DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Коллеги, никто не пробовал подключать к Назе Футабовский приемник R6014HS в быстром режиме?
мелкой 330 раме. Вес получился 480 грамм
А моторы и регули какие использовали
Моторы тайгеры 2206. Регули тоже тайгеры 10 амперные. Самые мелкие.
кто закажет OSD, отпишитесь.
да вроде есть! под ценой, есть кол-во на остатках. но у них доставка до Москвы за 2 позиции, 81 $ за EMS
да подтверждаю в наличии, вот ответ:
Yes, this item is in stock now:
DJI iOSD Mini Model: DJI-IOSD-MI
So please do not worry.
я заказал сегодня комплект. DJI iOSD Mini & DJI NAZA М Bluetooth. Доставка EMS-31 $.
Вот если кому интересно вариант очень плотной компоновки второй назы со всеми причиндалами и футабовской телеметрией на мелкой 330 раме. Вес получился 480 грамм, с гопро и батареей 2700 3S около 800 гр. Время полета порядка 30 мин.
А пропы какие?
А пропы какие?
8/3,8 APC
8/3,8 APC
а запас по весу есть пробовали еще грузить ?
8/3,8 APC
Народ, квадрики в другой тебе обсуждаются!!!
Модератор, примите меры! надоело уже читать подобные посты в несоответствующих темах.
где заказали?, ссылку в студию
Еще вопросик, так и не понял… если я закажу IOSD mini, там без подвеса ихнего все функции будуд работать??? или горизонт не покажет? заказал просто себе просто уже другой подвес, думаю заказывать родной или нет.
по английски не шарю(, не пойму не как… wiki.dji-innovations.com/en/…/IOSD_mini_Setup
Всё будет работать и без родного подвеса. Все данные берутся из NAZA и с GPS.
rc711.com/…/dji-iosd-mini-module-free-ship-p-8391.… Вот еще IOSD с халявной доставкой.
Не буду наговаривать на DJI Naza, + так же не буду ругать пользователей и их руки. Просто свое мнение.
Не летал 10 месяцев, обновил прошивку своей наза на V2, откалибровал компас и уже полетов 5 сделал на акб 5000a/h на раме TBS Disco. Все пропы целые, ни одного падения. Одни положительные эмоции, т.к Gopro 2 уже морально устарела без страха установил ее на коптер.
Заметил 2 вещи:
- коптер стал взлетать сразу, т.е. при 50% газа он резко поднимается вверх и зависает. Очень удобно.
- коптер стал стабильнее летать и висеть в точке по GPS. Режим манул просто жутко интересный. Тут как ранее на старых дешевых платах один рендом в полете, но стоит только переключить на режим gps и в руках уже детская игрушка с понятным и простым управлением. С учетом, того, что я бросил это хобби из за постоянных падений и разочарований, считаю так быстро и сразу стартануть можно было только из за более качественной прошивки.
заказал у них.
[QUOTE=ВДН;4411238]Коллеги, никто не пробовал подключать к Назе Футабовский приемник R6014HS в быстром режиме?[/QU
Что за быстрый режим?
Может имеется в виду fasst…
На новых приемниках есть fasstest и sbus2, не факт, что наза будет работать в этом режиме.
Что-то упорно оно у меня не хочет лететь прямо в GPS Att. Висит ровно, не унитазит, но при длинных прямых пролётах упорно уходит влево.
Из мануала не совсем понятно:
Should you find the multi-rotor does not track straight in forward flight
.Please carry out several more courses, the system will fix it automatically
Типа, полетайте разными курсами и всё наладится? Или это относится только к режиму удержания курса?
Проверьте направление контроллера, gps и правильно ли в программе установлено положение gps
заказал у них.
уже отправили и трекинг начал отслеживаться.(оффтоп)
У меня приемник родной от Футабы 14 SG, приемник FASSTest R7008 SB. С Назой, работает на ура. Только пока не удалось подключить через SBus.
а вес лед, от первого PMU не проверяли?😃
can уже буду приобретать, если задумаюсь о BTU (хотя у меня андройд), или о Zenmuse H3-2D Gimbal (заказал уже Tarot 2-axis Brushless Gimbal with Gyro TL68A00)
Кстати вот и IOSD mini в продаже не реклама www.flying-hobby.com/dji-iosd-mini-p-12197.html
в этом магазине брал год назад назу , и все причиндалы, правда с ебея (у них там филиал типо)
уже отправили и мне. трекинг есть. (оффтоп)
P.S. У меня последняя прошивка. Все выходные летал на квадрике. Пока блинчиком. Тестировал подвес Тарот. Все работает чисто и на отлично. Явных глюков, не замечал. Летаю, пока без GPS.
Коллеги, имейте совесть, пишите информативнее … заказал, так напиши где, дай ссылку … а то из оперы “Ой я вчера такое розовенькое платице купиииила … прям вааааще …” )
По дефолту в этом приемнике SBUS2, надо переключить режим (там всего четыре режима), тогда будет ок.
сори. так уже была информация про магазин. пост 609. еще раз www.flying-hobby.com/dji-iosd-mini-p-12197.html
