NAZA-M LITE
Сейчас специально вынес своего коптера на улицудля так сказать успокоения души ,подключил и наблюдал следующую индикацию в режиме gps.
подал питание ,диод разными огоньками отыграл в обычном режиме. далее один зеленый 2а красных ,опять зеленый ,два красных ,затем небольшая задержка и через одинаковый интервал диод начал моргать только зелными огоньками . примерно через 3-4 секунды по одному зеленому ,затем два быстрых зелыныч и далее интервал секунды 4 ,опять два зеленых и интревал 4 секунды и так дальше по два хеленых идет. Вроди бы как все штатно,но меня смущает вот что. На прошлой назе,что стояла на f330 после подключения и мигания диода зеленый два красных,зеленый два красных во время нахждения нужного количества спутников наза быстрым перемаргиванием именно зеленых вспышек мне давала понять что готова к вылету,а на этой этого нет. нашла спутники ,загорелся зеленый с индикацией и все
по идее должна пройти такая же индикация как на этом видео на 47 скекунде
, а у меня ее вообще нет. сразу переходит в зеленое моргание и все
вот как
настроен на посадку, а не на возврат, то наза и не будет точку записывать…
в том то и смысл что файл сейв настраивал на возврат домой ,и самое интересное,что полевые испытания показали что коптер летит домой
вот поставил возле дома,ищет спутники,но такой индикации быстрого перемаргивания зеленых все равно нет
Нашел вот такой GPS экран. banggood.com/…/GPS-Shielding-Case-Protector-Anti-i…
Получается, если его поставить, то можно не выносить на штангу GPS приемник?
вообщето это обычный зашитный корпус,который предохраняет корпус джпс компаса от повреждений в случае краша.
а насчет выносить модуль на штангу или нет,это сугубо ваше дело. процентов 30 ребят ,кто пользуется контроллерами с модулями штанги вообще не ставят и лепят модули на лучи коптера
И чувствует ЖПС себя очень хорошо)))
а отчего ему плохо то должно быть? главное по трем осям правильно прописать,а там хоть на пузо цепляй,кому как нравится
Не доводилось кому ремонтировать GPS приёмник? Удар пришелся на приёмник, корпус немного раскололся и треснула керамическая пластина внутри. Керамическую антенну заменил подобрав по толщине и частоте. Контроллер не видит жпс… Искать микротрещины? Может антенна только родная подходит или искать микротрещины…? Что при краше выходит из строя?
Ниже плоскости моторов не рекомендуется - помехи будут (где то на форуме в начальных постах проскакивало, в назовской ветке)
Абсолютно пофигу…) Можно вообще не прописывать… У меня кроме наз есть еще пара контроллеров аналогичного формата, так у них просто некуда прописывать расположение модуля… И ведь летают как то…)
помехи будут
Да просто конструкция затенять будет…
С нулевыми значениями летал (экспериментировал) - нормально все работает. Здесь главное компас откалибровать правильно.
А в ручном режиме НАЗА дом запоминает? (есть частые моргания ?)
оно и понятно,затенение спутников идет
Со своей проблемой только что разобрался. все заработало. я По привычке что наза у меня инет видела все настройки на аппе сохранил в свое время и назе показал эти же настройки,а то что назе надо было инет показать и IOS обнулить вылетело из головы. в общем проверил обнову.обновил то что было,хотя и обновлять было не чего ,но все же ,и обнулил шос ,откалибровал так сказать. И результат на лицо. Поставил на окно ,и вся индикация в нужном режиме.
Копайте тему страниц на 10-12 назад ,если мне память не отказывает. Обсуждалось,вместо керамики что то другое впаивали и все работало
В том то и фишка,что она отрабатывала все в штатном режиме. тумблером по фс клац,индикация пошла о потере сигнала( оранжевых куча) ,коптер по тормозам,вверх на 20 м пошел,стал ,думает секунд 5,разворот в сторону дома, газ в пол,долетел до точки старта,задумался,снижение на 20,опять задумался,и пошел вниз четко на страт. Самое что интересное,заметид особенность. Чем точнее пропишеш компас в асисте и откалибруеш его,тем точнее коптер идет на посадку. если с первым моим коптером посадки происходили в радиусе 1,5-2 от старта,то этот сел последние 2а раза после калибровки четко в круг взлета( 50 см от середины старта),то есть в точку старта
не факт,посадка будет рядом,но не с местом старта,и “рядом” может до 5 метров быть
посадка будет рядом
Взлетал с коробки и садился на нее же…) Я практически всегда летаю на одном и том же поле, и раскладываюсь в одном и том же месте, там уже “взлетка” вытоптана метр на метр, ни разу за два сезона не промахнулся…) Точнее раз был промах на 1.5 метра, но из за того, что я после взлета, на весу, грибок покрутил…)
И еще один факт. Я делаю много разных по форме, конструкции и размеру рам, естественно назу переставляю с одной на другую, но положение гриба там аж с самого первого коптера стоит нетронутое…
вот и я для себя решил что стойку ставить всегда буду на основу заднего левого луча.
Осциллограф есть? Стоит проверить кварц на 11МГц, мелкая металическая коробка на краю платы с надписью T110 , генерит ли она частоту.
