NAZA-M LITE
pilot258
ssilk:
Для лайта? Или V2… Сейчас гляну…)
да что тоя не понял, для второй устанавливал, выдал что есть обновление, а пишет 4.02
ssilk
Глянул… Ничего нового, прошивки те же, ассистанты те же… Еще прошлогодние…
d264
ssilk:
А я то откуда знаю?))) Я же не телепат, Вашего коптера не видел никогда… Может у Вас чисто механическая причина, наза отклеилась, например, или луч погнуло, или колокол у мотора помялся и медленнее крутит… Вариантов масса, и только один из них - залипание акселя, относится к самой назе…)
А как тогда обьяснить, что держу его он калбасится 1,5 высота, отклчаю аппу включается файл сейв от такой ровненький стабильный становится никуда его не тянет я беру отпускаю его и он начинает по ровному садится , только у земли начал как то странна себя вести и я его снова взял
AlexFA1
Добрый день, добрался и до меня клон GPS Naza с Гудлака. Поставил на 450-ю раму, движки SUNNYSKY X2212 KV980, регуляторы 30А SimonK, контроллер Naza Lite &V2. Поехал вчера в деревню, взял с собой оба GPS облетать. На первом видео установлен клон, на втором родной GPS. За качество прошу не пинать, первый опыт съемки, Мобиус стяжкой к кепке прикручен 😃 .
Вот полет с клоном:
с родным GPS:
По моему субъективному мнению, родной немного стабильнее, калибровал я их одинаково, в одном и том же месте. Клон пришлось повернуть градусов на 10 вправо, иначе при висении квадрик сносило влево. Спутники ловят по времени одинаково. Как альтернатива родному GPS клон меня вполне устраивает, да еще по такому ценнику 😃
pilot258
Всем привет, похоже настало мое время задавать вопросы.
Значится сегодня приехал на поле, откалибровал ГПС, поставил акб на 5000, и подлетнул (Моторы мультистар 2214 980, реги тоже мкльтики 20А прошиты, наза лайт прошита, пропы карбон 10х4.7).
Картина такая, при поворатах по ЯВ коптер сильно брыкается и проседает из за этого.
Еще при висении поворачивает в право по ЯВ, и при полетах приходится тоже ловить его.
Настраивал его раза 4, менял гейны, ставил по дефолту, и все равно картина таже.
samael9
На 3S летаете или на 4S ? Просто у меня на 3S ,было такое впечатление, что коптеру при резком развороте сложно перевалить зад. Он как бы начинает поворачивать, поворачивает до середины, потом доворочивает резко и проседает высота. На 4S прошло.
ssilk
d264:
В руках у меня тоже колбасится, а летает ровно и висит четко…
d264:
В ФС наза полностью игнорирует приемник и работает чисто на своих алгоритмах, не исключено, что при этом она забирает себе не 20% тяги, как при стандартной стабилизации, а все 50%… Ну и повод Вам поменять приемник… Он ведь тоже падал вместе с коптером? ) Короче говоря, наза тут не при чем, пересоберите все, особое внимание уделите винтикам-болтикам, как нефиг делать откручиваются… Пройдитесь по раме с уровнем/линейкой… Покрутите каждый мотор отдельно без пропа, посмотрите не бьет ли вал. В общем, я считаю, что у Вас чисто механическая проблема…
d264:
Вполне возможно на воздушную подушку сел… Бывает.
pilot258:
Увеличивать/уменьшать вес попробуйте. Я бы еще пропы уменьшил до 9х43…
pilot258:
Похоже мотор с выкосом стоит или крутится вместе с лучом… Подержите в руке, дайте газу чуть больше висения, и посмотрите внимательно на кончики пропадаптеров. Если покажется, что они размытые, двоятся или восьмерят, попробуйте лучи пожестче сделать…
pilot258
samael9:
На 3S летаете
да
ssilk:
с 5000ком весит 1200гр, пробовал еще на 2200 вес получается чуть больше кило.
Попробую с пропеллерами по эксперементировать.
samael9
У меня более менее нормально полетело на 4S, но перевес получился зверский. Надо стараться цт получить там, где он должен быть, тогда управление придёт в норму. Чтоб цт был в норме нужно батарейка 4500 и гоупро на морде.
Чак_Вессель
Спрошу глупость (как всегда, впрочем). Заметил что у многих мозги и прочие оборудование расположено во всеразличных герметичных банках. Как реагирует НАЗА в таких банках на отсутстствие вентиляции, и следовательно на отсутствие обдува? Не перегревается ли? Имеет ли смысл её размещать в герметической плошке?
ssilk
Чак_Вессель:
Да это народ так защищается от грязи и воды, на самом деле можно вообще ничем не закрывать… Но если уж очень хочется можно сверху приваять колпак, а снизу оставить как есть…
В любом случае должна быть какая то дырочка для давления, перегреву там неоткуда взяться, а вот барометр должен “дышать”…)
Jentosik86
В общем по невнимательности и из за кривого китайского разъема сделал переполюсовку. Сгорела плата подвеса, мог ли при этом сгореть блочек питания назы?
Sabotaghe74
Jentosik86:
подайте питание на Бэк Назы, проверьте муьтиметром что на выходе имеете
Jentosik86
Перепаял силовые провода к платке, показывает 5 и 3.6 вольта
ssilk
Если это средний и крайний соотвественно, то все правильно… Это питание с БЕКа и выход с делителя V-sens
VIKTOR50
ssilk:
Может микротрещины в дорожках, батарейку оторвать нехилое усилие нужно, так же трещина в антенне может быть. За данные не переживайте, это последние сведения о спутниках, они все равно не больше трех дней хранятся… А то и вообще сутки…
Еще раз спасибо .Пропаял места пайки между двумя платами ,да ,была одна трещина.Теперь мигает индикация ,что спутников менее пяти и больше не определяются даже в поле.Будет ли летать по GPS ?
pilot258
Друзья а у кого какие гейны на 450 рамах с весом от 1000 до 1300 гр.
Не поскупитесь-поделитесь.
ГенNадий
Рама самодельная, вес полный 1150г. - базик 135, вертикал 220
Нагрузка изменяется (ставлю разные камеры ) поэтому вертикал выведен на крутилку. Для настройки на лету 😃
Misha007
всем привет,у меня тупой вопрос:подклюсил назу (перешитую на в2) подправить гейны и заметил,что ползунок стика руддера не в нейтрали,у чуть левее,калибровка не помогает. что делать? я помню,что тут проскакивало решение этой проблемы,но найти не смог. тыкните носом,буду благодарен)
ГенNадий
…ползунок стика руддера на в нейтрали…
Проверьте положение триммера стика руддера на передатчике, может он у вас чуть сдвинут от нейтрали. (все триммера должны быть в нейтрали. )
ctakah
Заново перебиндить приемник с раздельным питанием назы и приемника.)
pilot258
samael9:
на фантоме 125 базик, атти - 235/235.
ГенNадий:
Хм у меня байсик 140 и атти 140 вертикал 110
и не пойму почему брыкается, рама тоже самодел, на кручение конечно не железо, но и нагрузки там такой нет, что бы скручивать ее.
ssilk:
Посмотрел все в порядке, лучи алюминий 10х10. уже и не знаю что думать.
serzhe
pilot258:
вертикал 110
Это мало, ставь 130 минимум, а то и больше. Яв сколько?
