NAZA-M LITE
chumric
Андрей_Головин:
У товарища V2 у меня лайт
Лайт нормально летает, но с момента выхода прошивка еще не обновлялась, для обычной назы уже 4.х
ni44ei
скажите,кто либо использует связку dx6i+naza?
vef_1974:
главное летает и не глючит
а вот мне не повезло чуть,разъем куда подключается gps наверное неисправен.
думал дело в настройках или подключении, попробовал турнигу подключить,такая же история,значит разъем.
vef_1974
тебе надо попробывать от другой назы гпс подключить и проверить (если конечно у кого то есть по близости наза)
ni44ei
ГПС был проверен на исправной назе другой,сам датчик 100% исправен.
vef_1974
ну тогда увы надо пробывать пропаивать плату или к продавцу
ni44ei
продавец не против обменять,но это с учетом нг месяца 2 пройдет а летать охота))
я перекопал весь интернет,но о такой неисправности назы нигде нет слова,я первый?))
vef_1974
в ветке про первую назу вроде всплывало такое
Андрей_Головин
ni44ei:
Может аккуратно вскрыть и прозвонить? Если ГПС работает, значит либо сигнал не доходит, либо в контроллере мог погореть диод входной (как правило все цифровые входа идут через диоды) - тогда алеес.
fredi:
Снимает Gopro? Эффект желе приличный.
Нееет, мелкий такой регистратор за 30 бакинских, что на хобях. Приклеен был прямо на луч двусторонним скотчем, без всякой виброразвязки и прочего. Просто хотел показать нашим ребятам, как Наза держит точку в ветер.
chumric:
Что верно, то верно. Кстати может кто подскажет, как без интернета запускать назовскую программу, а то прям беда. Каждый раз логин и пароль надо вводить и чтоб инет был.
ni44ei
Андрей_Головин:
там фиг увидишь его на платке)завтра отдам радиолюбителю,пусть глянет
beluga
Друзья нужен совет, какие батареи брать под эти параметры ))) NAZA_M-LETE 6 моторов GM-412 960kV, 6 регуляторов скорости GE-183 8А, 6 пропеллеров 10 х 4,5 Размер в диагонали: 540мм Вес (без батареи): 1150гр Макс. полётный вес: 2500гр
Maks_dg
chumric:
Аппа какая? Файлсев есть?
Турнига 9XR, файл сейфа кажись в ней нет!
alezz
у 9XR стокового модуля отродясь не было
Андрей_Головин
beluga:
Ну гипотетически. Судя по КВ и пропеллерам тяга каждого движка 400-450 гр. Итого 2500 гр на всех. Ток соответственно 8Х6= 48 А на максимуме. Я думаю нужно не менее 5000 мА 3S. А то не успеешь взлететь, как сигнализировать начнет о разряде. 😃
ssilk
Андрей_Головин:
Да запускается она так… А логин/пароль, когда следующий раз будете вводить, поставьте галочку “запомнить” или как-то так, я не помню уже…
sergius-vk8
TMykalay:
Помогите люди добрые. Не могу настроить контроллер наза м лайт. выходит такая вот штука: Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: Для сайта вопрос по назе.jpg‎ Просмотров: 52 Размер: 42.2 Кб ID: 866277
у меня такие же ошибки, но с ними вроде работает все! как их закрыть?
ni44ei
vef_1974:
NAZA, младшая сестра полетного контроллера dji wookong wk-m
пошел рыть))
ni44ei
150 страниц позади,но пока ничего.
vef_1974
попробуй просто задать вопрос может кто вспомнит
ni44ei
в конце самодиагностики красный-зеленый-зеленый
может тут загвостка?
ssilk
Чтоже Вы раньше про самодиагностику не сказали? Пишите производителю, может что и подскажут или перепрошьют дистанционно… Но, скорее всего, скажут отправить продавцу…
