Коллеги,
Собрал квадрик на Naza M2. Спутники находятся все за минуту где-то после включения. Компас откалибровал как в инструкции.
Поднял вчера в небо, оказалось что его необходимо оттриммировать.
Это у всех так, или я что то делаю не так ?
Почему-то казалось, что он сам себя должен выравнивать в горизонте.
Зравствуйте уважаемые коллеги. После того как поменял раму с f 450 на TBS Discovery ни как не могу настроить гейны, уже настолько запутался в них что настройка уже больше походит на гадание на кофейно гуще, может кто нибудь скинуть статью или обяснить как вообще настраивать гейны правильно и какие гейны за что все таки отвечают. Заранее спасибо.
Калибровку самой назы делали? Надо выставить квадрик на столе или еще где, таким образом, чтобы все пропеллеры были в горизонтальной плоскости и сделать калибровки… Тогда будет ровно висеть.
Этот вопрос тщательно разжевывается каждые 10 страниц во всех трех темах по контроллерам наза…) Ищите, читайте…
Про гейны на ютубе “Naza Gain Effects” видео называется. Только по Vertical не показано.
Коллеги,
Подключить к компу и посмотреть в ассистенте во вкладке View. Ползунки AETR должны иметь значение близкие к нулю, иначе контроллер думает что пилот специально слегка отклоняет стики чтобы двигаться в соответствующем направлении. В этом случае калибровать аппу и назу. Я до полного идеала доводил лимитами в аппе, проверял по разному отпуская стики. В итоге как бы не бросал стики, ползунки находятся в пределах -2+2, коптер висит как прибитый. Там как я понял есть некий диапазон, в котором наза считает что стик по центру и никуда лететь не нужно, в этом диапазоне ползунок зеленеет.
Скажите плз - наза может сама данные телеметрии передавать (кокретно - заряд ьатареи и заряд каждой банки) или нужно всетаки вольтаж сенсор ставить?
___________________________
Frsky x8r
Frsky taranis
по банкам не может
а вот общее напряжение iOSD от DJI может
Подскажите, куда копать дальше, была проблема потери высоты при горизонтальных пролетах. поднял вертикал гейн до 180 просадка исчезла, но если коптер летит против ветра, то тут же теряет высоту.
может мощИ не хватает?
бейсик гейны поднять?
Моторы/пропы нормальные поставить… Или вес уменьшить…
А так же, снизить парусность, увеличить обтекаемость, убрать аэродинамические тормоза… В большинстве случаев, контроллер вообще не при чем…)
Понял, этот квадр выкинуть, и собрать новый.
А что за рама?на мозг ветром не задувает?(может барометр тупить)
В назе сложно в барометр задуть. 😃
Рама С 500
Теоретически, в назе есть зависимость между вертикал и басик гейнами. Ищите по форуму “хроники дальнолёта”. Там в дневниках про это написано.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4799f31c3df955007777e105":{"_id":"4799f31c3df955007777e105","hid":31107,"name":"PabloID","nick":"PabloID","avatar_id":null,"css":""},"47c524233df955007777d3fb":{"_id":"47c524233df955007777d3fb","hid":32012,"name":"Дока","nick":"Дока","avatar_id":null,"css":""},"4a45bf563df955007776cb03":{"_id":"4a45bf563df955007776cb03","hid":50065,"name":"kenguru","nick":"kenguru","avatar_id":null,"css":""},"4e2d4b253df9550077750123":{"_id":"4e2d4b253df9550077750123","hid":94480,"name":"Protez1999","nick":"Protez1999","avatar_id":null,"css":""},"5059d3043df955007773fab3":{"_id":"5059d3043df955007773fab3","hid":125882,"name":"Trafik","nick":"Trafik","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"53033a8a3df955007772c151":{"_id":"53033a8a3df955007772c151","hid":196045,"name":"Сергей89","nick":"Сергей89","avatar_id":null,"css":""},"541feb203df9550077725619":{"_id":"541feb203df9550077725619","hid":208089,"name":"Skank","nick":"Skank","avatar_id":null,"css":""},"54bfe22d3df9550077721606":{"_id":"54bfe22d3df9550077721606","hid":217036,"name":"Grec","nick":"Grec","avatar_id":null,"css":""},"54dc78dd3df955007772095d":{"_id":"54dc78dd3df955007772095d","hid":218388,"name":"samael9","nick":"samael9","avatar_id":null,"css":""},"554796a23df955007771dc59":{"_id":"554796a23df955007771dc59","hid":223057,"name":"Agioso","nick":"Agioso","avatar_id":null,"css":""},"55659ea93df955007771cfab":{"_id":"55659ea93df955007771cfab","hid":224293,"name":"Afom","nick":"Afom","avatar_id":null,"css":""},"55712bca3df955007771caea":{"_id":"55712bca3df955007771caea","hid":225215,"name":"mAck0s","nick":"mAck0s","avatar_id":null,"css":""},"55bc1a7f3df955007771af24":{"_id":"55bc1a7f3df955007771af24","hid":230522,"name":"piralta","nick":"piralta","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5183df063df95500771e772d","hid":319725,"title":"DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса","views_count":636801,"last_post_counter":8036,"cache":{"post_count":7833,"first_post":"5183df063df95500771e79f5","first_ts":"2013-05-03T16:00:06.000Z","first_user":"4d1b31553df95500777582dd","last_post":"617721813df95500771eb922","last_post_hid":8036,"last_ts":"2021-10-25T21:28:33.000Z","last_user":"4e0ec0ad3df9550077750d46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":7833,"per_page":25,"chunk_offset":4500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
