NAZA-M LITE
Uvis
Если бы к назовской осд прилепить ГПС координаты и rssi - было бы очень нормально. Хотя и так необходимый минимум есть. А пучок проводов от s-osd очень напрягает, особенно при недостатке места, гораздо больше чем ПМУ. И кстати, без ЛЕД все прекрасно видно, и количество спутников и фиксация дома.
Yden
Serj=:
Ну на счет не парься я бы не сказал, я с ней так и не справился, да и куча проводов…
даже не знаю у меня вроде вообще никаких проблем не возникло плюс шрифты свои сделал как мне нравится, горизонт в топку нафиг он на коптере от примника только газ все провода где надо 3 я тянул только 1 сигнальный т.к земля везде общая как это и должно быть
lavalava
Новый крендель выдал контроллер у кента: гекса F550, наза не шитая, набор DJI E310, настроено, летает, возврат отрабатывает, но в очередной раз при фейлсейве гекса подлетает к примерному месту взлета и уже спускаясь вниз делает это по спирали а не ровно вниз! При чем спираль интересная, скоростная с увеличение радиуса каждого витка! Я опупел от увиденого, кент не успел ничего сделать по неопытности (первый раз прокатило, а во второй гекса закопалась в землю)! Такое было у кого?
Олег_1970
lavalava:
звонок был, вам было мало?
lavalava:
Такое было у кого?
смотрите внимательно настройки. что то у вас там не ладное, то не летает, то не садится.=)) ютуб в помощь, найдите ролики и прям по ним строго!
Yden
Serj=:
да и куча проводов…
ну вот как то так с проводами
по моему вполне нормально
lavalava
Олег_1970:
С настройками все верно, перепроверено, калибровано, налажено. грешу только на левый ГПС китайский!!! Гекса не моя, но я настраивал, опыт есть.
trew21
lavalava:
отключить и попробовать
Fadd32
Господа, подскажите, из своего опыта, что за звук? Специально вырезал кусочек видео.
Сам побороть так и не смог.Много читал, многое менял.
Сперва грешил на баланс ВМГ, но ныне баланс есть. Менял и движки (DJI и SunnySky) и пропы (пластик, карбоний с RCTimer, ныне APC оригинал)
Сейчас желе нет даже в мега солнце. НО возникает болтанка, при быстрых пролетах в любые стороны, а так же при сильном ветре, даже в висении. Во всех остальных случаях нет ни звука, ни желе, ни тряски.
Гейны крутил. Были 130/130/110/135 125/125
Если уменьшать (до 90), начинает с бОльшей амплитудой качаться при спуске, стремно.
Сейчас вообще начитавшись задрал до 150/150/180/200 125/125
Шатает тоже, но амплитуда градусов 10 не больше, с луча на луч, при солидном спуске. при плавном плавает меньше.
На крутилку выводил, точности разобрать не могу. по сути чувствую 100 и 200. Остальное все одно и тоже. аппа 6 каналов, так что не разгонишься с настройкой всех параметров сразу и по отдельности.
Как летает тоже не устраивает. по прямой не летит - по диагонали, хотя компас калибровал и крутил в пределах 5 градусов туда сюда уже несколько раз…так и не выровнял, не вижу разницы в поведении после кручения.
Сам тормозит очень долго, метров 10-15 летит по инерции, заруливая в сторону, потом возвращается. На месте тоже не руддерится. Делает это где-то в метре квадратном. При пролете прямо как проваливался после остановки, так и проваливается. при подъеме вертикальном, все равно сдувает слегонца ветром, от точки старта.
На карбоне кстати жестче летал, увереннее. С APC появилась ватность, как будто гнет их.
Центр тяжести стараюсь выдерживать аккумом, взвешивая лучи на пальцах.
Уж не знаю, может это подвес такой звук издает? а жужжит из-за того что сам коптер колбасит вибрацией большой амплитуды
Сетап сейчас: F450, SS 2216 800kV, APC1045 MR, DJI 30A OPTO, Naza lite->v2, 4S 5000, полетный вес 1736гр. Подвес Tarot T-2D (стоковые настройки, только чуть уменьшена мощность моторов, чтоб не жужжали и работали тихо и плавно)
Спасибо за советы по настройке.
ialeksey
Fadd32:
imho, дребезжит то, что пишет звук.
Fadd32:
Почему 5? Если 5 не помогает - пробуйте 15. Не поможет 15 - попробуйте 30.
Fadd32:
Ну так обороты выше. Выше и вибрация.
Fadd32:
Мелкой и частой, судя по звуку )
Fadd32
ialeksey:
Если в погоду без ветра, да и вообще в принципе подниматься, даже тапка в пол (макс обороты) тряски болтанки, желе и вибрации нет. Летит ровнехонько.
