NAZA-M LITE
Afom
ssilk:
По сути, после настройки компаса и ФС, все три режима с тумблеров можно убирать нафиг…) А настраивать можно по рецепту Дениса…
Ну, это экстрим уже. 😃 Иногда в помещении подняться надо или когда провода всякие поблизости с высоким напряжением, которые на GPS нехорошо влияют.
ssilk
Afom:
Ну, это экстрим уже
Наза в таких случаях автоматически в АТТИ переключается…) Ну и, всегда можно канал обратно назначить… По крайней мере, в нормальных аппах с этим проблем нет.
madwolf
ssilk:
Это у АРМщиков гемор: армится в одном режиме, взлетает в другом, высоту держит в третьем, туда летит в четвертом, а обратно в пятом…) И еще парочка есть для экстремалов…)
У APMщиков как раз гемора то и нема - все очень логично и понятно.
Это у НАЗЫ гемор с настройками и подбором сетапа!!! То это ей не нравится то другое!!!
У меня она полетела только когда я заменил ей регули,приемник,пять раз перепрошился и раз 10 калибранул и назу и регули.
vef_1974
ну не знаю про назу ,если все брать по рекомендациям то все летает причем сразу и минимумом калибровок
ttt01
Кто знает, дает ли процессор назы наводки на ЖПС и видео 1,2? Фон есть?
delfin0510
swat0russia:
Нужны замеры -Диджеии об этом предупреждают
в том то и дело что все по мануалу сделал.и первый порог и подлет и замер ит.д
ssilk:
для Вашего аппарата это ток висения примерно…
если точно,то 21 ампер
chanov
ssilk:
Ага, с креном и в планету … регулярно и с удовольствием наза это делает. Летаю чаще в АТТИ чем с ЖПС.
Чак_Вессель
Nemalo:
Цитата Сообщение от Чак Вессель Посмотреть сообщение Да где бы взять такую инструкцию, где указано про перемножение!? google.gik-team.com/?q=И...�й+ER9x
В инете на русском языке есть три вида инструкций к Турниги/Аймаксу и Авиониксу. Про “перемножение” я что-то там ничо не видел…
…Может всёж сцылочку дадите? 😃
ssilk
chanov:
У меня так делают все контроллеры кроме назы…) С назой был единственный такой случай(я про него писал где то в начале темы), но там причина чисто механическая была, провод от модуля был намотан на стойку и сработал как пружина, столкнул верхнюю часть с палки. Как только модуль съехал вниз и повис на проводе, произошло то, о чем Вы пишете… ) Но это проблемы с компасом, а не с ЖПС, в таком случае наза в АТТИ не переключится, спутники есть, физический контакт модуля с контроллером не разорван, с чего бы переходить в АТТИ…
Чак_Вессель:
Надо не в мануалах на аппу смотреть, надо погуглить “Булева алгебра” и выяснить что это такое…) Условно говоря, это арифметические действия с двоичными числами, а мы, щелкая тумблерами, как раз и оперируем двоичными числами… Выкл.=0, Вкл.=1. Если мы отправим в канал некую комбинацию включенных и выключенных тумблеров, то значение канала будет определяться той самой булевой алгеброй…
Uvis
Подтверждаю про АТТИ, вчера парил над озером и вдруг увидел что спутников 0! На устойчивости и управляемости никак не отразилось, прилетел домой - отошел кабель ГПС, он почему-то в ПМУ входит свободно и без защелок.
Vlad-1357
Если режим GPS зло, то безопасно летать в ATTI? Если я правильно понял, то падения лайта происходят в режиме GPS? Тогда если включается F/S, Naza сама переходит в режим GPS (при наличии модуля) и возвращается домой, либо садится. Тогда опять же нужно держать кулачки, чтобы в режиме автопилота не сошел с ума GPS. Или я что-то упустил?
Uvis
В принципе так, хотя сам смысл полета в ГПС не очень понятен - летишь в АТТИ, надо постоять на месте - включил ГПС. Заблудился-потерялся - тогда надейся на ГПС. Ну и ОСД без ГПС и компаса не показывает дом.
chanov
Uvis:
Ну а как оно отразится то? в АТТИ наза и без физического наличия жпс летает.
