DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
pivankin
ssilk:
Я в курсе… Там речь о 8FG и T10J… Ни в ту ни в другую нельзя …
Вообще не вопрос , через тренерский разъем подключается без проблем, мы так да же семерку 2,4 подружили с s bus
ssilk
pivankin:
Я в курсе…)
Павел, ну почитайте внимательно… Человек собирается покупать новую футабу, чаще всего она уже с приемником в комплекте, если нет, я дал ссылки на совместимые приемники с тем функционалом, который ему достаточен… Вопрос! Зачем человеку дополнительно покупать модуль фриски и тем более заниматься колхозом с тренерским разъемом? Зачем тратить дополнительные деньги, чтобы пользоваться более дешевой фриской? Смысл?
pivankin
я ответил Вам, что можно подключить, вы так категорично написали что нельзя:) а потом, из выносных модулей есть не только фриски
ssilk
pivankin:
можно подключить
Но
Дока:
Воткнуть ВЧ FrSky X и приемник X8R
нельзя…
pivankin:
В данном, конкретном случае речь шла именно о фриске, только вот дело в том, что
ssilk:
Будьте так добры, вникните в смысл написаного… Не имеет значения, можно или нельзя… НЕ НУЖНО!!!
Slav_VS
Мастера, прошу остановить жаркий теоретический спор 😃
У меня был конкретный практический вопрос - и мне действительно на него прекрасно ответили,
больше вопросов нет, каналов мне хватит на футабе из коробки, как это подключается и юзается с назой я наконец понял, а что то там паять и мастерить я не люблю да и не нужно в моем случае. Я не моделист - для меня коптер это в первую очередь фотоаппарат.
canek71
здравствуйте.поменял приёмник фрискай на эксперт,выдаёт ошибку 29,Motors Start failure caused by TX stick(s) mid point error too big
If the TX stick(s) mid point error is too big, Motors Start will fail when you execute the Combination Stick Commands (CSC) and lead to the aircraft will not takeoff… And the LED will blink Red four times per second continually to warn you.
англицким не владею,а переводчики галиматью выдают.подскажите,что не нравиться назе?
Sabotaghe74
canek71:
говорит: “твоя палочка стика не находится в центре, откалибруй стики! Иначе арм\дизарм пройдёт плохо, уроню квадрик, будешь говорить что наза плохой. Если ты это не сделаешь - буду мигать красным постоянно, пока у тебя глаза не лопнут” 😃 примерно вот так.
canek71
супер:) стики в аппе калибровать?
Sabotaghe74
canek71:
супер стики в аппе калибровать?
Сначала в аппе, потом в ассистенте 😃 И в аппе лучше выставить несколько процентов мёртвыми (от нулевого положения в + и - сторону)
canek71
выставить кривую?для чего это?
в асистенте не калибруется,что я делаю не првильно?
сандор
Sabotaghe74:
Расшифруйте пожалуйста.
V_far
canek71:
Можно и кривую, главное, что бы стики находясь в центральном положении “не шумели” не давали ни какой информации контроллеру.
Таким образом Вы создаете мертвую зону и она не вносит незапланированные коррективы в полет.
На счет калибровки-сделайте ее сначала в пульте, что б все стало на свои места. Затем в ассистенте. Обратите внимание на расходы. (Очень частая ошибка) Может они отличаются от положенных. При этом калиброваться не будет. Обязательно проверьте инверсию каналов, а то не запустите моторы.
Sabotaghe74
сандор:
Владимир постом выше описал процедуру. Нужно сделать так, чтобы в ассистенте все стики находились в положении “0”
сандор
У меня один стик показывает в в асистенте +1 если стукнуть этот стик может прыгнуть +3 или +1 . Калибровку делал , может по этой причине в режиме Ати прилично дрейфует . Пытался тримировать , цифры прыгают больше чем мне нужно . Как поправить, какую кривую нужно гнуть?
Sabotaghe74
сандор:
аппаратура то у Вас какая?
nain
сандор:
сначала
Sabotaghe74:
Вам нужно обратить внимание на пункт Curve
а потом забить на КРИВЫЕ и найти ЭКСПОНЕНТУ и поставить для начала процентов 15.
trew21
У меня почему то кругами летает в GPS, ловит 10-11 спутников, чистое поле. При взлете, в режиме GPS, начинает моргать красным. В режиме Attitude пытается свалить в неизвестность.
Куда копать?
Sabotaghe74
trew21:
сбалансируйте всю раму коптера, чтобы центр тяжести находился в середине рамы.
сандор
nain:
сначала
Михаил, экспонента это какой раздел меню, я не очень продвинутый пользователь.
Понял двойные расходы, только не понял что это дает у меня стоят -35 и +35
nain
сандор:
Понял двойные расходы.
Увы, я не знаю систему меню Футабы, но бегло пробежав инструкцию www.fpv-community.ru/uploads/Futaba14SG_rus.pdf на стр 55 в разделе двойных расходов.
lavalava
Снова вопрос по гейнам. Добились с кентом, стал взлетать нормально, но осциляции остались!
Вот видео на заниженных гейнах (не я снимаю, квадр не мой, кента…)
Гейны 70 70 100 120 70 70
www.youtube.com/watch?v=h5sczzlPV4g&feature=youtu.…
Грузится еще видео со стоковыми гейнами и завышеными. На всех расколбас!!
Квадр не нагружен совсем, нет ФПВ и камер!
Пропы 9х5, моторы 920KV Multistar, акум 4S
Буду рад полезной инфе!
Sabotaghe74
В ветке тбс уже написал) для пустого 3S будет лучше