Проблема явно возникает при воздействии сильных воздушных потоков на коптер
Подвес на коптере крепил через тросики. Звука становится меньше, но он остается, хотя подвес раскачивается из стороны в сторону (качество хуже, снял нафиг, жесктость подбирать неохота)
Сейчас подвес намертво прикручен к раме. Демпферы только стандартные из комплекта.
ialeksey:
по звуку да. но на видео сразу заметно, что болтает именно большой амплитудой с которой демпферы не справляются. что появляется болтанка по яву…
ощущение что все таки проблема в каких то найстройках назы по борьбе с ветром и удержанием.
lavalava
trew21:
Так тогда фейлсейва не будет! Раскручивает по спирали только при спуске в режиме фейлсейф, при посадке.
xxxservice
Sl1ng3R:
Н Зафиксировался по высоте в gps mode
В этом месте поподробнее, пожалуйста, что значит “зафиксировался” и как это?
Sabotaghe74
Обнаружил оооооочень не плохой стаб для видео. Сделал тестовое видео на несколько секунд. Слева моё видео без монтажа - справа обработано стабом(на дефолтных настройках)
xxxservice
ssilk:
как неправильные тайминги в дешевых регулях с гордой надписью SimonK…
Вот только инфы я как-то не видел на эту тему, долго народ мучал в теме о прерывателях на тему их настроек, в конце концов оставил как есть по умолчанию, я так понял, что народ сам не знает чего ставить в параметрах прерывателя (ESC 4 in 1 Simonk)
xxxservice
Serj=:
А N1-OSD воткнул и полетел. cloud.mail.ru/public/KqMK/YHUayExat
А последний иероглиф из нее никак не удалить? Тупо как-то выглядит - в одном месте кракозябра. Я как раз подбираю себе что-то, тут да, по подключению вроде бы как все просто выглядит
Fadd32:
смотрели напряжение на банках? У меня так было на самодельной батарее из элементов 18650 когда я их не спаял, а вставил в контактный бокс, на контактах в момент большой нагрузки происходила потеря напряжения, была просадка значительная и как раз именно такой эффект. Батарею поменял, все провалы прошли (вес батарей одинаковый)
lavalava
trew21:
Сделал по другому, поставил назовский, новый ГПС, настройки все сбросил, заново настроил, аппу откалибровал, компас откалибровал вдали от металла… подлетнули, до фанаря, снова спиралью летит и как буд то теряет управление и сам рулит собой!! короче кент его таки уронил плотно, 4 мотора спалил. Вот и думай, что за фиговина! аппа дурит!? В ассистанте с ползунками во вкладке RC ничего не скачет, все в норме, режимы переключаются…
pinco
На сайте Пиратской Бухты видел его версия 3.0. 😉
OlegSTV
Всем доброго дня! С чем может быть связан резкий поворот коптера при взлете? наза начинает авто взлет и при взлете резко поворачивает вправо на 45 градусов и в таком положении остается. Так же при достаточно резком наборе высоты заметно небольшое отставание мотора М2. т.е. один луч немного медленнее поднимается.
Коптер клон TBS Disko- регули, моторы, пропы из комплекта DJI e300. Наза шитая в V2.
Гейны 125/125/110/150
140/140
Ситуация усугубляется если увеличивать Vertical гейн. на настройке 120 практически не поворачивает вправо, но сильно качается по высоте перед остановкой.
С чем данный трабл может быть связан? моторы и регули при посадке одинаково теплые.
swat0russia
Попробуйте перекалибровать в ассистанте контроллер для начала, посмотрите , какие значения до калиброви и после нее будут.
Посмотрите моторы. Нигде подшипник не подклинивает?
OlegSTV
Контроллер калибровал- не помогает. моторы вроде все ровненько крутятся без шума. да и практически новый комплект вылетов 30 без крашей. После взлета все нормально рулится и летает. На раму думаю, может перекос небольшой у мотора. пере соберу в f450
Sl1ng3R
ssilk:
Если это все, и больше на коптере ничего нет, вес можно считать в районе килограмма… Попробуйте такие цифры подставить…
Первый уровень
11.2 0.6 10.6
Второй уровень
10.5 0.6 9.9
Эти параметры идеально подошли 😃 Отлетал блинчиком 12 минут, опустил на землю из за погоды - по “пищалке” на банках было еще 3.6в, наза даже первый уровень предупреждения не включала. Так что думаю среднее время полета составляет около 15 минут, что для такой конфигурации очень даже не плохо 😃
Еще раз спасибо!
OlegSTV
OlegSTV:
В общем перебрал коптер на раму F450. Проседаний при наборе высоты не замечено. при взлете тоже ровно держит направление. Думаю лучи на текстолитовой раме недостаточно точно прикручены были- и был перекос.
Хочу настроить гейн при помощи крутилок, но не совсем понимаю технологию. Для настройки нужно каждый параметр по очереди вешать на крутилку или сразу бэйсик весь ряд скажем на Х1, аттитьюд на Х2?
Аттитьюд гейн для рол и питч должны быть разные? у меня весь вес сосредоточен равномерно по оси коптера от переда к заду. Т.е. впереди гопро на подвесе, а сзади аккумулятор назад выдвинут, чтобы в ЦТ попасть. По логике питч более нагружен чем ролл? соответственно и настройка должна быть разная?
При поворте по яв коптер раскачивает по М2 и м4. -Списал это на севший аккум- было в конце полета.