Принесли мне убитый после падения GPS от назы, на ней этот кварц то заводится (и все при этом работает, наза его видит), а чуть стукнешь - умирает, постучишь еще по нему - снова может запуститься. Внешне целый, а внутри явно что-то треснуло.
Заказал пару вариантов на замену (11МГц и 11.0592 МГц), проверю получится ли оживить.
platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=39191
platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=744827940
а плата подвеса такая же ?
У меня, почему то, при PPM SUM на Y коннекторе он не рулится, а при подключении только приемника, рулит только по наклону влево-вправо. даже если переключаю на вверх-вниз, то он не реагирует. Прошивка 2.2. При PPM sum вообще не реагирует. Можно на Ваши настройки взглянуть ?
или подскажите где ветка
Naza не прошитая. Lite.
Контроллер подвеса - Storm32.
Приемник TFR4B
Спаял я вот такой вот проходной адаптер, только с одним сигнальным проводом и 3-я контактами.
Проходной адаптер подключил в приемник, в него штатный шнурок до назы, а провод в контроллер подвеса на вход PPM.
Все заработало сразу. В эти выходные отлетал суммарно около 30 минут.
Вчера стал свидетелем как улетает наза.
Наза лайт перешитая в В2. Взлетаю, вишу, наблюдаю что коптер начинает унитазить все с большим радиусом. Пытаюсь парировать стиками, не хочет, сопротивляется. Потом все с большей скоростью коптер начинает уплывать от меня по диагонали. По ОСД можно заметить что скорость под конец была под 35км. В ати переключить не додумался, решил сажать так, благо на газ коптер реагировал. По наземной писалке просмотрел после и увидел что точка дома вообще не отображалась, как и расстояние до нее было = 0, и высота тоже 0, правда скорость была на дисплее и координаты верные.
Причина банальна. Наполовину вылез разъем GPS от назы. Он у меня спаренный вместе с ОСД. При взлете еще контачил, т.к. наза запомнила дом и зеленым промигала, а вот после взлета видать выскочил, правда питание, от назы, на GPS видимо подавалось, т.к. координаты на ОСД были верные и скорость была видна. Подробности на кратком видео с наземной писалки
Вывод подтверждает теорию о том что причина улета назы - плохой контакт GPS или же наводки или помехи на него после взлета.
P.S. коптер не пострадал только перевернулся при посадке и покосил немного траву. Закрепил разъем, протер лопасти, перекалибровал компас на всякий случай и совершил удачный полет на 6км.
Четко он на вынужденную сел))
полетал недельку и снова появились вопросы, больше вида нормально это или нет?
унитаз это когда коптер круги наматывает?
у меня круги не наматывает, но не висит как вкопанный а иногда при отпускании стиков потихоньку сносится метра на 3 и там уже впринципе в радиусе полуметра висит, это нормально?
заметил что при движении прям немного поворачивает по рысканью в лево (немного приходится корректировать, каждые 10-15 метров) это вроде как немного gps повернуть надо в противоположную сторону?
ну и в последний полет полетел как обычно, стабильно вроде но с небольшим отклонением по roll направо, ветер?
тримирование допускается. я тримернул и теперь висит сразу,а поначалу так же сносило
Вообще то очень странно. Почему наза не перешла в ати режим самостоятельно, когда разъем GPS “вылез”?
Скорее всего разъем тут не при делах и выскочил уже при посадке, а причина в чем то другом.
тримирование через subtrim?
я как понял тримировать можно только при подключении к ассистенту ? на лету нельзя?
не переходит она похоже, было точно так же только отвалился походу от платы GPS проводок, видимо тут дело в том что когда наза тестировалась она видела что у неё есть гпс и самое главное компас, а если в полёте отключить, то гпс пропал и ладно, но не стало компаса, он замер вот и сходит с ума наза, это мое личное мнение
ну не знаю,можно нельзя,я в полете тримировал,именно в полете,и именно в режиме удержания джпс
влево вправо коптер погоняю,стики бросаю на зависание и смотрю.,сгоняет вправо,тримерну.и так пока не добился нужного мне поведения. и все отлично летало. сейчас у другого человека летает.
Туд дело не в проводе от ГПС а в глюке назы. у меня была похожая байда, только высота была метров в 30. висел висел и вдруг начал удирать, на стики реагировал, но вяло и с опозданиями, и в другие стороны. Как будто все каналы поплыли. Пришлось падать в зоне видимости, еле нашел. И в режим ати я переключался, не помогло. ФС не рискнул включать. Потом смотрел, при выдергивании провода ГПС из осд наза переходит в режим ати. И перед глюком у меня вырубился осд, то есть пропала вся телеметрия
Добавлю про странности:
Летал в GPS режиме.
На 2:20 решил крутануться вокруг своей оси и проверить как отработает подвес, после двух оборотов вращение остановилось и включился полный газ.
Пощелкал режимами, управление вернулось, посадил.
В GPS режиме вообще такой скороподъемности быть не должно.
а есть пользователи оригинальной в2 и лайт перешитой с китайским жпс? одинаково висит в жпс-моде? есть квадр на в2.висит как прибитый. сейчас на пробу собрал бюджетный вариант на лайт не китайским жпс и осд,так его постоянно ловить приходится.причем всегда по разному.но чаще аналог унитаза,только по одной линии лево-право.и спутников максимум 8 бывает.
