DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
уважаемые подскажите в режиме атти на назе не раскручиваются моторы
в режиме атти
А в других?
А в других?
в режиме мануал все в поряке но коптер сильно сносит назад
Вы уверены что это Мануал а не Атти ? Высоту в вашем “мануале” держит?
спасибо с моторами разобрался. Но коптер на любом режиме стремится улететь назад и довольно резво
Вы не ответили на вопрос. Я сомневаюсь что вы летаете в мануале на Назе, был горький опыт.
Коллеги, подскажите малогабаритные регули на 20а для Наза и где купить. Спасибо.
Доброго времени суток! Может у кого была такая проблема, расскажите как решить. Ситуация в следующеммоторгрупаа dji e800, полетный naza v2, платформа tarot 680. Сегодня осуществляй тестовый полет. Взлетел, полетал туда сюда на полном газу, все норм. Включил файлесйф и началось отказал один двигатель. Гегсу чуть не перевернуло, но naza вытянула и он еле еле полетел к месту посадки. Меня полностью выключил и управления на стики не как не реагировал. Сел сам. После этого я проверил мотор он крутиться. Регуль не указывает на ошибки. Снова взлетаю. все ок. Ещё полетал нареканий нет. Снова включаю файлесв и та же фигня отключается двигатель и naza сама сажает гексу. Может кто знает в чем проблема?
Я ставил Мультистары с ХоббиКинга, легкие и недорогие с прошивкой Бихели. Брал на 20а слимы для мелкого соосного квадра, они правда уже пропали из продажи, и Turnigy MultiStar 30A BLHeli-S Rev16 V3 ESC 2~4S (Opto) для окты 850 на моторах 3530.
Чтобы реагировал надо прервать программу автовозврата кратковременным переключением в АТТ и назад в ГПС. Проверьте надежность всех разъемов по каналу глючного ВМГ. Попробуйте поменять регуль и еще как вариант перепрошить Назу с последующей перезаписью всех параметров. Проверьте все через Асистент. Попробуйте не отпуская коптер понаблюдать за его поведением при переключении этих режимов.
Вмг во режимах atti и gps работает нормально. Но отключается двигатель в файлсейв. Если бы регуль или двигатель были бы не исправны они же глючили ли бы и вдругих режимах. Я думаю переставлю назу в противоположную сторону и преподали Управление вмг и запущу коптер. Если выдат глюк другого регуля то наза naza. Соединения все пропаяны хорошо.
Вы на 100% уверены что он отключается? Как это выглядит? Может просто вес аппарата маленький и мотор останавливается по низкому уровню газа при развороте…
Простите за назойливость, а такие подойдут? 450 рама 4s батарея
подойдут?
Скорее всего да. Но с ними я не сталкивался.
Мне очень нравятся DYS SN20A SimonK, пользовал и 30А, они такие же по размеру, на мой взгляд небольшие, правда DYS подороже.
Брал тут ru.aliexpress.com/item/…/32919783206.html
я умею летать в мануале и знаю что это за режим.
а какая разница? никакого же стаба нет-куда подует туда и будет сносить. или развесовка чуть назад вот и сносит -не выравнивает.
Может один мотор иметь небольшое отклонение от вертикали или винт косячный
ок спасибо
Видно, что он подрагивает но не запускается. При этом на всём протяжении возврата он единственный который стоит мертво. Более того у регуля индикация не зелёная, а желтая свидетельствующая об ошибке. В инструкции вычитал, что подобное моргание желтым свидельствет об отсутсвии сигнала со стороны полетного контроллера.
никогда про такое не слыхал. наза или работает. или нет. . а так чтоб на фс что не работало а при других режимах нормально-мистика какая то. в общем переделывать гексу в квадр .
А еще лучше - в окту 😃
Это второй канал м2. Если он глючить будет то и на квадрат тоже) только для квадратных это будет последний глюк). Такое поведение naza для меня тоже был сюрпризом. А проверить регуль перепаивая на другое место затруднительно, это всю гексу разбирать. В режимах atti gps он работает идеально, подъем на полном газу, движения вправо в лево отрабатывает тоже ок, а при файлсеве дважды отключился.
Коллеги. Есть ли возможность летать по точкам не имея iPad? Ну вдруг кто что знает и пользует ))).
Бесплатно такой возможности нет. А платно, айпад самое дешевое решение.
Прочитал всю тему , спасибо авторам. Почему с iPAD летать по точкам платно ? Знаю, что на PC прекращена загрузка карт. А как сейчас с Яблоком ?
