Tarot T810
кто нибудь юзал или слухами про акки пульсар московские brrc.ru/…/akkumulyator_pulsar_li_pol_2500mah_45c_3…
Ваш аппарат во взлетном весе 5100гр,на батареях 2Х6S-5000мач на моторах 4114 350кv и винтах 15Х5,5 в ховере будет лететь минимум 20 минут. Я на кальк забил,там все невзаправду Все легко считается по таблице.
можно в таблицу лицом меня приложить? спасибо
взял по факту 15х5 Т-Мотор В2 карбоновые, пока будет летать на 2 х 3,700, позже переедет на 5,000. Ровнялся на сетап S800 от DJI. У них и моторы аналогичные и вес расчетный 6кг и винты 15х5.
Вторая строка сверху в таблице, с запасом- www.rctimer.com/product_806.html
а, в этом плане… просто я не сильно ориентируюсь на эту таблицу так как понимаю, что там может быть полный бред. они тестируют на своем-же карбоне, который и близко не лежит с меджликом или т-мотором. больше исхожу из того, что запас должен быть в 2-2.5 раза по подъемной силе в отношении к взлетному весу. 1820 х 6 = 10,9 кг. Т.е. в 2 раза к моим 5.1кг даже исходя из их таблицы и их дешевого карбона.
у меня их карбон 15х5.5 есть. мало того, что пришлось очень жестоко балансировать, так еще и бабочку устранял. но все равно на кроме как висеть они ничего не могут. полет на скорости выливается в резонанс лучей
Записал процесс на видео
Зачем? Лучше бы вы записали осцилограммы напряжения в точке подключения провода к регулятору.
При такой индуктивности проводов от акку большая часть импульсного тока берется с конденсатора, живется ему не сладко.
Если он не с низким ESR, то будет греться. Вот и рекомендуют подключать дополнительный.
А вообще все процессы изучены давно, специалист вам за 5 минут накидает расчет, на сколько просядет и пр. при какой емкости конденсатора и пр.
Без всяких опытов и точно.
А какой смысл производителю врать? покупатели на вилы поднимут. Собрал уже несколько несколько разных сетапов и всегда расчетные данные совпадали с разницей максимум в минуту
Вот фотки моего паука)
А вот так стоят края пропов 15х5 т моторс
Вижу NAZA прилеплена не посередине, как это влияет на полет?
а вот моя
Зачем? Лучше бы вы записали осцилограммы напряжения в точке подключения провода к регулятору. При такой индуктивности проводов от акку большая часть импульсного тока берется с конденсатора, живется ему не сладко. Если он не с низким ESR, то будет греться. Вот и рекомендуют подключать дополнительный.
Мне кажется вы сами не сильно понимаете смысл процесса. Я помоему отписал суть проблемы тут только в выборе правильного конденсатора и сечения провода.
Мне, в комплекте с рамой пришел комплект силовых проводов 70см * 6 шт. Сечение 16 AWG. Мне кажется, как то тонковато будет.
Остался сетевой провод 2,5 квадрата, что примерно соответствует 13 AWG.
Прошу вашего совета- могу ли я использовать его для разводки питания (он не луженый, около 10 жил)
или заказать 12 AWG в силиконовой изоляции (китайцы лудят провод и жил под 30). С большим количеством жил паять сложнее.
Мне, в комплекте с рамой пришел комплект силовых проводов 70см * 6 шт. Сечение 16 AWG. Мне кажется, как то тонковато будет. Остался сетевой провод 2,5 квадрата, что примерно соответствует 13 AWG.
Сетевой использовать можно, минусы его - лудится плохо, при длительном прогреве оплавляется изоляция.
Но вы же решили регули под моторы ставить, рама раскладная, поэтому лучше поставить 12 AWG в силиконовой изоляции .
Сетевой после 50 раскладок может начать жилы ломать.
Или вариант 16AWG из набора и припаять конденсатор в месте припайки к регулятору и в термотрубку. Это 1,31мм2 в трубе - 20 А для него вполне допустимо.
Я бы поставил 16AWG (+ легче).
Я тоже так думаю. Спасибо.
Сечение 16 AWG
Самое то от моторов до регулей стоящих на раме.Маловато было бы если регули под моторами…
Самих проводов не хватит, если устанавливать регули в раме. В комплекте 6 красных и 6 черных проводов.
Александр, а почему у вас блок IMU установлен на площадке, а не в недрах рамы?
Да просто до этого я регули установил внутри рамы и иму уже некуда было ставить поэтому вырезал из текстолита , а потом реги вынес на площадку внизу , а снимать площадку иму было лень…
а кто нибудь ставил на эту раму мозг ys-x4 ? вопрос куда 😃
Тароты на службе у батьки>>>>>
Где купить такую великолепную крышку?
я нашел в хозмаге - rcopen.com/files/000000000000000000000000
На днях сфоткал свое “чудо”, собран и облетан еще по осени в ноябре.
а пропы и моторы какие?
