Самодельный))) Но настраивает НАЗУ просто отлично)))
А есть где-нибудь описание изготовления и цена вопроса всех комплектующих?
Я правильно понимаю что naza m lite прошитая в v2 будет работать со всеми назовскими железками, например с iosd mini, и можно будет получить телеметрию?
Да, только надо будет докупить PMU V2
Спс, а iosd+pmu v2 это единственный способ на телеметрии мониторить разряд акума? minnazaosd ведь не показывает такого?
правильно приготовленная minnazaosd показывает все, и даже больше )
minnazaosd умеет мониторить не только напряжение, как iosd, но и ток, что iosd не умеет. Естественно нужен датчик тока и работа паяльником
Если при полёте вперёд на полном газу резко попытаться развернуть коптер, то он теряет в высоте. Это какой гейн крутить? При полётах в пол по прямой высота не теряется.
Iosd мониторит ток, если есть PMUv2. На фантоме по крайней мере есть проценты расхода батареи.
Это не ток, а заряд батареи)) Ток в Амперах измеряется)
Ну заряд батареи она высчитывает путём измерения тока. Я это имел ввиду.
На полном газу с наклоном около 35 градусов надо запас по мощности 2, а если еще и поворот ,то запас уже нужен 3 ,два мотора уменьшают тягу ( для возникновения момента вращения) , а два компенсируя упавшую тягу увеличивают свои обороты и получается коптер должен висеть на двух винтах , а еще центробежные силы , еще какие то ( я не математик 😃)) так что вполне обычное явление. Как лечить? Увеличивать мощность ВМГ для таких гонок.
Прошивку сломали, GPS обошли и удешевили, ждем появления CAN HUB’а?
а чего его ждать?
это обыкновенный разветвитель
там внутри просто скоммутированы разъемы
CAN HUB - ерунда…) Ждем конвертер CAN-MavLink и тогда все перейдут на дешевые дата-линки…)
Ну наверное не просто, если нельзя самодельный тройник воткнуть в EXP и подключить и GPS u IOSDmini
Это-же только gps без мозгов и остального. И ненамного дешевле оригинала… яб лучше взял родной
Мозги и все остальное есть.
Фотку бы…
Тьфу, запутали, чтобы GPS и iOSD подключить PMU V2 нужен, а CAN HUB действительно обычный разветвитель.
Тогда для чего же этот разветвитель нужен вообще?
чтобы подключить все сразу
не нужен
у меня кан хаб шел в комплекте с осд, но я его не использую
GS подключаю в осд, а BTU в GS
в такой конфигурации через BTU можно с айПада подсоединиться к Назе и на айПаде запускать асисстент
Фотку бы…
вечером раскручу и сделаю фото для жаждущих;-)
фотку то конечно хорошо, но у вас я как понял GS наземка, а я тут задумался как бы iosd mini прикрутить без лишних приблуд.
PMU как я понял просто обеспечивает периферию достаточным питанием.
