DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
Рама DJI F550 kit Naza-M V2
А время полета?
А время полета?
Получилось 12 минут. В без ветряную погоду думаю больше будет.
Всем доброго времени. Купил назу V2 с GPS, еще пол года назад. Все руки не доходили до нее. Сегодня подключил.
Ассистент не видит GPS!((( Ребята, у кого нибудь было такое? Мне неисправный GPS прислали или это как то лечится?
Ассистент 2.20 ставил.
А прошивки все новые сделали?
Да, все новое) Контроллер нормально определяется в ассистенте. Только GPS отсутствует(((
Может и жпс не исправен. А лед индикатор при подключении питания моргает 3 раза красным?
я сейчас попробовал отключил жпс и включил питание горят мигает 2 желтых. не отключая питания подключил жпс замигали 3 красных. Это отсутствие спутников.
2 желтых постоянно. Но у меня только Atti режим настроен на пульте. GPS не смог настроить на переключателе, т.к. он отсутствует в ассистенте(((
Надо пробовать др жпс. Есть у кого в вашем городе?
Компас откалиброван?
Завтра от назы V1 попробую, вроде должен подходить)
Нет, не колиброван. Он не входит в режим калибровки, т.к. думает что нет GPS.
Короче замена GPS не дала результата. На следующей неделе товарищ обещал дать PMU для теста. Подозрение на неисправность PMU!((((( Либо с самой назой что то, в худшем случае
А что значит не видит GPS? Вы имеете ввиду лист, где апдейты и инфа о версии прошивок? Если так — то и у меня инфа о GPS там отсутствует, хотя сам он работает отлично. В чём конкретно проблема, как Вы определили что он не работает совсем? Уже были вылеты?
Если я не ошибаюсь гпс можно напрямую сунуть без пму как в первой назе
В ассистенте, в Control Mode Switch. Там где настраивается трехпозиц. переключатель на режимы GPS, Atti, Filsafe. При подключении назы GPS сразу пропадает)
Скрин лучше сделайте, а то непонятно, что и откуда у Вас пропадает…
Окту собирал. Думал по безопаснее гексы будет. Сейчас без GPS вообще безопасно будет, сам никуда не улетит, все в Atti!)))
Так без аппы оно у Вас будет показывать хрен знает что… На вход U ничего не подается… Стики и переключатели не понятно в каких режимах… При включенной аппе, на вкладке Basic/RC сколько режимов ATTI Вы видите?
А вы где Назу брали? Верните ее обратно пусть новую высылают.
А надпись на вкладке IOC означает просто, что без GPS этот режим работать не будет…
Сергей, я подключил просто что бы скрин сделать. Аппу уже лень было доставать. Аппа настроена, все переключается!)
Есть у меня Naza1 прошитая в 3.12 достаточно давно ассистентом от назы2. И данная версия firmware меня устраивает. Я не хочу 4.00, предлагаемую “NAZA-M V2 ASSISTANT SOFTWARE V2.18”, я не хочу 4.02, предлагаемую “NAZA-M V2 ASSISTANT SOFTWARE V2.20” (это всё доступно для скачивания на их сайте тут: www.dji.com/product/naza-m-v2/download ).
На моём стационарном компе достаточно давно установлен ассистент и я могу подключить коптер, посмотреть и поменять настройки. Но хотел было иметь под рукой наза-прогу в поле, поставил 2.20 на бук и …
Как отказаться от принудительного обновления? Ну не нужна мне 4.* прошивка, мне комфортно на 3.12. Без инета плачет, что нет инета и предлагает зайти в прогу когда инет появится. С инетом требует обновиться и опять таки не оставляет выбора. Пат…
И после нажатия SKIP тоже не заходит? Странно как то, у меня все нормально.
Вот-вот. На моём компе, где старый ассистент - без проблем.
Свежая установка на двух компах - один и тот же попадос 😦
Ну вот не нужно мне их обновление… А придётся, походу, обновить до 4.х.
а почему такое отрицание обновления до старших версий?
Одна поговорка и один анекдот
поговорка: от добра добра не ищут;
анекдот:
Сын программиста подходит к отцу:
- Пап, а пап…
Тот нехотя отвлекается от компа. - Пап, а почему Солнце встаёт каждое утро на востоке и садится на западе?
- Точно встаёт на востоке? Каждый день? Без сбоев и стабильно?
- Да, каждый день!
- Вот и не трогай! А то непременно собъётся что-нибудь.
Так вот, к слову сказать, я программист. И отчётливо понимаю, что если прошивка 3.12 меня устраивает на 100% и мне не нужны функции из 4.х прошивки, то мне не нужно обновлять firmware контроллера на новую прошивку.
Рассказать почему у меня 3.12, а не 2.*? 😃 Потому что окта на первой назе. Только поэтому. На гексе у меня вообще 1.8 и летает отлично. На квадрике лайт с единственной прошивкой 1.0.
