NAZA-M LITE
samael9
А на что вообще вертикал влияет? Как его изменения сказывается на поведении коптера? И какие у вас атти гейны?
Misha007
ctakah:
Заново перебиндить приемник с раздельным питанием назы и приемника.)
для этого пол коптера разбирать придется) а можно просто забить и летать?)
хмм…переподключил к компу и все норм стало)
pilot258
samael9:
Vertical гейн: 1) Мультикоптер может
стабильно держать высоту при центральном положении стиков; 2) Изменение по высоте маленькое
при полете по траектории
serzhe:
Яв сколько?
Сейчас 90,
ГенNадий
В сравнении с стоковым комплектом рамы DJI который весил 1700г в сборе(у меня первый коптер такой получился:-) То, что сейчас у Вас и у меня гораздо легче. Я заметил что тяжелая рама под управлением назы стабильнее, для легкой рамы увеличивал вертикаль до 200- 250.
У меня цельнодеревянная рама, клееная. Вес полетный - 1200г. верт. гейн выведен на крутилку (Futaba 9C) Если ставлю камеру с подвесом верт гейн 180-200, если просто то 230-250.
Если у Вас есть возможность попробуйте регулировку гейнов с аппы. Чем легче аппарат тем больше верт. гейн. (В штатной инструкции к назе, дано описание настройки, по моему именно вертикального гейна в качестве примера. В моем случае при увеличении верт.гейна прыжки по вертикали уменьшаются)
andry=
Я в непонятках:
1500гр коптер, Вертикальный гейн менял 150-250. Явно видимого изменения в поведении не наблюдал.
serzhe
andry=:
Я в непонятках:
Это если висеть? Или же в полёте? Вообще у всех коптеры разные, что по рамам, что по остальному, поэтому у всех и разные показатели.
andry=
Висит без качаний по высоте, в ветер ±1метр может.
В полете при разгоне небольшая просадка на разгоне, по прямой стабильно.
madwolf
А как лучше подключить Назу к приемнику - обычным способом или через PPM, 1 шнурочком ?
И повлияет ли это на настройки файлсэйва?
Sabotaghe74
madwolf:
Без разницы как подключать. На FS не влияет 😃
madwolf
В режиме PPM на вкладке ченал монитор стрелочки каналов немного дергаются и дрожжат -это сильно страшно и критично? А при традиционном подключении стоят ровно.
Чак_Вессель
Вопрос (Запасаемсо валерианкой):
В инете вычитал что что надо обклеивать боковые стенки Назы чОрной изолентой. Якобы солнце как-то действует на Назу (нагревает?) и влияет на барометр. Что может даже привести к несанкционированной репатриации квадрика на Историческую Родину Назы- в Китай. Магический Ритуал Обклейкой Назы ЧОрной Волшебной Изолентой это явление , якобы , устраняет… При чём тут бародатчик , как он влияет на репатриацию (вроде за “улёт” ответственен Джи-Ли-Эс), почему надо обклеивать именно боковые стенки Назы, а не всю - не знаю. За чо купил, за то продал. 😃 Но возможно, некий нагрев Назы, а именно бародатчика, может вызвать колебания квадра по высоте?..Вобщем - надо ли Назу чем -либо закрывать от солнечных лучей, или нет?
П.С. Ващета, какой-либо купол на квадр городить надо полюбасу. Просто стало интересно.
П.П.С. ИМХО, если причина в нагреве, то обклейка чёрной изолетной контроллера только усилит оный нагрев.
hotoj
Чак_Вессель:
Дело не в нагреве. Баро чувствителен к яркому свету. По крайней мере у арду есть такая особенность. Писал тут неделю назад
hotoj:
Гуляет по высоте± 1.5 метра
hotoj:
Проблема прыжков по высоте проявляется когда завешиваю коптер в точке, и не двигаю стиками. Вчера, изучая форум, наткнулся на сообщения что необходимо залепить белый корпус чем-то темным. По опыту с арду знаю что барометр чувствителен к яркому свету. Во время облета была солнечная погода
Сам эту теорию пока не проверил
vef_1974
можно закрыть паролоном бока, в назе в1 тоже такое было потом исправили (я закрашивал лаком для ногтей )
Vorobey
Коллеги, приветствую!
Установил на трех позиционный переключатель режимы GPS Atti - Atti - Failsave.
Теперь при выключении передатчика NAZA не переходит в режим Failsave. Остается в текущем режиме.
Так и должно быть?
Или может это связано с настройками Failsave в приемнике?
st0002
Обязательно связано! Если пропадает связь с передатчиком, приемник должен давать Назе команду (всего по одному каналу U если не ошибся) Файлсейф. Т.е. при выключении при выключении аппы в Ассистанте ползунок прыгает на ФС.
Дока
Vorobey:
В точку!
Обычно кнопочкой задается. И подпись на кнопке FS.
Vorobey
Так, давайте разбираться… У меня аппа Walkera Devo 10, на ней FS программируется с передатчика. Так вот если не ставить режим FS на тумблер, при выключении аппы NAZA переходит в FS, не зависимо от настроек FS на канале “U”. Может все таки NAZA так работает?
Я это все к чему, хочу проверить работу NAZA в режиме FS. Мне просто интересно, что будет…
Выключать передатчик в полете стремно, вот и настроил FS на тумблер.
pinco
конечно не должно так быть так, что после выключения аппы автоматом не срабатывал ФС!
на приемнике настраивали ФС?
vef_1974
ну что будет можете проверить в ассисте ,выключите аппу и смотрите убежит ползунок в проге или нет
pinco
Vorobey:
ФС обязательно нужно настраивать и на тумблер и на автоматическую его активацию при потер связи приемника с аппой
Vorobey
pinco:
Да.
vef_1974:
Как NAZA коптер вернет на точку и посадит. Вот что интересно…
pinco:
Сейчас в Ассистенте попробую. Может я на аппе не верно режим FS для канала “U” настроил.
pinco
стандартно вернет и посади если сработает ФС, а как сработает - это в ассистенте видно
vef_1974
по гпс как положено, если у вас стоит галка на возврате ,а не на посадке
pinco
приемник по С.БАС к Назе подключен?
или по обычным каналам?
