DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
mnc5
Товарищи, подскажите как на назе обстоят дела с " автономними полетами "? Интересует нечто похожее, что было на APM: полет по точкам, по заданным траекториям, управление со смартфона (Samsung Android). Гугло-поиск не дал мне одназначного ответа. Вроде как у назы с этим были какие-то траблы ? Андроиды вроде и них не в почете ?
Выбираю контроллер под такой коптер: link1 или link2.
Любые советы, камни в огород и пинки приветствуются 😁
ssilk
mnc5:
В чистом виде, из коробки, никак… В базовом варианте такого функционала нет. Но можно за отдельные деньги купить дополнительное оборудование и “лицензию” на некоторое количество точек маршрута. Наземная часть работает с ноутбуками/компьютерами/планшетами на Винде или с продукцией Эппл. Разумеется, все это работает гарантированно лучше, чем условно бесплатный функционал ардукоптера.
mihasi
Добрый день! Делал я делал (переделывал) свой квадрокоптер очень долго, давно на этом форуме не появлялся, вроде и сделал объемный фюзеляж, относительно легкий вроде все гуд. Пришло время испытать, хорошо что за Минском это делал, так как он стал неуправляемый, его начало плющить, подозрение на компас. Дрон взлетел хорошо, но не отрабатывал нормально полет, тут понимаю что либо настроен неправильно, либо на GPS с компасом наводки, либо калибровка, чтоб не гадать, мне нужно как то слить лог и прочитать его. Такой на NAZA M-lite (перепрошит в V2) есть ли? Если есть то где смотреть? Спасибо
vik991
mihasi:
нет такого.
piligrim-andy
mihasi:
либо
До полета все проверять надо. В т.ч. и по телеметрии, и по асистенту и тогда не будет нежданчиков.
28 days later
Afonin
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие гейны ставить в naza: рама f550; сетап dji e300, 920 kv; аккум 6000, 4s; полетный вес с полной нагрузкой 2360? На стандартных гейнах его подколбашивает.
AlexOff
Это индивидуально… Сами по мере устойчивости настраивайте…
8 days later
Afonin
lukacher:
спасибо!
Помогите! При взлете начинает мигать красный индикатор указывающий на ошибку системы и гекса садится. Аккумулятор заряжен на 15.2В 4s, на осд никакой информации нет просадки аккума тоже нет. До этого летал нормально. Калибровку провожу перед каждым взлетом.
vik991
Afonin:
так проверьте все–скорее всего возможно что то с настройкой питания–посмотрите что там в назе какое ограничение стоит
Afonin
Ограничение отключено и выставлено на 14,5 предупреждение и 14 посадка
vik991
Afonin:
😃 значить не отключено–вот поэтому коптер и садится.
mihasi
Добрый день всем! У меня коптер при включении rtl тупо продолжает планировать по воздуху, но не реагирует на нажатия, тем самым говоря что rtl запущен. Спутники вроде ловит, светодиод моргает зеленым, что может быть? В обычном полете тоже похоже gps не отрабатывает, так как он не зависает, а тянет его по ветру, или против, как повезет. Раньше летал, после краша такое.
sybereks
Народ не судите строго но меня з… контроллер от Tarot Zyx-m было примерно такое же поведение коптера как в этом ролике (движки регули менял и снова случилось) в связи с тем что коптер тяжелый и приходится снимать разные мероприятия а в низу люди то боюсь убить кого нибудь им ( вес 4,6 с зеркалкой на 17 пропах). Вот пример того что было и у меня
В связи с этим и тем что у меня нет проблем с продукцией dji ( Mavic ) я прошу совета , что мне купить Naza v2 или лайт ? Нужно ли брать не родной gps и ловит ли он Глонас ? Что по осд выбрать что бы показывало сколько спутников поймано ?
Вот сетап того на чем будет стоять .
