DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
То есть все GPS(лайт, v1, v2) для назы отличаются названием цветом и ценой?
А по электронике полностью совместимы между собой?
На днях читал, но не могу найти где, что GPS от Naza Light подходит к старой Назе без проблем
А цена почти в 2 раза меньше
на дронесвижн продают. у ни х точно в наличии. вот только не нашел я CAN HUB
Цены у них конские и действительно непонятно с этим хабом … идёт он к блютусу или нет в наборчике … на сайте джи вообще все 3 шняги показаны в одном наборе на видео … подождём видимо месяцок )
Все раздельно скорее всего продается, а хаб наверное позже появится
iOSD mini - что умеет? никакой информации нет.
Здесь есть информация об выводимых данных.
…dji-innovations.com/…/iOSD_mini_User_Manual_v1.02…
Подскажите, я так понимаю, чтоб к первой назе iOSD mini подключить нужно только новую прошивку и PMU V2?
ОСД еще ни у кого нет, а версия уже 1.02. 😃
А кто пробовал или знает точно!: если подключить к ПЕРВОЙ назе PMU-V2, жпс работать от 1 должен, а LED новый будет работать?
и вообще вес леда от 2 должен по идеи быть меньше… (он же не совмещен с PMU как на первой)
Хочу выяснить на будущие;) уже думаю как появиться купить OSD mini, сразу хочу заказать с ними PMU-V2 и LED от 2…
вообщем имею первую назу. купил PMU и новый LED
подключал всё работает. назы идентичны, только цвет коробочек разный.
Хочу выяснить на будущие уже думаю как появиться купить OSD mini, сразу хочу заказать с ними PMU-V2 и LED от 2…
все будет работать. НО без CAN HUB Вы сможете подключить к PMU только одно устройство (Zenmuse, iOSD mini или BTU) вход CAN всего один
тоесть если планируете только iOSD то проблем нет совершенно
а вес лед, от первого PMU не проверяли?😃
can уже буду приобретать, если задумаюсь о BTU (хотя у меня андройд), или о Zenmuse H3-2D Gimbal (заказал уже Tarot 2-axis Brushless Gimbal with Gyro TL68A00)
Кстати вот и IOSD mini в продаже не реклама www.flying-hobby.com/dji-iosd-mini-p-12197.html
в этом магазине брал год назад назу , и все причиндалы, правда с ебея (у них там филиал типо)
а вес лед
нет. не проверял. весов нет. завтра попробую…я тоже имею андроид. и купил тарот. только плату управления другую. а вот osd бы поменял
думаете в наличии?
думаете в наличии?
даже и не знаю что думать;) написал продавцу, жду ответа!
с доставкой выходит у них 91 бакс, если только ОСД взять
Сдается мне ты ошибаешься, т.к. iOSD mini имеет CAN порт расширение, даже без хаба можно будет одновременно использовать ДВА устройства: iOSD mini плюс Zenmuse или BTU на выбор. А это уже совсем другой расклад
вероятно что в этом да-ошибся.
“а слона то я и не заметил” (с)
Еще раз про отличие первой назы от второй. Поднимал недавно легкий квадрик 850 гр примерно, включая гопро на 1200 метров. Ветер был довольно сильный, так вот, после такого подъема квадрик вернулся практически точно к месту взлета. Этот же квадрик на первой назе при подъеме на 800 метров при подобном ветре сносило метров на 150, ато и 300. В зависимости от силы ветра. Возможно в новой назе отличия от старой только программные, но они есть и существенные.
Если только програмные, то почему после новой прошивки старые Назы стали падать по всему миру как спелые груши ?
Вот кстати еще тут появилось не реклама goodluckbuy.com/dji-iosd-mini-for-multi-rotor-mult…
71 зелеными с бесплатной доставкой, но написано pre-order.
или вот полный комплект;) goodluckbuy.com/dji-naza-m-v2-3-16-firmware-btu-an… $490.98
Отличий нет. У меня первая возвращается точно. +/-1м
Всем привет! Извините если повторяюсь, вопрос такой, как откатится на предыдущую прошивку? Пока выходили новые прошивки, я просто обновлялся автоматом, включая обновление ассистента. А вот сейчас задумался, а вдруг по какой то причине захочу поставить например вместо 3.16, версию 3.14, а ее на сайте DJI просто так не скачаешь. От сюда и вопрос, где скачать предыдущие версии прошивок и главное как их потом залить в контроллер?
на flydrones.ru в “файлах” скачать предыдущий ассистант, через него в обычном режиме перепрошится на 2.xx
ну вообще для Наза v1 как раз 1.8 ассистант и ставит прошивку 2.xx , это NazaInstaller1.8 надо скачать
не знаю, прокатит это для Назы v2 или нет, пробуйте
а может и не перепутал он;) вот что нарисовано в мануале к назе…
так что возможно ХАБ и нужен будет:(
да вроде есть! под ценой, есть кол-во на остатках. но у них доставка до Москвы за 2 позиции, 81 $ за EMS
не вижу противоречия с тем что написал раньше. Естественно, хаб обязателен если хотите подключить три устройства одновременно (Zenmuse, iOSD mini и BTU как на скриншоте из мануала) или больше
