NAZA-M LITE
Разница в поведении АРМа и назы заметная.
У кого поведение лучше?
Добрый вечер! Такой вопрос как настроить регулятор dji e300 и мотор dji e300? Что то типа регуль в 3 канал, газ на полную и подрубать питание!?
Добрый вечер, никак не надо 😃 Этот комплект работает “из коробки”
Да я вкурсе этого! Но есть на мой взгляд проблемка один движок при старте и газе меньше 50 или 50 процентов чуть медленнее вращается чем остальные, вот думаю попробовать отрегулировать! Хотя при взлете в комнате взлетел отлично и проблем не заметил, но опять это дома а вот как он поведет себя на улице пока вопрос! Кто что думает по этому поводу?
Я походу почуял неладное
Да Вы просто хостинг картинок рекламируете…)
У лошади или у собаки?) Смотря для какой задачи… Назы и любые назоподобные контроллеры лучше “висят”, стабильнее, но медленнее летают, при этом не требуют особо сложной настройки. Режим мануал в них, практически не нужен, чтобы угробить коптер, можно купить контроллер подешевле…) У АРМа огромная куча всяких настроек под разнообразные конфигурации и множество разнообразных фишек, но возможности процессора не позволяют свободно ими оперировать. АРМ можно настроить под одну конкретную задачу, но не более, всегда нужно чем то жертвовать, что нибудь одно всегда будет работать не так. Есть много полетных режимов для фанатов, но опять же большинство из них не нужны или плохо работают. Можно быстро и стабильно летать, но висеть ровно при этом не получится, а можно наоборот, настроить идеальное висение, но вылезет еще какая нибудь гадость. Само по себе железо неплохое, если китайцы не накосячат, но софт оставляет желать лучшего… В двух крайних версиях прошивки добавили наконец то нужную вещь, но из за малого объема памяти не положили другую нужную вещь, без которой первая работать нормально отказывается…) Ну и все в таком духе…
Не поверите, но еще в одной залипли
Что вы с ними делаете?
Тоже интересно, что надо делать с 5-ю назами, что бы на всех убить акселерометры?
В каких режимах они у вас работают? Или часто падают?
Уметь часто и интересно летать. Не более. Некоторые на больших летают лучше чем многие на миниках. Падения при этом неизбежны. Но оказалось, Назы на это не рассчитаны.
В квадрокоптерные дела только подался, так что начну с дурацких вопросов) Для наза-м лайт с гпс скольки канальная аппа нужна? После долгих поисков в голове каша, где-то 6 каналов говорят, где-то 7, где-то 4 и 5 канал на трёхпозиционном тумблере висит. Где правда? Хотелось бы подружить с flysky fs-t6, прокатит?
прокатит?
Прокатит… Наза умеет использовать максимум 7 каналов, для обычных полетов достаточно 5… На 6й канал можно повесить курс/хоум лок и нормально летать… Ну а если, Вы созреете на покупку подвеса и прочих свистоперделок, тогда грех нормальную аппу не купить…
Благодарю за ответ!
но всё же уточню, чтобы вопросов совсем не осталось: у этой аппы только двупозиционные тумблеры, все функции назы можно будет задействовать?) режимы полёта и т.п.
И по поводу подвеса: на сколько я понял к назе цепляется только подвесы со специально обученным переходником. Обычный китайский двухосевой подвес за 3000р не будет работать в паре с назой?
Что бы ему не работать то?
понял, спасибо)
Итак, пришел мне чудесный девайс под названием Compatible GPS Compass Module for DJI NAZA-M V2 / LITE goodluckbuy.com/compatible-gps-compass-module-for-…
Поюзал, разницы с оригиналом не заметил, спутники ловит быстро. Вскрыл. внутри как и предполагалось, Ublox (чип без наклейки но это он наверняка), линейник на 3.3 вольта и микроконтроллер с хитрой прошивкой смешивающей все это дело. Фото девайса прилагаются.
Резюме:
- Работает, определяется назой, компас есть, спутники есть.
- По размеру больше назовского, но не намного.
- По весу меньше на 5 грамм назовского.
- Разъем для назы самопальный, обрезанный китайцами.
И было бы мне счастье… но оказалось что на той назе для которого и покупался сей девайс ко всему прочему не работает порт EXP, и не один GPS даже оригинальный она не видит. Вот везет мне!!!
Кто знает как чинить или выкинуть и купить новую. перепрошивка обратно на lite не помогла. На выходах TX, RX - 3.2 и 0.7В. Притом контроллер полностью рабочий и летающий только без GPS теперь уже навсегда, наверно.
Теоретически все… На практике, придется поизвращаться с миксами. Как именно, не знаю, у меня такой аппы нет.
Обычному китайскому подвесу по барабану, в паре с чем работать, он даже вообще без коптера работать будет…)
Сергей, в че выбрасывать то? Пишите продавцу, пусть меняет. Если брали на бенгуде или гудлаке, почти 100% поменяют…
Народ, подскажите, а какие симптомы залипшего гироскопа / акселя?
В ассистенте не меняются значения при измение положения коптера.
Где его заказать отдельно?
Прямо на этой странице, выше почитайте.
Закажите клон, поставить и летать. Дешевле обойдется.
Я спросил про керамический приемник
Это не приёмник!
Микротрещины (трещины) в плате могут еще быть.
Ну и правда, сложно в Яндексе - 1575R-A?
Размер 25х25х2 после 1575R-A стоит внизу буква G. Что это означает?
вот на ебее похожий нашел толщиной также 2мм www.ebay.com/itm/…/181639376722 подойдет?
Всем привет!
После небольшого падения, зарулился… 😦
упал мой гекс…
Собрал восстановил, настроил (калибровка компаса, стоков в общем всего в ассистенте)
Сегодня побывал взлететь в нифига, какой то не стабильный, однастанора взлетает вторая нет, в общем держу рукой вроде взлетел (не отпускаю), так как тянет во все стороны беспорядочно в общем если отпустить будет крах…
Что это может быть?
Что это может быть?
Такая же фигня вчера у товарища была… никак не могли понять в чем дело, правда не на гексе, а на квадрике… несколько раз калибровали и в ассистенте и регуляторы… ну не хочет и все, кидает в разные стороны хоть тресни… в итоге решили что что то с регуляторами, на каком то идет срыв синхронизации… На каком определить не смогли… Он заменил все регули, откалибровал их и вуаля… все летает так как и должно.