Вот день назад у меня как раз в АТТИ как то странно клюканула, после немножко активного маневрирования случилось странное, повело сильно назад с креном, на полный стик в обратную сторону наза себя вернула более менее в горизонт и дальше отказалась менять положение, вот в таком стике от себя с небольшим креном присадил в планету жёстко так, но только мотормаунт сломал по итогам … Сижу думаю что сие могло быть … управление или у назы датчики подвисли … Frsky стоит, наза лайт не перешитая - оригинал. ЖПС, повторюсь, физически небыло.
p/s Чем больше на ней летаю тем больше неуверенности в ней, и это и лайт и 2ая … нет чувства надёжности, может выкинуть что угодно … и как то на обновления софта они подзабили, клепают и поддерживают только новое ( уж алгоритмы работы с жпс могли бы и пофиксить.
yuriks
Доброго дня, всем!
А можно убрать выключение моторов, при уровне газа меньше 10%, пару раз уже падал (правда без последствий), когда быстро спуститься хотел, получалось очень быстро 😦
На назе летаю первый год, до этого мультивий пользовал, там газ в ноль -> обороты на минимум.
ne0lithic
Юрий, автопилот Назы работает таким образом, что опуская стик быстрее спуск не получается - вертикальная скорость под контролем. Хотите быстрее и все держать в своих руках - включайте режим manual 8)
Можно поставить в аппаратуре блокировку нижнего значения канала газа > 10% если переключатель включен, например.
Uvis
yuriks:
Доброго дня, всем!
Не можно а нужно 😃 ! Убрал в первый же день, когда по привычке при снижении сильно убрал газ а коптер взял и плюхнулся. Поставил intellegent cut-off и теперь выключение-включение моторов только стиками.
ssilk
chanov:
Да что Вы привязались к ЖПС? Все нормально у назы с ЖПС, и с алгоритмами нормально… Может назовете хоть один контроллер за те же деньги, который умеет висеть лучше назы? С компасом у назы проблемы, это да…
chanov:
Бывает, Аксели подвисают при длительном полете вперед под максимальным углом… Чтобы назад подвисали не слышал, но, наверное возможно, просто задом обычно никто не летает, поэтому статистики нет…
chanov:
абсолютно любой контроллер, за любые деньги… Хотите 99% надежности - ходите босиком… Лучше на четвереньках… Чем меньше точек опоры, тем меньше надежность… У коптеров точки опоры нет вообще. )
Uvis:
А если в толпу врежетесь? Времени на комбинации не будет. Проще научиться адекватно работать газом, но иметь возможность мгновенно выключить моторы…
ttt01
Скажите, регуляторы если с БЕКом линейным --втыкать все 3 провода от регуля в порт назы можно? (у АПМ можно при снятой перемычке, и питать сервы от разъема регулей)
Еще-- угол наклона написано в инструкции где 35 град , где 45 град–какой на самом деле?
swat0russia
ttt01:
Можно. Сейчас вроде в мануале нет инфы о том, что красный провод нужно вытаскивать , но раньше Диджеи рекомендовали… В принципе красный провод питает контроллер и не более… Но у Назы есть свой ВЕС и нет смысла ее поджаривать с другой стороны)) У меня красные провода вообще от регулей банально откусаны кусачками)) Но если мы говорим о НАЗЕ. Другие контроллеры типа СС3D нуждаются в 5 вольтах…И берут как раз от регулятороного ВЕСа.
Uvis
ssilk:
Когда газ в нуле, винты крутятся на минимальных оборотах, их можно спокойно остановить пальцем - это раз. Над толпой категорически не летаю и летать не намерен - это два. А для мгновенного выключения всегда был специальный переключатель на аппе, это уже инстинкт, во всяком случае, у меня, зачем диджеи сделали остановку на 10% - трудно сказать, ни один другой контроллер так себя не ведет и для многих, кто начинал не с назы это очень неприятный сюрприз, с 1-2х метров поймать коптер с остановившимися винтами нереально.
swat0russia
Uvis:
Никакого сюрприза - читать инструкцию нужно … и следовать ей… В вертолетах тоже холд не всегда по первой врубали…
Это как раз и сделано, что бы "сюрпризов " не было …
Uvis:
по лицу ребенка не дай бог остановиться…
Uvis:
это правильно
Uvis
Ну, судя по количеству тех, для кого сюрприз все-таки состоялся, рефлексы сильнее инструкции 😃
yuriks
swat0russia:
Инструкция прочитана не раз, про 10% знаю изначально. А “сюрприз” в том, что присутствуют отработанные навыки на других контроллерах, и для быстрого спуска тянешь газ вниз, а порог в 10% на ощупь трудно определить, особенно в очках.
vef_1974
ну главное помнить что наза быстро не спускается )) если не в мануале
Sabotaghe74
Люди, о чём вы говорите? На любом контроллере 10% газа это не комфортное снижение камнем вниз…
