DJI NAZA-M V2 - Новый принц или принцесса
только с гейнами балавать
Не только, там еще и граундстейшн есть, можно точки на карте указывать по которым летать…
случайно не туда тыкнул пальчиком и до свидания Карлсон ) Вот теперь точно понял, что такую штуковину пока мне точно не надо )
BTU имеет блютуз 4.0
так что не все айпады и айфоны с ним работают
Товарищи подскажите, на ибей взял назу-м лайт, но продавец отправил ее без коробки в пакете. Серийник приложить забыл, сейчас трясу его по почте чтобы его тоже сообщали. Но интересует вопрос, если вдруг он пойдет в отказ можно как-то получить новый серийний?
Наверное можно написать в саппорт назы и попросить у них… И как это без коробки можно купить? Б\у чтоли? И что говорит ассистант?
Китайцы на ebay такие китайцы, нет новый, но они мол для уменьшения габаритов посылки переложили все в конверт плотненько обернув пыпурчитой пленкой 😃 Еще не подключал, тк забрал с почты по пути на работу.
Подключал lite, v1 ,v2 и ни разу не вводил серийный номер. В ассистенте он уже светится. На одной из 3х коробок его не было, на какой именно не помню.
Я до сегодня и не знал, что серийник на коробке написан…)
То же только вторую подключал, только майл просят для регистрации и все больше не каких серйиников не просили. Ничего не куда вводить не приходилось
Спасибо за столь радужную информацию. Хотя продавец выслал фотографию коробку и всех обозначений на ней. Дома попробую значит.
У кого есть подвес Tarot T-2D? Как с назой конектили?
а зачем его с назой конектить?
нарямую к одному или двум каналу приемника подключайте
как по мне, то одного канала хватит для управления наклоном камеры
Дело в том, что назу и приёмник я подключил посредством S.Bus и как мне кажется он просто не будет работать…
А хотя стоп… Вроде бы наза только 7 каналов поддерживает? О_о
гекса полетела?
гекса полетела?
Нет еще. xD Сегодня ближе к вечеру попытаюсь взлететь.
При подключении S.Bus обычные выходы приемника продолжают работать.
спасибо, сначала попробую подлетнуть без подвеса, а потом подключу подвес, если полечу конечно же…
так что можно напрямую из приемника в подвес
ничего не получилось…
Друг! Советую разобрать все в хлам, леч спать забыв про все что вы знаете про назу, реги и направления вращения. А с утречка прочитать мануал назы, да так что вы сами типа летчик испытатеть будете на своем детище, Откалибровать регули … да и собрать все в кучу… и на этот раз ПОЛЕТЕТЬ ну КАК ПОЛОЖЕНО, а не поехать. У тебя гдето какято мелочная ошибка, изза которой страдает ваша каляска. И тесть сРук, с помошником-которого не жалко. И да прибудут с тобой Зипы, такие незаменимые. Если вновь поедет или покоцает товарища звони на скайп zam888zam
Пост выше поддерживаю на 100%. Собирал ребенку квадру на назе. ВРоде все сделал взлетаю а она переворачивается. Я и так и сяк и никак. Думал наза паленая , покупал б.у. Потом что то внури заиграло все таки не первую леталку собираю, а уже перевалило за десяток от A 800 до 350 таракаша. Разобрал все по новой перенастроил все реги по новой сбросил настройки аппы для этой модели и снова настроил. И о чудо он полетел. в руках 6 летнего ребенка.
Я уже пытался перенастраивать, результат тот же, а самое главное когда и направление поменял моторов и схема стала задом на перёд, он всё равно кривит той стороной ( М-2 или М-5 З.ы. это тот же самый мотор, только при разных схемах .) И вроде бы, если это конечно не не галлюцинации, как раз этот мотор начинает немножко больше газа подавать после 50-55%. о_О Ну не мог же я как-то регуль откалибровать не правильно… Может брак?
Walkera QR X350 frame, naza lite & gps, esc 20a, motor 850, 700 gramm, bat 3s 1600
Круто! Почитайте моё сообщение для Zam888, если не трудно.
Собери квадру и посмотри как она себя ведет и направление а потом добавь 2 мотора. Скорее всего просто реги не настроены или настроены по разному
Как я понял, мне нужно просто отключить 2 мотора и перенастроить на квадр?
