NAZA-M LITE
Sabotaghe74
Генсы, HRB(относительно дешевые, но достаточно качественные), Orion
Олег_1970
Yden:
ну обычные пищалки
У меня не обычные (не смеюсь) купил 5 штук, 2 отдал другу, 3 свои работают не понятно как. Но уже привык при 11,1 вольт писк, потом он пропадает, и акк можно ушатать до отсечки, ни звука, хотя порой ниже 3,5 пищит во всю, горят только диоды. Все эти замеры тщательно зафиксированы после установки осд. Вот с установкой напряжения у ребят работают четко, по моим наблюдениям.
Yden:
мультистар 5200
Денис, хотел себе такие взять, а пару раз читал народ их ругает. Верно? Или лотерея?
Yden
да даже не знаю у меня вроде летают первые циклов 20-30 отдавали 5100-5200 при токе 16-20 ампер в пиках до 30, сейчас спустя где то год отдают около 4500-4700, zyppy compact примерно так же себя ведут но весят больше, а других у меня не было, сам в раздумьях где и какие акки сейчас брать
Sabotaghe74:
а где если не секрет покупаете ?
вот HRB нашёл вот тут ru.aliexpress.com/store/710259
ssilk
Олег_1970:
Верно? Или лотерея?
Во первых, таки да, лотерея… Но дело не в этом…
А во вторых, все зависит от применения… Например, при моторах 800 кВ и пропах 12", будет одно, а при моторах 920 кВ и пропах 10" - совсем другое…
И в третьих, ничто так не нагружает батарейку, как неправильные тайминги в дешевых регулях с гордой надписью SimonK… )))
Yden
ssilk:
у меня реги ztw spider 30A opto стоит беспокоится по этой проблеме моторы как раз 800кв 12 пропы
ssilk
Yden:
Если моторы и регули холодные - не стоит… Спайдеры в этом отношении, как раз, хорошие… Они на нормальных мосфетах собраны, и считаются очень эффективными… Я то имел ввиду нонэйм регули, на которых вместо бренда Симонк написано…)
Sabotaghe74
ssilk:
На некоторых даже не Симонк написано, а Симон 😃 А снизу приписка что они “поддерживают Симонк”
Yden
ssilk:
вообще не греются чуть тёплые после полёта
Sabotaghe74
У меня их 4-ре. Ни одна не подпухла. Примерно 35-40 циклов каждая батарея.
Yden
ialeksey:
И я такие же две штуки у него же
может просто брак вернуть не пробовали ?
ialeksey
Yden:
Пришла-то она нормальная, а доказать правильную эксплуатацию невозможно.
Yden
почему невозможно покпатель всегда прав плюс у вас один работает нормально а другой фигово налицо брак, да и содав спор и пободавшись ничего не потеряете зато можете вернуть деньги
ialeksey
Yden:
Ха, всё хуже с ними.
Достал я их сейчас посмотреть как дела с опухлостью, а у той, что плоская сдохла 1 банка, на ней 1.16в, на двух других 3.7в. Вот так скоропостижно и без предупреждения.
При этом у той, что чуть подпухла разброса по банкам нет вообще.
Да, пойду поспорю пожалуй…
Хм, а не поспоришь на Али если подтверждено получение. Воздух посотрясать переписками с продавцом только можно.
WildSky
Всем доброго дня!
А никто не пробовал Назовкую родную ОСД подключать вместо диода?
Ну чтоб PMU от второй не покупать.
Порты-то одинаковые, а без диода точно все нормально летает.
Интересно будет работать?
swat0russia
А без диода как вы определите функциональность коптера? То что дом запомнил например? Спутники заловил?
WildSky
swat0russia:
А по ОСД этого всего не видно разве?
Я сейчас на одном из коптеров диод даже не ставил, подключал только для настройки, правда на нем и ГПСа нет. Стоит автономная ОСД со своим ГПСом.
ssilk
WildSky:
Порты-то одинаковые
Это Вы по цвету штырьков определили? Если и там и там по 4 штырька, это не значит, что сигналы на этих штырьках одинаковые… В LED-разъеме присутствуют: Земля, D+ D- от USB, и собственно управление LED…
А что в разъеме ЕХР, сами поищите, картинок в гугле полно…
WildSky
ssilk:
Ну нет, значит нет 😃
А вообще странно, я один раз по невнимательности воткнул LED в порт EXP и вполне успешно поправил несколько параметров в ассистенте…
Заметил только когда отключать начал.
Спасибо за ответы.
з.ы. Хотя я теперь уже и не уверен, что именно так и было. Настраивал коптер в поле. Подлетал, правил параметр, смотрел как летает. Жаль только 2 крутилки назначить можно одновременно 😃 Мог и все перепутать.
Yden
WildSky:
s-osd купи и не парься
Serj=
Yden:
Ну на счет не парься я бы не сказал, я с ней так и не справился, да и куча проводов… Могу свою продать если кому надо.
А N1-OSD воткнул и полетел.
cloud.mail.ru/public/KqMK/YHUayExat
Олег_1970
Serj=:
да и куча проводов
2 на питание, 3 на передатчик, 3 на камеру, одна с жпс компаса, второй в назу в разъем компаса. я про свою пишу, не знаете как картинка с цветными проводочками имеется =)
Serj=
Олег_1970:
я про свою пишу
А приемник, а горизонт?
