DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Да, нормально работают, а в чем сомнения?
да просто уточняю… а то различие в цене в два раза и не верится что так легко перешивается
в два раза
Не путайте v1 и лайт. V1 при доукомплектовании PMU от v2 полностью и официально поддерживается софтом как V2. Если планируете использовать подвесы H3-3D то лучше сразу брать v2 и шить на последнюю прошивку 4.06. Без PMU идущего в составе v2 периферию (подвес, осд) не получиться подключить. Да и с прошивкой лайта на v2 лавочка может в любой момент закрыться, если уже не закрылась.
я лайт недавно прошил в NAZA M V2 v4.06
Каков механизм? Если это сделать обычным обновлением, то ничего не получиться.
не получится, но есть программа, смотрите несколько тем выше, она позволяет это сделать.
те кто прошился до 4.06 отпишитесь, интересно, я как-то еще не решился с 4.02 перейти, поскольку летает стабильно.
Добрый день ! Такая ситуация - по мере расхода акб - коптер отказывается набирать высоту , хотя акб заряжен нормально . Появилось после установки порога напряжения ( может совпало просто ) . Если сесть и стартануть - то некоторое время все ок …Это наза вытворяет или в другом месте копать?
это батарейка, не выдает нужный ток. можно отключить порог или выставить ниже. решайте сами, что вам важнее - целый коптер или время полета.
а почему на официальном сайте DJI самая свежая прошивка только версии 4.02?
Если это наза вытворяет, у нее ж светодиод будет мигать соответствующим образом. Типа фейлсейф или еще какая-то причина.
Все просто
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2954166-Con…
Подтверждаю. Процесс крайне прост.
Попробовал, получилось. Но не совсем. Т.е. сама Наза прошилась на 4.06, но настройки относящиеся к параметрам подвеса H3-3D хоть и меняются в ассистенте, но на практике никак не влияют ни на плавность наклона, ни на крайние положения камеры. Лайт с подвесом стоит на стедикаме.
Всем привет.
Хотел собрать коптер на Назе, но почитав про характеристики был озадачен.
Решил уточнить здесь.
Написано Max Tilt Angle 35°. Т.е. контроллер не поддерживает полеты в ACRO режиме? На нем невозможно делать сальто и перевороты?
Почему не поддерживает? В мануале (режим такой) любые сальто, перевороты, дрова…) Только это не акро, это чистый мануал, то есть коптер Вы будете сами держать на ручках(стиках)
был озадачен
Зачем собирать копер для переворотов и сальто на контроллере, который предназначен для съемок и неспешных полетов?
Получил трабл на ровном месте: Не хочет работать рмилек с назой-пишет стик не откалиброван , промаргивает красным и конечно не армиться и тд тп, пробовал и с родным приеником и с оранжем перешитым ,купил еще рмилек передатчик-такая же ситуация .Пробую х4эр в ту же аппу тараньку-все работает… Собственно вопрос : бывало такое у кого нибудь с рмилеком?
бывало такое
Не встречалось. У меня рмилек 4346 с первого дня стабильно работает уже около двух лет.
Хочется драйва, а на назе проще все собирается, т.к. состоит из кубиков, которые 100% совместимы. Воткнул разъемы и все работает. И не требуется разбираться с UART портами, что куда подпаять и как подключить. В Назе все намного проще.
После прошивки с 4.02 в 4.06 нужно ассистент обновлять??? У меня ассистент 2.40
нет
Проблема с регулировкой в настройках перешитой лайт Назы в v2 в крайних значениях углов наклона подвеса решилась прошивкой CGU H3-3D на версию 1.14. Так что проблема была не в Назе, а в подвесе.
Всем привет!
Есть 1 наза, стоит на фантоме, на ней была какая-то очень древняя прошивка, обновил ее до 4.02 через ассистент 2.20 и она теперь не хочет видеть фантомовский gps и компасс (они там не как в назовском, а отдельными модулями, gps вверху, компас на ноге, компас подключается к gps, а gps к назе).
Собираю фантом ребенку из двух разных, 100500 раз все отключал - подключал, и теперь не пойму, толи я где-то закосячил, толи есть проблемы совместимости последних прошивок с фантомовским gps.
Кто-нибудь пробовал подключать такие gps и компас, должно это вообще работать?
все должно совпадать, у меня от первого фантика gps стоит на 2, компас вообще левый
Вопрос снят, действительно все работает, сам тупанул, первый раз подключал gps и компас через фантомовскую плату, а через нее как оказалось будет работать только если использовать фантомовскую назу (с надписью phantom2), а второй раз подключил gps напрямую, но не включил в него компас, так он не “заводится”
Всем привет!
Где то год не летал на своем коптере. Никаких проблем с ним не было. И вот, при очередном подключении обнаружил, что не горит светодиодный модуль . Попробовал взлететь - взлетает и летает, но только в АТТи режиме. Поснимал всю лишнюю электронику, гпс, осд, трекер, подвес, беки, шасси, решив попробовать облегчив по максимуму попробовать давнее желание - просто погонять на нем, как на гоночном, оставив лишь только курсовую камеру и передатчик 5.8. Время полета увеличилось на минуты 4-5… На 330 самодельной раме , квадр, Моторы из набора Джи Е 310 вышло 30 минут резвого полета на 4s 5000 Зиппи Компакт. Однако с этой батареей , на полном газу коптер начинает трясти. С другими , более легкими вроде все нормально. Хотел подкрутить гейны в ассистанте, чтоб убрать тряску, а он не подключается к компу.
Подскажите что могло случиться с LED модулем во время хранения в домашних условиях, и как попытаться вылечить. И есть ли какая то другая возможность изменить гейны или заказывать новый модуль?
шнур меняйте, скорее всего там проблема
