и больше читать мануалы, если хотите получить настоящий функционал с футабы…
Slav_VS
ssilk:
спасибо большое.
ssilk
Конкретно с 8FGS и приемником 6208SB Вы можете получить с 1го по 12й каналы и 17й-18й, только последние идут не по номерам, а называются DG1 и DG2…
У T10J еще круче… Кроме 10 обычных каналов в разных сочетаниях, можно получить 32 устройства S-Bus2, но там надо еще кучу денег на хабы и девайсы эту шину поддерживающие…
Serjrv68
ssilk:
alofthobbies.com/frsky-tfr8sb-8-channel-fasst-rece… Вот такой у меня приемник, значит я что то недопонимаю, подскажите тогда пожалуйста как с этого приемника при использовании с назой получить хотя бы 10 каналов без дополнительного декодера Sbus ? Просьба не отсылать к мануалам, так как с данным вопросом глубоко не разбирался, мнен пока хватает и 8 каналов, но особенности оборудования знать хочется.
Slav_VS
Serjrv68:
Блин, уже кажется даже я понимаю 😃
Вот мануал - www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
согласно ему переведя приемник в Mode B вы на коннекторах приемника получите каналы 9-16
а назу посадите на sbus и соответственно получите каналы 1-7, из которых 1-4 и 7 - полетные, а 5-6 будете снимать с выходов назы F1-F2
Просто включив его в назу - вот вам целых 15 каналов сразу )
Serjrv68
Slav_VS:
Наверное да, надо попробовать.
ssilk
Serjrv68:
Вячеслав вон правильно все расписал… А декодеры используются вот в каком случае… Все каналы условно делятся на “быстрые” и “медленные”, к быстрым подключаются всяческие контроллеры и цифровые сервы, а к медленным - обычные сервы… По S-Bus идут только быстрые каналы, а если оставшихся медленных не хватает для Ваших нужд, тогда можно поставить декодер и получить еще медленные каналы из S-Bus…
Дока
ssilk:
Сергей, что такое S-Bus и режимы работы передатчиков я в курсе. У меня Наза именно по S-Bus и работает + 5 каналов PWM. Я спрашивал про 18 каналов на аппе (не виртуальных), а не заложенных в протокол S-Bus.
Проверяли дальность Р/У без бустеров: Мерседес 7С 2100м и включение автопилота, “пиратская Калина” со старым, нетелеметрийным приемником 2500м и развернулся сам (цель “сделать мерин” была достигнута). Позже (не помню модель “мерина”, вроде 8-ка) 3,4км 100мвт и “калина” 2700 60мВт. Вывод: не так страшен черт протокола, как его малюют. Кому что нравится, на цвет и вкус все фломастеры разные.
Прошу прощения. Все это оффтоп в этой теме.
ssilk
Дока:
На 12С все есть…
Кстати, в обсуждаемые аппы чужие модули поставить нельзя… Так что весь разговор о дальности в пользу бедных…
Дока
Тема все же про V2.
Оффтоп.
Посмотрите на предыдущую страницу, там нет слов про 12С.
ssilk:
в пользу бедных…
Я рад за Ваше богатство. Удачи.
ssilk
Дока:
Я в курсе… Там речь о 8FG и T10J… Ни в ту ни в другую нельзя
Дока:
тем более непонятно зачем человеку тратить лишние деньги на то, что ему не нужно…
А Вам стоит таки подучить матчасть, равно как и поинтересоваться идиоматическими выражениями… Словосочетание “в пользу бедных” не имеет ничего общего ни с бедностью, ни с богатством…
samsung
ssilk:
Современное значение выражения — « пустые » бесполезные разговоры.
ASPAR
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где рыть, можно тапками кидать только не сильно, форум читаю.
Собираю гексу, купил комплект NAZA-M V2 , подключил, естественно работать ни чего не будет, нужно настроить через комп. Включаю гексу, светодиоды LED отмигали положенное, и стал мигать частыми импульсами оранжевый, или красный светодиод, подключаю USB провод к компу, загорается зеленый светодиод, и горит слабым светом, комп сигналит что подключено внешнее устройство, и всплывает окно установка дайверов, потом всплывает, драйвера не установлены, после этого я все отключаю. Устанавливаю на комп DJI_WIN_Driver_Installer, я думаю это драйвера, снова подключаю всe через USB LED к компу, и теперь комп не видит внешнее устройство, светодиод постоянно моргает и не переходит на зеленый цвет, как до этого. Потом удалил с компа эти драйвера, но так все и осталось, комп даже не реагирует на подключение внешнего устройства, порты менял, ни какой реакции. Может что то вылетело, если комп не видит его .
Прошу прощения, изложил как смог.
trew21
ASPAR:
попробуйте на подключенной к компу назе устанавливать драйвера
Sabotaghe74
ASPAR:
Здравствуйте, Пётр. Напишите какая у вас Windows и разрядность(32\64)
ASPAR
Попробую, установить с подключенной гексой.
Я сейчас не помню, я на работе этим занимаюсь, но до этих процедур комп видел назу.
Slav_VS
Sabotaghe74:
у меня вот 64, и встало с разбегу в свое время
вопрос мимо.
Sabotaghe74
Slav_VS:
вопрос мимо.
У меня windows xp - танцы с бубном.
Windows 7\32 - были танцы
windows 7\64 - танцев не наблюдал
А вообще не у всех всё гладко проходит даже на 64, так что если Вас это не коснулось, то совсем не значит что мимо.
ssilk
ASPAR:
ВО ПЕРВЫХ!!! Залезть в диспетчер устройств и удалить там неизвестное устройство, оно там обязательно будет с желтым треугольничком… Удалить драйвер, который Вы установили…
Теперь устанавливаем драйвер правильно: Подключаем назу к компу, но батарейку не втыкаем. Запускаем установщик драйвера, ждем когда спросит подключенно ли устройство, втыкаем батарейку и жмем кнопку Да… Нажимаем кнопки Далее, Next… Появится окно командной строки и поверх него еще одно окно, опять соглашаемся…Ждем окончания копирования, в окне появится надпись об успешной установке драйвера и чуть ниже Зеленая галка, название драйвера и надпись обновлен… Жмем окей, и в самом первом окне - финиш. Все. Если вместо надписи обновлен будет любая другая, значит работать не будет, нужно пробовать другие порты/кабели и так далее, вплоть до компьютера…)
Танцы и бубны зависят от того, что установлено/не установленно в системе, всякие там вижуал С++, фреймверки и прочая лабуда, а так же текущих прав пользователя… Особенно если комп на работе. Там групповыми политиками может быть запрещена установка устройств/портов… А то, что
ASPAR:
так он не назу видел, а непонятное ему устройство ввода…
