Tarot T810
Моторы там Тарот 4114
Где купить такую великолепную крышку?
Может обратиться к товарищу с рцгрупс? www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1990185#p…
а пропы и моторы какие?
4114/320KV, 15*5,5
у меня контроллер вперед от центра вынесен-см предыдущую страницу
у вас наза, а x4 крупней и не встает между болтами
Кто покупал такие шасси, скажите длину трубки 10мм.
вот тут вся спецификация
Specifications:
Metal base plate connected to the seat x1(39x10x14.2MM)
The metal base cradle x1(39x10x35MM)
M4 × 20 Cup Head Hex Screws x2
Φ25 metal pipe connector seat x2(Φ27xΦ25x57MM)
H6 spring x2 (H6x12MM) x2
M4 sliding positioning column group x2(8x29MM)
Φ25 pure carbon matt tube x2(Φ23xΦ25x305MM)
Φ25 ↔ Φ16 plastic adapter seat x2(Φ25x45MM) TL96017
M2.5x25 Cup Head Hex Screws x2
M2.5x30 Cup Head Hex Screws x2
M2.5 slip nut x4
Φ16xΦ14x180MM matt full carbon tubes x2
Ф10x440mm
И где там про 10-ю трубу?
Кстати никто не встречал вот Φ25 ↔ Φ16 plastic adapter seat эти адаптеры в металле? Они соединяют вертикальную часть ноги с горизонтальной. У меня уже вторая лопается при жесткой посадке. Где то видел на фотках в каком то магазине эту деталь в металле(латунь?)
а кто нибудь себе ставил подвес под тяжелую камеру? если да то какой лучше глянуть?
Вес камеры с объективом какой?
от 1 кг до 1.5кг
в сторону secraft посмотрите, но цена конечно кусается www.secraft.net/shop/step1.php?number=1325&b_code=…
Купил, получил и собрал 960-ую раму. Чессссно - не понравилась. Почему:
- Нет встроенного распределения питания (ну да ладно)
- Мало места внутри рамы из-за сходящихся к центру лучей
- Вообще мало места для распределения компонентов на раме
- Лучше бы площадки для регулей сделали на лучах ближе к раме
- Мотор маунты нормально сделаны - диаметр как и должен быть для 25 карбона, а вот распорки в раме - можно перетянуть ненароком вплоть до трещин на лучах.
- Необходимость выравнивания выкоса моторов.
Собралось без вопросов, деталюшки качественные. Раздатку питания делал 2-мя AWG12 по кругу с пайкой нарпотив лучей. Вся эта байда пошла на самый низ рамы. Внутрь рамы впихнул только моцк, ровно посередине. Наза как раз подходит под размер чтобы ни один луч ее не коснулся. Остальная электроника (приемыш, телеметрия, ГПС) - сверху. Регули тулил на лучи ближе к раме, притянул стяжками, на клейкой основе чтобы не проворачивались. Диодные ленты - аналогично.
Пропы приехали T-Motor 15х5.
Пока в воздух еще не поднимал. Но скоро.
Ну что, облетал сегодня.
Что порадовало - вибраций от моторов-винтов нет вообще. Все-таки T-Motor пропы это сила.
На двух аккумах 3,700мАч - 17 минут полета без груза.
Сетап: RCTimer HP4114 350kv, RCTimer 40A HV ESC (последний SimonK, тайминг перешит под связку мотор-регулятор), 15х5 T-Motor, Tarot 960, Naza-M V1 + GPS.
Заказал щасси Tarot TL96013
Шасси эти на деле оказались полной какашкой. Сломались в первый день испытаний Не один мой даже самый первый колхоз так мало не жил.
Как сломал, пои взлете отвлекся на летающий фантом, задел стик и приложил с высоты 20см от земли. В итоге сломалась китайская плосмаска зато на вид красивые и из карбона, А толку с карбона если соединитель из хрупкой пластмасы.
Купил чтобы не колхозить самомуу в итоге все рано придется. Печально.
Есть ли в продаже качественные т образные соединители трубок 25х16 ?
Или может кто подскажет как их восстановить.
Вес коптера 4 кг
Поискать Т образный соединитель для поливочных шлангов 😃
Или может кто подскажет как их восстановить. Вес коптера 4 кг
Циакрином склейте, потом ниткой суровой обмотать и снова нитку циакрином пропитать. Циакрин высохнет, будет как оргстекло. Проживет соединитель еще полетов 30-40.
5 постов назад предложили металлический соединитель. Правда цена конская.
Использует ли кто? Как качество, крепкие? На много лучше пластмассовых?
Я за такие деньги 10 комплектов таротовских возьму вот тут что собственно и сделал.
Пришлось заказать алюминиевые хоть и дорого. Дешевле 42 баксов не нашел. На балконе напильником такое изготовить сложно. Хочу чтобы надежно было. Моторы, рама, подвес, камера стоят дороже. Жалко будет пробороздить камерой по асфальту из-за сломанных шасси
а мне у них понравился столик под аппу-куплю наверно