Рама Tarot Ironman 650mm
Движки 5010-14 360kv
Пропы 17-55 карбон
Регули xrotor 40a
Плата pdb с датчиком тока ( будет стоять отдельная minim osd которая накладывает расход батареи и ампераж, очень удобно , пустой коптер на тарот в висении ест 10а гружоный 27а)
Камера фпв
Подвес
Акб li-ion 4s4p lg hg2
GPS маяк v16
Видео связь 1.2ghz
Связь с пультом frsky r9m 868mhz
Ну и вопрос как в назе реализована возможность переключения между камерами? В тароте я просто вывел на тумблер и могу либо с зеркалки смотреть через hdmi to av переходник или с полётной камеры. Заранее спасибо
vik991
sybereks:
что бы там не говорили -но мне кажется что брать лучше не лайт. любое осд показывает кол-во спутников так же и вольтаж акк. можно взять не родной гпс-только с последних версий-старые говорят начинали иногда глюкать на минусовой температуре. но не у всех. ну и по акку–4 банки -вернее аналог -не пойдет .мало для моторов в 360 кв. и не думаю что такие акки смогут нормально отдавать столько . сони вроде нормально .а чтоб lg . Проверьте токоотдачу Ваших акков. -на маневре будет сильно больше 27 ампер
sybereks:
никак–нужно вешать свич на переключение–стоит совсем не дорого
cfero
Принимая во внимание, что наза лийт и в2 временами втыкается в землю или ломится в китай, то на дорогой сетап с дорогой камерой смотрел бы в сторону А2,А3,N3.
AlexOff
Ну за всех не надо говорить…! Имею наза 5 штук. 3 лайт одна v1 и v2… И ни разу ни одна не ломилась в китай и не падала по ее вине. Падения были изза регуляторов, акумулятора.
cfero
А я за всех не говорю, а только за тех у кого она улетела или воткнулась в землю, а таких тут много. Моя два года отлетала и на третьем воткнулась. Сейчас летает как и летала, но я назе больше не доверю нормальную сборку, тем более если летать нужно над людьми
sybereks
vik991:
Насчет осд понял , насчет АКБ это одни из лучших АКБ на рынке , проверенно собственными руками ртом когда курил вейп , держат до 25А на банку в следствии этого сумарная нагрузка на все банки всего 27А а АКБ могут держать до 120А по этому проблем не будет , про сони знаю но их емкость на 30% меньше и найти оригинальные SONY VTC5 это еще тот гемор , а эти LG в половине авто TESLA ставятся .
Свитч для FPV дома лежит так что не проблема .
cfero:
Батенька а вы видео посмотрели что я выложил ? мой на тароте полетел в сторону города из поля , просто с тестовой батарей на 2800 , так он пролетел 7,5км и я смог вырубить движки ему только когда он до города долетел , просто скотина не слушался и всё тут , абсолютно так же как и у человека на видео . Пока я летел точнее боролся с коптером позвонил второй половине , она побежала его ловить или народ разгонять если потребуется .В итоге рухнул в песочницу возле своего дома , видео связь показала себя с лучшей стороны на 1,2GHZ ( потеря видео была на высоте 2м) , к пульту и приемнику тоже ни каких нареканий . Из повреждений , сломались 4 напечатанные детали на 3д принтере для ног и погнулась алюминиевая нога , уже всё восстановлено .
А вы говорите про ломится в китай или еще что , так можно всегда в АТТ или манул перевести тогда не будет ломится , а насчет втыкается в землю здесь вопрос как и по чему
trew21
sybereks:
про эти речь идет?
ТЫЦ
vik991
sybereks:
keeppower.com.ua/…/Sony-VTC6-3120mAh это нагуглил за минуту. и что это за лыжи у которых емкость больше ? ссылочкой не поделитесь?
sybereks
Да лыжи те что ТЫЦ со ссылкой на али , емкость у них такая же как у VTC 6 что вы указали 3000mah влезает правда поболее чем в сори по вашей ссылке в мои на полный разряд влезает 3200-3300 а с учетом того что цена на 30% меньше и токи которые нужны мне и так 4х кратным запасом то вариант очень хороший .
Из долго играющих лучшие на сегодняшний день
VTC6 3000mah 30a оригиналы видел всего пару раз все остальное подделки , самый опасный Акб на который можно наткнуться
Далее LG HG2 3000 20a после 100 циклов остаётся порядка 2700mah , сони падают меньше 2000;(
Замыкает тройку лучших Samsung 30q 15a потеря емкости после 100 циклов около 5% но потом идёт быстрая потеря ёмкости в отличии от lg
cfero
sybereks:
Так и вы мое видео посмотрите, когда наза встала под 60 градусов к горизонту и противодействия стиками недостаточно, чтоб вернуть в горизонт. Мануал может быть и спас бы, да вот только высота была небольшая, пока скинул очки и понял почему не слушается, коптер уже летел под углом в асфальт. Успел только развернуть задом в сторону падения полный вперед и “газ в пол” в надежде дотянуть до газона…
Да и многие ли смогут управлять коптером в мануале глядя на мир через подвес или визуально.
Таких видео в этой теме еще 2-3 штуки найти можно. Читал, что и вторые фанты грешат.
vik991
cfero:
и какой процент приблизительно получается крашей назы из за глюков?
sybereks:
так что это за акки? поделитесь ссылкой
