DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
piligrim-andy
глючные компоненты разумно просто заменить чтобы потом не разбить весь аппарат (личный опыт). из доступных могу посоветовать мультистары, у меня на соосном квадре летают такие с прошлого года без замечаний - hobbyking.com/…/__65154__Turnigy_Multistar_20A_Sli…
Правда 20А они скорее всего не выдержат, но при 10 летают нормально.
Dogmatecs
ssilk:
Калибровать пробовали?
Калибровал (отдавал чтоб откалибровали) , а есть разница в калибровке для какого акума, я думал там только пики да минимумы выставляются.
serg2557
Всем привет. народ помогите разобратся. есть два коптера на второй назе квадрик и гекса. и у обоих одна и таже проблемма. при повороте по яву коптер относит в сторону поворота и чем больше угол поворота тем дальше сносит. это проявляется и при атти и при ГПС режимах, в ГПС коптер возвращается назад в точку висения в атти ессно несет по инерции. что такое может быть?
ещд
Извините за вторжение. Имеется NAZA V2.Можно ли обойтись без PMU,используя блок питания от NAZA m-lite -power module? GPS антену-сразу в контроллер.
Den978
Можно, работать будет. Не будет только возможности подключать доп. устройства типа родного OSD и т.д.
ssilk
Dogmatecs:
Вместе с аппой и приемником отдавали? )
serg2557:
Ищите косяки в раме/моторах/регулях… Если уносит в атти, то это не проблема назы…
vik991
serg2557:
скорее всего проблема не в назе
Dogmatecs
В месте с аппой и приемником отдавали Да, на 3s то летает, вопросов нет.
ssilk
Dogmatecs:
Озвучьте название регулей и ссылку на них, гадать можно долго… Есть немалая вероятность, что в регулях отключили функцию автоопределения количества банок… Так же есть вероятность, что продавец подсунул регули 2-3S вместо 3-4S… Разумеется, вероятность того, что регули калибровал настоящий “профи”, тоже никуда не делась… Для начала освойте калибровку самостоятельно, это очень несложная процедура.
Dogmatecs
ssilk:
Регули вот эти: www.emaxmodel.com/…/blheli-series-30a-esc.html#pro…
Функция автоопределения банок да же и не знал что такая есть. Инструкцию перерыл не нашел такую цфункцию.
ssilk
Dogmatecs:
В этих может быть и нету… Все равно остается третья вероятность… Ищите инструкцию по программированию с аппы или осваивайте подключение этих регулей к компьютеру…
sav4enko
Доброго времени суток.
Сделал коптер Х8 на назе v2, есть вопросы.
  1. Рама не совсем симметричная, между правыми и левыми моторами 37 см, между передними и задними 42. Правильно ли я считаю, что нужно увеличить гейны pitch по отношению к roll на 14% процентов(37+14%=42.18), а потом в таком виде выводить на крутилки и настраивать в полете?
  2. Gps у меня родной, но подключен через кабель маяка Тигромуха. Нужно ли располагать подальше от силовых проводов или экранировать его кабель и разъем или наводки на компас возможны только в случае близкого расположения самого модуля к силовым проводам?
Спасибо.
p.s. Может кому пригодится. В схеме Х8 на назе все моторы крутятся в ОДНУ СТОРОНУ, против часовой, только 4 перевернуты. Поэтому не надо покупать половину моторов с обратными пропадаптерами, как это сделал я 😦 Придется теперь прикручивать пропы на локтайт, а так не хотел…
ssilk
Коллеги, есть инфа, что PMU-V2 при работе от 5-6 банок начинает сильно “трещать” в эфир помехами, вплоть до полного зашумления радиоканала на 2.4 ГГц… Посмотрите, у кого есть такая возможность…
trew21
ssilk:
Весе прошлое лето отлетал проблем не было замечено именно на 6s, отправлял не далеко 1,5 км (столько видео хватало)… рама Тарот 680
pinco
ssilk:
Это единичная информация или есть какая-то статистика.
Нужно у долголетчиков поузнавать.
Они летают на ВМГ с низким KV и большими пропами, что обычно требует акков на 6s.
Правда назу они используют редко.
ssilk
pinco:
Пока единичная. Глюк был выловлен на двух разных комплектах Naza V2, я предположил, что дело скорее в приемнике, человек будет проверять эту версию… Но, на том же оборудовании, только на 4S таких глюков нет…
Berendei
ssilk:
TAROT 690 на 6s. летает уже 2года. Аппа JR XG. Загонял почти на 2км. проблем никогда не возникало.
vik991
тарот 650 6S год летала две аппы футаба 8fg для пилота и таранис + для оператора да километра отлетал ничего не срабатывало–чуть раньше у оператора была флай скай 6 канальная так же все управлялось pmu-v2 От футабовского приемника стояла от силы 3 см. от приемников для подвеса далеко–приемники ставил прямо на подвес
sav4enko
Наверное мой пост проскочил незамеченным, продублирую
sav4enko:
Спасибо.
p.s. Может кому пригодится. В схеме Х8 на назе все моторы крутятся в ОДНУ СТОРОНУ, против часовой, только 4 перевернуты. Поэтому не надо покупать половину моторов с обратными пропадаптерами, как это сделал я Придется теперь прикручивать пропы на локтайт, а так не хотел…
DmitryK
Коллеги, столкнулся с непонятной для меня ситуацией. Взял Назу с рук. Все вроде работает, но Наза запоминает дом 2 раза подряд. Т.е при включении все как обычно- тест, Режим (зел, желт, нет) +красные вспышки по 3-2-1разу, серия зеленых, потом через некоторое время( 10-30с) еще одна серия зеленых. Между ними обычная индикация (режим и количество кр.вспышек). Мысли вслух- задействован режим Хомлок или курс-лок, может щелкал тумблер атти-жпс и сам перезаписал позицию. Хотя в другой раз вообще пульт не трогал и тоже-самое (2 зеленых серии). Кстати, может кто помнит, что в инструкции написано про перезапись вручную д.точки ?
sav4enko
У меня всегда так было на второй назе, на лайте 1 раз. Я обратил внимание на то, что первый раз дом записывается, когда появляется 3d fix, у меня в этот момент маяк координаты в эфир говорит. А второй раз перезаписывает, как только прекращаются красные вспышки. Не заморачивался по этому поводу, думал так и должно быть.
ssilk
DmitryK:
Первый раз она запоминает курс(2D координаты), а второй раз домашнюю точку (3D координаты)
DmitryK
Ок.Спасибо! Не буду заморачиваться. Просто у меня на Лайте был глюк- после того, как полежала с подключенным аком (высадили его в 0),вообще перестала давать 10 вспышек зеленых. В жпс позицию держала, режимы переключались, но зеленым не промаргивалась. ФС проверить не решился. Перешил ее в В2 и все нормализовалось.
Dmitrii=
Подскажите Phantom GPS,подойдет для Назы V2? и от фантома для назы второй.
будут понимать его мозги?
