DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Плюс к плюсу\ минус к минусу с каких пор КЗ вызывает?
Оба они относительно зарядника - последовательно
вот это КЗ вызывает. Или вы как собираетесь два аккумулятора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к заряднику прицепить? Последовательно - это плюс к минусу, ага.
сопротивление банок вызывает
Не чёт не так))) Если речь про КЗ внутри ЛиПО то оно и без подключения случается (правда редко).
В режиме никелькадмия можно, но у меня не всегда поднимались банки. В любом случае ток до минимального заряда заряжать а потом в режиме липо на низких токах.
Блин, чёт друг друга недопоняли, все плюсы там к плюсам идут в любом случает, и всё тут)
В любом случае - так делать нежелательно. Зарядить в режиме никель-кадмий, и не делать мозги.
Это, конечно, да. Это правильно. На кадмии - только поднять, чтобы зарядник не возбухал, вольт до 2-ух
Эхх, а я б на запчасти видеопередатчик купил бы)
90% живой
давайте я поэксперементирую, я ж не теоретик, я практик
там и поглядим))
90% живой
Дай бог если так. 5.8 аппаратура капризная.
Дай бог
Никит, я ж писал, попрощался в прошлую субботу, так что для меня и так подарок на столе ждал от неизвестного))
подскажите пожалуйста, сегодня вернули утопленника, что мутить с мозгами?
в спирт то окуну, смущает барометр
или кто сталкивался, как правильно сделать…
У товарища упал в море. Лежал потом долго в УЗ ванной. Летает.
Правда ноги стали тонюсенькие, поела коррозия. ЖПС умер.
Рисковый парень, в УЗ ванну то с кварцами низзя…
ну а делать больше нечего. Она вся позеленела 😃
Если аппарат серьезный то я бы на такой контроллере не стал бы рисковать…
Товарищи, подскажите, летал вчера на большой Гексе 960мм.
На пропах Тарот 15/55, складных, было все относительно неплохо.
Сегодня поставил APC 16/55 MR и стало все очень плохо.
Гекса стала качаться очень сильно. То есть я делаю резко вбок, например, потом отпускаю стики и она когда стабилизируется, качается раза 3-4 сначала.
Причём настройка пидов ничего не даёт, вывел на крутилку её.
Подскажите куда копать?
В итоге я её уронил, началась раскачка, типа вошла в резонанс рама и переворот через бок
Ну для начала было бы хорошо указать сетап ВМГ, тобишь какой АКБ, общий вес аппарата, моторы какие, регули какие, какие именно пропы поставили?
Винты я нашел, вопрос про них снимается. Правда по поводу их балансировки вопрос добавляется.
Облетывали без нагрузки?
АРС на 15 я не пользовался, а вот на 12 были. Без балансировки их вааще низЯ ставить на моторы((((
И что прискорбно, так это то, что там переходные кольца ХЗ каких диаметров, пропы с ними болтаются на осях моторов((((
На пропах Тарот 15/55, складных, было все относительно неплохо.Сегодня поставил APC 16/55 MR и стало все очень плохо.
Гекса стала качаться очень сильно. То есть я делаю резко вбок, например, потом отпускаю стики и она когда стабилизируется, качается раза 3-4 сначала.Причём настройка пидов ничего не даёт, вывел на крутилку её.
Сетап такой:
- Тарот Х6 960мм
- TMotor MN3515 400kv
- HobbyWing WRotor 40A
- Пропы до падения Tarot 15/55 складные), при падении APC 16/55 MR
- Акки 2 x 6S 5800mah Zippy Compact
Вес 7100 гр. вместе с полуторалитровой бутылкой (вес камеры с подвесом)
Паршивенькие довольно пропы - у меня с ними время висения на 25% ниже, тоже на гексе такого же веса.
Как временная замена пойдет, а надолго - с слишком низкая эффективность.
Сетап такой:
Пропы хорошо отбалансированы? Вибрации тоже могут мешать.
Вроде бы конфиг как бы и да, подобран правильно. Регули правда необычные, но вроде заявлены как мультироторные.
Проблема может быть 1 - регули не успевают отрабатывать, 2 - моторам не хватает мощности быстро изменять обороты 3 - мозг из за вибраций коряво отрабатывает (маловероятно конечно но всё же раньше сталкивался на старых контроллерах) 4 - неверно подобраны пиды (вы писали что пробовали подбирать, но таки всё равно причина может быть и в этом), 5 - сами винты имеют низкую парусность или высокий вес, высокий вес мешает моторам также быстро менять скорость а парусность… Ну вы понимаете. Ну и гекса может перегружена, стоило бы проверить проверки ради без полторашки.
Всем доброго времени суток! народ, подскажите пожалуйста, можно ли, использовать полётный контролер от второго Фантома на другом ЛА. Может он как то перепрашивается?
У меня naza m v2 не развивает обороты моторов, точнее сказать дает газа процентов на 50, началось после того, как обновил на последнюю версию прошивку. Не могу понять куда копать, пните плиз в нужном направлении.
Я уже спрашивал, то что в цитате. И так, трабл до сих пор не победил. Заметил такую хрень, в режиме attitude и fail-safe только это проявляется, если поставить manual, то движки на полную работают, но на нем летать не реально.
Может быть из-за отсутствия GPS модуля?
Не может… При чем тут модуль? Смотрите в настройках самой назы и аппы, мало ли чего Вы там нашаманили… Сделайте видео, как это выглядит… В ассистенте стик газа ходит на всю шкалу? Сбросьте настройки к заводским и настройте заново, откатите прошивку, если в прошивке 4.02 все нормально, попробуйте еще раз прошиться на 4.06… В общем делайте что нибудь, а спрашивать и ждать ответа можно до тех пор, пока у кого то еще не появится такая проблема и не найдется решение… Надеюсь Вы не думаете, что тут у всех такая проблема была? ))
Видео завтра постараюсь сделать. Еще заметил, что моторы стартуют когда газ более 50%, хотя в ассистенте газ на полную шкалу ходит. И не проходит тест моторов в наза ассистенте, нажимаешь на них, а толку ноль, даже не шевелятся. Прошивку вниз не откатывал, а версию 4,06 перставлял раз 5. На CC3D квадр летает без проблем, а на назе ни взлететь блин 😦
Если саму на себя ставили, без сброса к заводским, то параметры сохранятся, даже неправильные, надо делать сброс обязательно.
На вкладке advanced -> motor что указано? Как откалиброваны регуляторы? Чтобы в мотор-тесте моторы крутились, просто нажать на кнопку недостаточно, надо много раз быстро покликать…
advanced -> motor газ на середине, типа рекомендованный и под ним не помню как точно пишется, в общем НЕ интеллектуальный способ остановки. Стесняюсь спросить, а как откалибровать регуляторы в ассистенте? А кнопку нажимал много много раз и быстро быстро, ноль эмоций.
Да, забыл сказать, наза работала на 4S аккумуляторе, теперь на 3S перешел, одновременно перепрошился на 4,06, может она как то запомнила, что раньше работала на 4S?
А наза случайно не моргает часто красным светодиодом? )
Отключите контроль напряжения…
В асистанте никак, калибровать вообще без назы надо.
