NAZA-M LITE
ialeksey
Dee-ma:
ищу информацию по хоум и курс-локу.
Внимательно посмотрите на эту картинку.
Dee-ma:
При ключении курс-лока, независимо от того куда смотрит нос коптера при движении стика на себя он будет лететь к тебе, ну и т.д., правильно?
Только если он непосредственно перед вами, а вы не поворачивались для того, чтобы это выполнялось.
То, что вы описали - это home-lock. Еще раз изучите картинку, если не ясно.
samael9
Хоум лок - стик на себя - летим к дому. Полезная функция.
pinco
это когда коптер нужно “подтянуть” к себе
Serj=
Dee-ma:
Но при выключении аппы файлсейва не происходит, аппа Turnigy 9x.
В родном приемнике нет файлсейва, можно подключить через такую штуку, файлсейв будет срабатывать при выключении аппы.
Ep_BopoH
swat0russia:
НАЗА без ЖПС?
да с ЖПСом
swat0russia:
(стрелочкой вперед) - на всяк случай
пере проверенно все стрелки смотрят в одну сторону.
swat0russia:
может какой подшипник подклинивает в моторе
как проверить?, вроде рукой все крутятся легко без видных проблем.
swat0russia:
(проверить на температуру после полета)
вот этого не делал
проверять моторы или реги? (реги у меня просто после подключения батареи становятся тепленькие).
swat0russia:
моторы не в одной плоскости
это как?
Agioso
Serj=:
У меня другая, но подобная, файлсейф работает исправно, и при выключении аппы и по потере связи. Блочок легко настраивается - подаешь на вход любой нужный сигнал, жмешь кнопку, сигнал запоминается и в дальнейшем формируется при потере связи.
swat0russia
Если провести воображаемую вертикаль - оси моторов должны быть строго параллельно этой вертикали и по отношению к горизонтали угол должен составлять ровно 90 градусов
Руками могут крутиться, но по достижению определенных оборотов, могут подклинивать ( пооверить - снять пропы, армить коптер и слушать где подхрустывает, где подвизгивает.
Встречный вопрос по регулям - это как? ( при подключении батареи они уже теплые?)
Проверить разность температур моторов
Перекалибровать регуляторы, если используются регули стороннего производителя какие кстати?)
И последнее - проверить балансировку лопастей
onyx_ua
Посоветуйте ОСД для Назы. На сколько я понял есть 2 основных типа: S-OSD/Rembizi/miniosd, который самый популярный, стоит около 30-40 долларов. И есть N1/N2, который дешевле (около 20 долларов), но там нету русского языка, и все на китайском. Стоит ли переплачивать за S-OSD, или достаточно взять дешевый вариант один раз настроить его (в ютубе есть мануалы) и не заморачиватся?
Sharhan
onyx_ua:
Советую сам купил такую N2 OSD, супер и стоит 1300р, всё показывает, включаешь режим отображение DJI и никакого китайского языка. Из минусов много проводков надо подключать.
Ep_BopoH
swat0russia:
да при подключении акка регуляторы становятся теплые.
реги banggood.com/…/SimonK-30A-2-3S-Procedure-Brushless…
моторы SUNNYSKY X2212 980KV
после полета потрогал все регуляторы и моторы, не горячие, думаю градусов до 50.
заметил еще одно, изменил гейны меньше стало вертеть, но все же поворачивает его 😦
сделал видео но флешка сдохла 😃
samael9
Sharhan:
А батарейку показывает?
onyx_ua
Sharhan:
Скриншот скинуть можете, если не сложно?
yuriks
samael9:
Батарейку показывает (если подключить), а вот высоту точную фигушки, только что с gps вычислит ±10 метров
Yden
мне s-osd показалась получше
onyx_ua
Yden:
По отзывами и обзорам мне тоже с-осд понравилась больше, но вот хотел бы услышать отзывы об тех кто использовал обе платы. В частности надежность: по с-осд есть отзывы и позитивные и негативные, а вот по н1/н2 тишина, только спрашивают как настроить
swat0russia
Ep_BopoH:
Пайку проверяйте.
Yden
onyx_ua:
и негативны
а в чём негатив вроде своё дело делает
onyx_ua
Yden:
То бракованные платы приходят, прошивка слетает, с датчиком тока непонятно как подключить
urbans90
С этим курсом доллара разоришься скоро. Копил на назу, а теперь ещё косарь готовить)).
PavelMinsk
Товарищи, много где встречал информацию что Наза боится вибраций и многие улеты именно из-за вибрации, при этом внутри стоит типа против вибраций кусочек скотча пенистого. Вопрос - имеет ли смысл ставить назу на площадку против вибрации? будет меньше вероятность что наза глюкнет? или будет неверно получать информацию и обрабатывать из-за чего коптер может трясти и т.п.?
ssilk
PavelMinsk:
Ссылку? )
PavelMinsk
так сходу не найду, но на форуме тут и других встречал инфу что именно из-за вибраций чаще всего улеты
так все же на демпферной площадке наза будет неверно данные обрабатывать или есть смысл ставить для страховки от вибраций?
Yden
onyx_ua:
а в N2 датчик тока как то просто подключается ?
PavelMinsk:
видимо у вас какой то свой интернет, в разумных пределах наза не боится вибраций, большинство её клеют жёстко на раму
Paul_Green
PavelMinsk:
Причины улёта Наз являются главной тайной 21-го века. Но если удаётся добиться вибраций, которые путают Назу, то лучше от них избавиться побыстрее.
