NAZA-M LITE
Вообще ОЛег говорит правильно, АТТИ и ГПС это 2 разных режима. Вы уж уточните в каком именно коптер не держит позицию. Если в Атти - то он и не должен держать его, т.к это только удержание высоты, а если же ГПС - то надо разбираться, тут он должен стоять на точке и по высоте и по широте, так сказать)))
Однозначно режим GPS. И в нем плавно уплывает.
и расположением GPS тоже пробовал
когда пробовали новое значение вбивали в проге?
+/-, вперед-назад уже пробовал.
там не + или -. там в см указывается точка.
Мой Наза-Лайт с рождения уплывал первую минуту-две.
Лечил так:
- Прошивка в вер.2.
- Сброс всех настроек.
- В холодильник, адвансед калибровка, бэйсик калибровка акселей.
- Настройка всех параметров в ассистенте.
- Калибровка компаса.
- пробный полет с настройкой гейнов, поворот грибка для устранения унитаза (если проявится).
Ну да. у меня по горизонтали, например, 9,5см. Пробовал и 9 и 10.
У меня тоже в режиме GPS уплывает в сторону. Диод при этом моргает зеленым.
За одну-две минуты улетит далеко, не сыщешь!
Лечил так:
- Прошивка в вер.2.
Версия 2 - это для Назы Лайт через ассисистант? Бейсик калибровка акселей это что? И унитаз это что?
это как поломанный телефон, ни коптера не видим не значений на экране.
Если на фото ваш коптер, то для него параметры скорее будут: 9; 0; - (минус) 10.
Коптер вот такой.
А почему Вы GPS не по центру поставили или ближе к приёмнику? Спереди наверно камера с писалкой стоять будет, шуметь на GPS.
Удивительно, что Вы вообще взлететь смогли… Срочно читать инструкцию к контроллеру…! Без калибровок даже ковер Старика Хоттабыча ровно лететь не будет…
А почему
Так надо же сначала на эти грабли наступить, а потом в десятке тем выносить мозги вопросами, вместо того, чтобы сразу ответы почитать… )
Кто бы мог подумать… Намаялся видать старик.
Коптер вот такой. 9-9,5-10 см - это от центра тяжести вперед к антенне GPS
У вас перевес из-за ака в хвосте, т.к. на носу нет камеры - или догруз, или на время акк на пузо по центру попробуйте.
Да. Так и есть). Х=9см, Z=-10см, Y=0
По центру передатчик 5,8 по плану. Впереди GPS поставил, так как на длинных рамах типа TBS или их клонов передатчик видео посередине картинках.)
Инструкцию уже наизусть знаю.) Но там нет слов “аксели” и “унитазинг”). Поэтому и спрашиваю у более опытных коллег. Аксели - это Basic Gains, правильно? А унитазинг что? Честно искал, не нашел.
Да, спасибо .) Так попробую.
Что конкретно нужно: фото коптера сверху, скрины настройки?
…dji-innovations.com/…/NAZA-M LITE_User_Manual_v2.…
Страницы 39-40 - унитазинг… (Toilet Bowl Effect) Страница 41 - калибровка гироскопов и акселерометров…
Наверное, уже 10й раз только в этой теме пишу: Поставить коптер так, чтобы все пропеллеры были в горизонтальной плоскости, нажать кнопку IMU Cali, если наза прошита во вторую версию, сначала делается Advanced Cali, потом Basic Cali… А бейсик гейны это совсем другая история…)
а не ?
х -9
y 0
z 10
считать же ОТ центра гпс антенны ДО цт ?
А вообще как считать? От центра корпуса или от края корпуса?)) В каком-то видео говорили что от корпуса, а не от центра.
У меня наза перкочевала уже на 6-ой квадрик. Везде как “попало”, ну или на “глаз” цифры выставлял. Особой разницы не замечал.
Блин, да там даже по картинкам на столько всё интуитивно понято, что читать не надо
мс майн контролер, т.е наза.
cg center gravity - центр тяжести
Указываете коры ГПСа, наза имеет коры 0,0,0.
пс: И да на скрине, гпс под коптером получается
от центра земли
Привет, после прошивки назы пропал сигнал gps, может такое быть, или я сам где-то нарушил провод?
про нарушение провода вам виднее.
я бы откатил и посмотрел что будет.))
